Dayton DTA 100 ronzio
Patrick
Charli48
Tasso
lucapixel
Dayton DTA 100 ronzio Empty Dayton DTA 100 ronzio
Messaggio Da lucapixel Mar 2 Ott 2012 - 17:41
Salve a tutti.
Ho due Dayton dta 100 che uso in una configurazione Biamp Passiva, ambedue sono affetti dallo stesso problema.
Qualche secondo dopo l'accensione , portanto il volume al massimo trasmettono un ronzio piuttosto pronunciato alle casse. il ronzio aumenta se tocco con le mani il telaio.
Premetto che sono senza modifiche e con gli alimentatori originali e che hanno un mese di vita. Il difetto l'hanno fatto fin dalla prima accensione.
Qualcuno sa da cosa dipende e come eliminare il problema ?
lucapixel
lucapixel
Data d'iscrizione : 02.10.12
Numero di messaggi : 34
Provincia : semprallegro
Occupazione/Hobby : Vela
Impianto : 2 X DTA 100
Pre tc 754 JEC
rega p2
Linn Keilidh o Ms 10i
Dayton DTA 100 ronzio Empty Re: Dayton DTA 100 ronzio
Messaggio Da Tasso Mar 2 Ott 2012 - 17:48
Se stacchi i cavi della sorgente in ingresso (da quanto leggo il pre nel tuo caso) lo fanno ancora?
Tasso
Tasso
Data d'iscrizione : 05.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
Messaggio Da lucapixel Mar 2 Ott 2012 - 17:52
Dunque, staccando i cavi pre diminuisce (diminuisce ma sempre avvertibile) ma toccando l'involucro il rumore torna esattamente come toccando con i cavi segnale connessi.
Grazie per la risposta !
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da Tasso Mar 2 Ott 2012 - 18:04
L'alimentatore del DTA ha la terra o ha solo fase - neutro (spina a 2 o a 3)?
I due dta sono vicini fisicamente agli alimentatori o a qualche altro apparecchio elettronico?
Prova a spegnere il pre e gli altri apparecchi vicino anche staccandoli dalla presa per capire se è uno di loro.
Hai una ciabatta con filtro di rete?
Tasso
Tasso
Messaggio Da lucapixel Mar 2 Ott 2012 - 18:11
Le spine degli alimentatori non hanno la terra, ho provato a scollegare tutto ma non cambia nulla
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da lucapixel Mar 2 Ott 2012 - 18:17
Dimenticavo.. la ciabatta non so se ha il filtro.. da cosa lo capisco ha un interruttore...
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da Tasso Mar 2 Ott 2012 - 18:26
Mannaggia! Evil or Very Mad
Escludiamo dunque problemi dalla linea elettrica (se avessi il filtro saremmo più sicuri), potrebbe essere il potenziomentro del volume, dato che da quanto ho capito li usi come finali potresti bypassarlo.
E se fossero le casse? I cavi di potenza che captano qualcosa? Passano vicino ai cavi di alimentazione?
Ma aspettiamo altri pareri di chi lo possiede...mi sto arrampicando un po'... Embarassed
Tasso
Tasso
Messaggio Da Tasso Mar 2 Ott 2012 - 18:32
lucapixel ha scritto:Dimenticavo.. la ciabatta non so se ha il filtro.. da cosa lo capisco ha un interruttore...
Se ha l'interrutore non vuol dire che ha anche il filtro...se non hai più la scatola non so come aiutarti...di solito quelle con il filtro costano di più...20-30 euro...se l'hai pagata 5 euro direi che non ce l'ha...
Tasso
Tasso
Messaggio Da Charli48 Mar 2 Ott 2012 - 18:36
lucapixel ha scritto:Le spine degli alimentatori non hanno la terra, ho provato a scollegare tutto ma non cambia nulla
Prova a usare dei cavi con la spina con terra.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da lucapixel Mar 2 Ott 2012 - 18:47
Posso provare ma dal lato alimentatore l'ingresso ha due poli, tipo quello dei rasoi per intenderci...
