Dayton DTA 100 ronzio
Patrick
Charli48
Tasso
lucapixel
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Dayton DTA 100 ronzio
lucapixel ha scritto:connessuto ha scritto:
Avevo lo stesso problema con una scatoletta cinese ed ha funzionato.
Apri il Dayton, prendi un sottile filo conduttore e colleghi il corpo del potenziomentro alla scatola metallica. Poi richiudi e verifichi se c'è ancora il ronzio.
Lo APRO ? ok speriamo bene ci provo!
Dunque ho aperto il pannello frontale ed il potenziometro mi pare sia già a contatto con il cabinet dato che un dado blocca il potenziometro al cabinet...
lucapixel- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.10.12
Numero di messaggi : 34
Provincia : semprallegro
Occupazione/Hobby : Vela
Impianto : 2 X DTA 100
Pre tc 754 JEC
rega p2
Linn Keilidh o Ms 10i
Lo so :-)
Ho avuto le tue stesse perplessità quando feci come consigliato da florin.
Prova, con le dovute cautele, non ti costa nulla.
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Ho eseguito senza risultato alcuno toccando contemporaneamente cabinete corpo pot non cambia nulla. La cosa curiosa è che basta toccare il cabinet (o il pot) con il cavo spellato per far aumentare il ronzio nonostante il resto del cavo abbia la guaina, come se lo toccasso con il dito (non so se mi sono spiegato..)
Pre tc 754 JEC
rega p2
Credo di aver capito cosa intendi.
Da come lo hai descritto fin dai primi post mi sembra un problema legato alla messa a massa dell'apparecchio.
Riassumendo:
l'alimentatore non ha la terra
senza connettere i cavi di segnale il ronzio diminuisce
collegando il corpo del potenziometro al case il ronzio rimane
che sarà?
qui urge l'intervento di un esperto.
Riassumendo:
che sarà?
Provincia : Venezia
connessuto ha scritto:Credo di aver capito cosa intendi.
Riassumendo:
che sarà?
Per precisare il quadro completo è il seguente :
Il ronzio si avverte sui diffusori o uscita cuffia, non dall'apparecchio in se
Il ronzio è presente (ascolto in cuffia) anche scollegando cavo input e cavi potenza (quindi solo alimentazione collegata)
Il ronzio aumenta SENSIBILMENTE toccando il cabinet con le dita
Il ronzio diminuisce SENSIBILMENTE collegando i cavi input ed accendendo il pre (a pre spento nulla cambia)
Gli Alimentatori sono senza terra
Ho letto qui è lì che i Pot del dayton (ok ok oltre a tutto il resto) sono di scarsa qualità, potrebbe alla fine essere solo questo per caso ?
Pre tc 754 JEC
rega p2
Hai vinto la guerra contro il ronzio?! Hai novità?!
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
No al momento sono tornato al vecchio sistema.
pre a manetta e regolo i volumi alti e bassi con i due finali.
Ho riscontrato che con il pre su Phono il ronzio aumenta (immagino che sia la maggior preamplif del segnale phono bohhhhhhh)
Pre tc 754 JEC
rega p2
Aggiornamento...
Ho collegato una presa filtrata a monte degli alimentatori degli ampli senza alcun risultato, permane ronzio.
Mi chiedo : collegare il cabinet (o il pot come Florin consiglia) direttamente al cavo di terra dell'impianto elettrico può provocare danni secondo voi ?
Rimane da provare Impianto elettrico diverso e domani Zio Bruno mi dà la possibilità di sentire i suoi diffusori e pilotarli col mio piccoletto, ma la domanda è : se lì funziona senza ronzare che faccio ?
Pre tc 754 JEC
rega p2
Nuovo aggiornamento!
Come consigliato da Fabe-R ho portato il dayton da IdeaFolle, una volta collegato acceso e mandato a fondo scala il potenziometro mi è sorto il dubbio che non avessimo collegato i giusti cavi dei diffusori perchè non si sentiva ALCUN SUONO. zero nulla. silenzio totale.
A questo punto il problema non è nel dayton ma di certo nella rete elettrica del mio appartamento o come sostiene Bruno , da qualche interferenza elettromagnetica.
Chiedo quindi ai luminari del forum cosa diavolo posso fare per eliminare questo disturbo. Una campana di piombo ? alimentazione a batterie da camion ? Pannelli solari ?
-> fabe-r : direi che possiamo fondare il Club del DTA100%NoProblem, i piccoletti sono OK !
Pre tc 754 JEC
rega p2
ciao luca mi e' venuto un sospetto non e' che tante volte siano i tuoi cavi segnale che captano ronzii prova a cambialli ! i miei sono dei normalissimi rg58 /50 om io penzo un ottimo cavo che se pia' a du' lire e senza anna a cherca maria pe' roma
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Provare a mettere un trsformatore di isolamento su tutto l'impianto.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
ideafolle ha scritto:ciao luca mi e' venuto un sospetto non e' che tante volte siano i tuoi cavi segnale che captano ronzii prova a cambialli ! i miei sono dei normalissimi rg58 /50 om io penzo un ottimo cavo che se pia' a du' lire e senza anna a cherca maria pe' roma
Purtroppo non dipende dai cavi. da me ronza anche senza cavi segnale attaccati. Considera che staccando cavi segnale e cavi diffusori e mettendo solo alimentazione e presa cuffia il ronzio si sente.
