Ronzio casse
Ronzio casse Empty Ronzio casse
Messaggio Da winmx74 Mar 25 Feb 2020 - 14:53
Ciao a tutti, possiedo un Denon PMA 520 AE e due Cambridge Audio il tutto collegato al PC e monitor TV. Da qualche giorno quando sto un po' alla tv inizia un ronzio dalle casse che sparisce spegnendo e riaccendendo l' amplificatore. Da cosa può dipendere? Premetto che questo problema ha iniziato ad esserci adesso dopo 6 anni di utilizzo e che io sono una schiappa in queste cose
winmx74
Data d'iscrizione : 24.11.14
Numero di messaggi : 55
Provincia : firenze
Impianto : (non specificato)Casse acustiche Cambridge Audio SX 60
Ronzio casse Empty Re: Ronzio casse
Messaggio Da SubitoMauro Mar 25 Feb 2020 - 15:34
le casse sono passive, dipende dall'ampli, credo
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da SubitoMauro Mar 25 Feb 2020 - 15:35
intanto controlla le connessioni, e gira la spina
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da winmx74 Mar 25 Feb 2020 - 20:48
SubitoMauro ha scritto:intanto controlla le connessioni, e gira la spina
Ho controllato le connessioni, una manopola era un po' lenta, lo stretta, per ora sembra ok, ma vi tengo aggiornati
winmx74
Provincia : firenze
Messaggio Da winmx74 Mer 26 Feb 2020 - 15:05
Il problema si è ripresentato ora. Se tolgo la funzione loudness dell' ampli smette. Cos' è?
winmx74
Provincia : firenze
Messaggio Da winmx74 Mer 26 Feb 2020 - 15:46
Nulla, ha ricominciato cavolo
winmx74
Provincia : firenze
Messaggio Da lello64 Mer 26 Feb 2020 - 16:34
si è beccato il coronagrundig
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da saltonm73 Gio 27 Feb 2020 - 8:47
Il ronzio ne proviene dal PC che e collegato per via analogico, cosi non lo togli, perché il PC ovviamente taglia la linea quando si spegne. Quindi fine linea aperta e ronza.
Basta spegnere l'amplificatore quando il PC è spento o passare a un altro ingresso dell'amplificatore.
Se il PC ha una uscita Digitale, potresti usare quella, e collegare via con un semplice DAC con l'amplificatore.
È inoltre anche possibile cambiare automaticamente l'amplificatore tramite una presa multipla master-slave. PC = master, amplificatore = slave
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da lello64 Gio 27 Feb 2020 - 14:21
ma provare a collegare alla rete il pc con un adattatore a cui si taglia la terra... non lo vogliamo provare?
Messaggio Da saltonm73 Gio 27 Feb 2020 - 15:02
Esatto, cè anche l'isolamento galvanico da provare
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da Giacinto Mer 18 Mar 2020 - 22:34
lello64 ha scritto:ma provare a collegare alla rete il pc con un adattatore a cui si taglia la terra... non lo vogliamo provare?
secondo me Lello64 ha centrato pienamente il problema Ok
ed io son sicuro che si riflette sui cavi di collegamento audio Idea
Se il Denon é collegato tramite l'uscita cuffia del PC bisogna indagare su quest'ultimo: il cavo é in buone condizioni o ha subito danni? altrimenti opterei per un isolatore delle masse. Sui canali di massa si dovrebbe mettere un condensatore in serie come schermo per filtrare questo "ronzio o fruscio". Li vendono già inscatolati stile plug e play belli e fatti e intervenendo esclusivamente sulle masse non c'é bisogno di chissà quale spesa. Sono dotati di attacchi RCA e di spine jack a te la scelta. Solitamente oscillano da 3€ fino a quasi 30€ e li trovi in campo car-audio basta che cerchi "isolatore di massa audio"
Mia sorella ha un Denon PMA320 collegato ad un vecchio HP e aveva lo stesso tuo problema ma solo quando ascoltava musica. Risolto cambiando il "sound server" audio: al posto di Alsa o messo Pulse. Nel tuo caso, invece, ho capito che il fastidio c'é sempre ed io son sicuro che passa dal PC al Denon tramite il cavo di collegamento audio. Altra soluzione é quella di usare un'uscita digitale del PC e collegarlo tramite dac esterno all'amplificatore come ti ha suggerito prima qualcuno
Son sicuro che eliminerai il problema
Spero di esserti stato utile
Giacinto
Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Messaggio Da winmx74 Mar 24 Mar 2020 - 9:46
Ciao, il dac già ce l' ho, è un Music Streamer II, l' altra cosa a cui accenni non ho capito cos' è, conta che me ne intendo ben poco. Me lo puoi spiegare? E dirmi gli esatti termini che devo cercare? Grazie mille
winmx74
Provincia : firenze
Messaggio Da Giacinto Mar 24 Mar 2020 - 10:14
Il cavo di collegamento col Denon é segnale audio analogico, ok?!
Tra il denon e il dac/PC collegato tramite il tuo attuale cavo devi mettere un isolatore di massa audio che non é altro essere uno scatolino nero. Questi ha un ingresso e una uscita tramite jack. Lo trovi come accessori car audio
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da winmx74 Mar 24 Mar 2020 - 10:20
Giacinto ha scritto:Il cavo di collegamento col Denon é segnale audio analogico, ok?!
Ok. Lo cerco. Come faccio a sapere qual è il migliore? Ci sono delle specifiche tecniche da tenere in conto?
winmx74
Provincia : firenze
Messaggio Da Giacinto Mar 24 Mar 2020 - 11:00
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da saltonm73 Mar 24 Mar 2020 - 14:03
Per esempio questo
https://direktkauf.idealo.de/portal/shopping/start?osId=4037087850&offerId=4037087850&camp=google100s1&ref=google100s1&utm_medium=shopping&utm_source=google&utm_campaign=1045785276&gclid=CjwKCAjw3-bzBRBhEiwAgnnLCheeTlG8uRcdKpA_SF09I5vvDiyQMwvoP9FYr2pjxulWqSvI_uH5SRoC2coQAvD_BwE
Solo che una pagina in Tedesco, lo tradotto in italiano di che si tratta
( Il filtro / segnale di separazione di massa viene trasmesso 1: 1 quando la massa è separata / prese e prese / ingressi cinch placcati in oro, impedenza di uscita 12k & / 937; / 20-30000Hz / THD <0,001% / 42x29x96mm / 110g )
saltonm73
saltonm73
