Ronzio da PC
Luca Marchetti
Ronzio da PC
Ciao ragazzi,oggi dopo una lunga sessione di ascolto da PC mi sono accorto che in assenza di musica,grazie anche al volume abbastanza alto,c'erano dei disturbi chiaramente udibili dai diffusori,sembrava quasi di sentire un telegrafo ,appena spento il PC tutto è tornato silenzioso.
Tenendo presente che il PC è un portatile collegato alla rete elettrica con il suo alimentatore da 19v e la batteria interna non si ricarica più, la causa di questi disturbi a cosa può essere dovuta?
Alimentatore estremamente scrauso,cavo USB da stampante lungo 1,8mt che capta l'inimmaginabile?
Tra le soluzioni ci potrebbe stare un cavo USB come il WW chroma7 che pur non costando molto avrebbe il vantaggio di avere segnale e alimentazione separati? ...o provo con l'alimentatore cinese che attualmente uso per il Breeze? ...o è tutto normale? ...o si tratta di tutt'altra causa?
Come vedete poche idee ma ben confuse
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Numero di messaggi : 11816
Re: Ronzio da PC
Per me invece sono i driver... con cosa ti succede con l'alientek? Se si prova a reinstallare i driver e ripristinare a default le impostazioni di foobar. Difficile che il cavo usb prenda sti disturbi, al max é la porta usb del pc prova a cambiarla. Capitò anche a me a volume basso senti il ronzio
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: Ronzio da PC
Il problema è nell'impianto principale, PC/Asus/Sugden/Audionirvana.
È un ronzio esclusivamente dato dal PC...
Re: Ronzio da PC
giucam61 ha scritto:.. con il suo alimentatore da 19v e la batteria interna non si ricarica più, la causa di questi disturbi a cosa può essere dovuta?
Già questo può causare rumoracci, praticamente lavora senza batteria che è l'equivalente del condensatore di alimentazione.
Se stacchi l'alimentatore si spegne subito?
Hai provato a spostarlo, girarlo o allontanarlo per capire se il rumore arriva "via etere" o tramite il cavo?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: Ronzio da PC
giucam61 ha scritto:Il problema è nell'impianto principale, PC/Asus/Sugden/Audionirvana.
Prova a sostituire L’asus con Qualcosa d’altro X vedere se sono i suoi driver o ad reinstallarli a me i driver dell’alientek andavano in conflitto con quelli della scheda audio interna al pc creando proprio il ronzio
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Ronzio da PC
almeno una prova isolando la terra della spina dell'alimentatore andrebbe sempre fatta in questi casi
Numero di messaggi : 14434
Re: Ronzio da PC
Intendi eliminare la massa?
Se stacco l'alimentatore si stacca subito e attualmente è il più lontano possibile.
Re: Ronzio da PC
giucam61 ha scritto:Intendi eliminare la massa?
per provare senza rompere nulla colleghi tramite un adattatore a cui seghi il centrale
se è una tedesca provi ad isolare i contatti laterali con il nastro adesivo
e preparati perché in questo caso di solito arriva un tizio che dice che è pericoloso
Re: Ronzio da PC
Stasera viene lo zio e lo informo anche su sto problema.
Re: Ronzio da PC
lello64 ha scritto:giucam61 ha scritto:Intendi eliminare la massa?
Ocio, isolalo bene che poi finisce che qualcuno ci collega un punto-linea
Provincia : MI
Re: Ronzio da PC
Numero di messaggi : 10090
Re: Ronzio da PC
Provato con altro PC è tutto ok.
Per sentire la rumorosità il volume deve essere piuttosto alto, non escluderei che si sentisse già da prima, magari in modo più lieve.
Addirittura si sente un brusio quando il disco fisso è in lettura, mentre con l'altro PC con il disco allo stato solido è incredibilmente silenzioso.
In un ascolto a volume "normale" direi che è ininfluente.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: Ronzio da PC
Colgo l'occasione per ringraziarti per la tua disponibilità
Re: Ronzio da PC
Mi figurati! Vorrà dire che la prossima volta mi offrirai una serata in qualche Night... E poi saremo a posto! Ci conto!
Provincia : Emilia
Re: Ronzio da PC
andata...
...speriamo che non legga tua moglie
Re: Ronzio da PC
Tranquillo! Lei è convinta che il mio nick sia Silver Black!giucam61 ha scritto: andata...
Provincia : Emilia
» Ronzio dal DAC
» Sony CDP 710... con ronzio
» Dayton DTA 100 ronzio
» Ronzio persistente
» Ronzio casse
» Ronzio casse