Pre tc 754 JEC
rega p2
ma ne' che ciai qualche nido de vespe a casa armete un po' de dtt (luca se scherza )tutti i modi e' curiosa sta' storia.
Mi pare che stai confondendo la terra con la massa,io ti ho consigliato questo:''Collega il corpo del potenziometro e il cabinet alla massa dell'ampli''.
Se c'è ancòra del rozio, puoi provare di collegare il casse(cioè anche la massa dell'ampli) alla terra col rischio
di avere un loop di massa con altri apparecchi dell'impianto audio.Se le cose non vanno bene,stacco la massa
dell'ampli dal case e collegalo(solo lui) alla terra della rete elettrica.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
ciao florin la cosa bella che a casa mia non ronzava ,puo esse un problema di inpianto eletrico?florin ha scritto:lucapixel ha scritto:
Ciao,prima di dare la colpa all'impianto elettrico, dobbiamo pensare agli apparecchi collegati alla stessa rete.
Per fortuna è un piccolo appartamento.
Procedo a staccare tutte le utenze e lampade e vi aggiorno
Pre tc 754 JEC
rega p2
ma non c'entra niente Radio Maria? (per chi non è di Roma, è la radio del vaticano che si sente in alcune zone anche dai citofoni o da impianti spenti, e che comunque da interferenze); altrimenti cambia quartiere o pianeta... ovviamente scherzo, ma per me l'elettricità è come la fede, o si ha, o no.
buon lavoro, e in bocca a Gauss!
fabio
fabio
fabe-r- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.01.12
Numero di messaggi : 316
Occupazione/Hobby : Architetto
Impianto : Atoll In 50 se, cabasse tobago mt 30, ipod 4g touch, pure i20.
Sono dalla parte opposta di Roma rispetto alle antenne, non credo che arrivino così lontano...
Cmq ho staccato tutto , ma proprio tutto dalle prese ma nulla (caricabatterie, tv, caldaia, frigo, lampade, pc etc etc)
Pre tc 754 JEC
rega p2
Ormai non c'è storia, se in un altro appartamento non lo fa è il tuo impianto elettrico, con un filtro di rete si deve risolvere il problema, puoi aggiungere anche a due ferriti il più vicino possibile al Dayton (vicino al jack) con almeno una "mandata ad anello" di cavo, vedi figura:lucapixel ha scritto:
Ma il filtro è sicuramente la cosa più efficace, è studiato per quello.
La presa filtrata che hai detto di aver provato era di qualità?
Non so, era l'unica disponibile. Pagata 8 euro ha due prese tipo siemens ed una lucina con dicitura "protected" che si accende dopo averla messa sulla presa.
Un anello di ferrite è già presente sula cavo dell'alim. di serie, ne devo aggiungere un'altro ?
Pre tc 754 JEC
rega p2
Se c'è già una ferrite aggiungerne un'altra non servirà.lucapixel ha scritto:Non so, era l'unica disponibile. Pagata 8 euro ha due prese tipo siemens ed una lucina con dicitura "protected" che si accende dopo averla messa sulla presa.
Per quanto riguarda il filtro di rete non è mia intenzione farti spendere dei soldi, come sempre in ambito hifi ce ne sono di costosissimi, questo ad esempio costa solo 550 €!!
http://www.systemsandmagic.com/index_file/500.htm
Ovviamente NON ti sto consigliado di comprarlo, te lo faccio vedere perché il grafico dell'attenuazione dei disturbi ti fa capire come deve lavorare un filtro di rete.
Io utilizzo una ciabatta Belkin che vedi in firma, mi sembra di averla pagata 40 € circa, sulla scatola i valori dichiarati (sempre se sono veri) di attenuazione erano buoni, anzi buono, ne dichiaravano solo uno da una certa frequenza in poi...tipo 100 dB da 100 kHz, ma ho sparato, non me lo ricordo.
Se comunque non hai una ciabatta filtrata, dato che filtra anche le sovratensioni io ti consiglio di prendere almeno una ciabatta di questo tipo, anche se non risolvesse il problema almeno fa anche da protezione.
Altrimenti puoi buttarti sull'autocostruzione, vedi qui:
http://www.tnt-audio.com/clinica/filtro.html
https://www.tforumhifi.com/t1595p30-ciabatta-filtrata-con-vaschetta-iec#99472
La cosa migliore, prima di acquistare, sarebbe fartene prestare una da qualcuno per vedere se risolve il problema.
» Ronzio da PC
» Ronzio dal DAC
» Ronzio Sunfire hrs 8
» Sony CDP 710... con ronzio
» sostituire valvole
» Ronzio dal DAC
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