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da Charli48 Mar 2 Ott 2012 - 18:55
Allora non serve a niente ma il ronzio che aumenta quando tocchi gli ampli è proptio
un problema di terra:la ciabatta ha la terra ben collegata?
Charli48
Charli48
Messaggio Da lucapixel Mar 2 Ott 2012 - 19:02
Non saprei come verificare, ho cmq provato a collegare una prolunga diretta ad uno dei due dta prendendo la corrente da altra presa di casa ma nulla ..
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da Tasso Mar 2 Ott 2012 - 20:51
...staccando i cavi pre diminuisce (diminuisce ma sempre avvertibile) ma toccando l'involucro il rumore torna esattamente come toccando con i cavi segnale connessi.
Se non hanno la terra escludiamo loop di massa, inoltre lo fanno anche quando non hanno collegato nulla e questo va a rafforzare la tesi niente loop!
Vedi qui:
http://www.bsproj.it/index.php?option=com_content&view=article&id=59:ground-loops-e-ronzii-come-eliminarli&catid=39:teoria&Itemid=66
...ho cmq provato a collegare una prolunga diretta ad uno dei due dta prendendo la corrente da altra presa di casa ma nulla ..
Bravo ottima prova, ma dato che non funge ancora l'unico modo di escludere l'alimentazione è un filtro di rete, oppure potresti staccare tutti gli elettrodomestici che potenzialmente potrebbero introdurre sporcizia sulla tua rete:frigo, router, ecc. senza impazzire però.
Potrebbero essere anche gli interruttori, prova a spegnere e accendere le luci.
Non è paranoia, a me è capitato, avevo un interruttore che quando era verso il basso a volte "gracchiava" per alcuni secondi, lo si sentiva avvicinandosi con l'orecchio e idem nelle casse; ho dovuto sostituirlo.
Se dopo tutte ste prove non funziona...non mandarmici per favore.. Embarassed
Mmm Mmm qualcosa che captano i cavi delle casse, oppure sono tutti e due gli ampli ciofati, in effetti se dici che lo hanno sempre fatto può essere che sia un loro difetto, il DTA non ha una gran qualità costruttiva, ce ne sono molti guasti in giro... Disagree
Tasso
Tasso
Messaggio Da Patrick Mar 2 Ott 2012 - 20:55
Bello il Dayton...ringrazia chi te li ha consigliati...
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da lucapixel Mar 2 Ott 2012 - 22:05
Ok farò ulteriori prove e vedo di rimediare un filtro di rete.
Cmq non è stato un consiglio, ho solo letto su TNT un test che mi è sembrato convincente.
In effetti non suonano male per niente per quanto costano.
Non li ho comprati proprio contemporaneamente e provengono da due negozi diversi, mi sembra strano che siano affetti da un difetto identico entrambi, tutto è possibile ovviamente...
Per il momento ringrazio i buoni consigli . Vi tengo uptograde!
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da Patrick Mar 2 Ott 2012 - 22:19
Luca, purtroppo la realizzazione tecnica di questo prodotto è pietosa. Molti sono difettosi appena usciti di fabbrica e dentro sono inzuppati di colla e pieni di saldature a dir poco relative. Probabilmente quello inviato a TNT è stato selezionato con cura ma su questo forum la percentuale di Dayton difettati, malfunzionanti o guastatisi dopo poche ore di funzionamento è altissima.
Questo è quello che, forse con troppo aggressività, scrissi di getto qualche tempo fa:
https://www.tforumhifi.com/t15290p15-comprare-dayton-dta-100a-dove#249451
Se scrivi dayton nel motore di ricerca del forum vedrai che molti sono i thread che ne lamentano i malfunzionamenti.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da lucapixel Mar 2 Ott 2012 - 22:27
Patrick ha scritto:Luca, purtroppo la realizzazione tecnica di questo prodotto è pietosa. Molti sono difettosi appena usciti di fabbrica e dentro sono inzuppati di colla e pieni di saldature a dir poco relative. Probabilmente quello inviato a TNT è stato selezionato con cura ma su questo forum la percentuale di Dayton difettati, malfunzionanti o guastatisi dopo poche ore di funzionamento è altissima.
Si grazie !
Ho letto (in ritardo ? ) su questo forum diverse segnalazioni, sono in attesa di prendere cmq pre ed ampli naim o simili ma nell'attesa i piccoletti mi fanno sentire (oltre al ronzio) musica decentemente. inoltre con le MS10 secondo me vanno davvero bene, se solo smettessero di ronzare !
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da fabe-r Mer 3 Ott 2012 - 8:28
Mi permetto di dire la mia ma, essendo l'unico possessore di Dayton che funziona ormai da mesi oltre al fatto che mi affido solo alle mie orecchie e alle mie ridotte disponibilità economiche (non cambio pezzi come le mutande), il mio consiglio dovrà essere preso con le molle:
ma se prendi i due piccoletti, li porti da un amico e senza pre gli fai fare il loro lavoro e senti come vanno?
magari funzionano anche a te come a me, e bene, quindi potremo aprire un club... saremo in due con il Dayton funzionante! Un club molto esclusivo.
in bocca al lupo
Fabio
fabe-r
Data d'iscrizione : 21.01.12
Numero di messaggi : 316
Occupazione/Hobby : Architetto
Impianto : Atoll In 50 se, cabasse tobago mt 30, ipod 4g touch, pure i20.
Messaggio Da lucapixel Mer 3 Ott 2012 - 9:16
fabe-r ha scritto:Mi permetto di dire la mia ma, essendo l'unico possessore di Dayton che funziona ormai da mesi oltre al fatto che mi affido solo alle mie orecchie e alle mie ridotte disponibilità economiche (non cambio pezzi come le mutande), il mio consiglio dovrà essere preso con le molle:
in bocca al lupo
Fabio
Non avevo pensato a cambiare proprio rete elettrica !
Ok seguo il consiglio e ti faccio sapere Smile
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da lucapixel Mer 3 Ott 2012 - 9:20
Per maggior comprensione aggiungo che il rumore si avverte anche dall'uscita cuffia con cavo input e uscita diffusori scollegati , in pratica con la sola alimentazione e toccando il cabinet il rumore aumenta come al solito.
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da florin Mer 3 Ott 2012 - 11:27
lucapixel ha scritto:Per maggior comprensione aggiungo che il rumore si avverte anche dall'uscita cuffia con cavo input e uscita diffusori scollegati , in pratica con la sola alimentazione e toccando il cabinet il rumore aumenta come al solito.
Collega il corpo del potenziometro e il cabinet alla massa dell'ampli.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da lucapixel Mer 3 Ott 2012 - 11:37
Mmm Scusa ma non ho capito . il dta100 ha il potenziometro del volume. dovrei collegarlo al cabinet ed alla massa , ma quale massa ?
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da connessuto Mer 3 Ott 2012 - 11:42
Avevo lo stesso problema con una scatoletta cinese ed ha funzionato.
Apri il Dayton, prendi un sottile filo conduttore e colleghi il corpo del potenziomentro alla scatola metallica. Poi richiudi e verifichi se c'è ancora il ronzio.
connessuto
connessuto
Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
http://www.flickr.com/photos/benth0s
Messaggio Da lucapixel Mer 3 Ott 2012 - 11:50
Lo APRO ? ok speriamo bene ci provo!
lucapixel
lucapixel
Pre tc 754 JEC
rega p2
Messaggio Da connessuto Mer 3 Ott 2012 - 11:54
fai attenzione che il filo conduttore che utilizzerai non vada a fare contatto con gli altri elementi della scheda, altrimenti rischi di fare danni anche irreparabili.
Il contatto deve avvenire solamente fra corpo del potenziometro e scatola metallica.
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
