Consiglio hi fi
Darios8
CoraZon
Consiglio hi fi
Ciao ragazzi,sono nuovo del forum,volevo un consiglio da voi che sicuramente siete più esperti di me..
Ad oggi ascolto musica con un rotel a12 e B&W 607
Ascolto che mi aggrada a 60/65 di volume( ascolto in una stanza di 30mq )
Vorrei cambiare le casse perché,a mio avviso le B&W spingono poco sui bassi,avevo pensato alle monitoraudio 100bronze
Ovviamente più in là cambierò l'amplificazione..avevo pensato ad un altro rotel 1572.
Potete aiutarmi nella scelta delle casse o mi consigliate di cambiare direttamente l'amplificatore??
CoraZon- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.10.23
Numero di messaggi : 7
Provincia : Napoli
Impianto : Rotel a12 + B&W 607
Re: Consiglio hi fi
Anche cambiando amplificatore, fisicamente il diffusore è quello, cioè con un midwoofer da 13cm...
Il 1572 rispetto al A12 ha il doppio della potenza, quindi in teoria aumenti di 3dB di pressione e dinamica,
ma la discesa rimane quella.
Potresti aggiungere un sub oppure prendere diffusori con midwoofer da 16.5cm.
Qualche diffusore con wf da 16.5cm arriva a 40Hz a spanne,
se vuoi i 30Hz credo sia meglio aggiungere un sub...
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Re: Consiglio hi fi
hai le focal da 16cm chora
linton o evo ...
linton o evo ...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Consiglio hi fi
Sono obbligato allo scaffale
CoraZon- Novizio
Provincia : Napoli
Re: Consiglio hi fi
FOCAL CHORA 806 entrano ?CoraZon ha scritto:Sono obbligato allo scaffale
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Consiglio hi fi
Si,entrerebbero,si sposano bene con il rotel??
CoraZon- Novizio
Provincia : Napoli
Re: Consiglio hi fi
Non credo ma se hai digerito le B&W !!! vedi le Evo 4 piccole
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Consiglio hi fi
Ho visto le evo 4,ma che voi le monitor bronze 100 sono male??
CoraZon- Novizio
Provincia : Napoli
Re: Consiglio hi fi
mi sa che @Corazon cerca una maggior livello di basse freq e non una maggiore estensione
i 20cm del woofer delle monitoraudio 100bronze potrebbe aiutare in questo senso... poi bisogna vedere come sono 'tarate'...
di certo è difficile avere una qualsiasi forma di 'impatto' dalle basse freq. di un wooferottolo da 13cm
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Re: Consiglio hi fi
ci piacciono consigliate parecchio il vecchio modello , vedo che ORA hanno abbassato i prezzi di brutto, 400€ tre mesi fa'ci prendevi solo la 50...CoraZon ha scritto:Ho visto le evo 4,ma che voi le monitor bronze 100 sono male??
vai pure
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Consiglio hi fi
La riproduzione delle basse frequenze con piccoli diffusori è, allo stato attuale della tecnologia, improponibile.
Se per qualsiasi motivo si deve o si vuole limitarsi a piccoli diffusori da scaffale è necessario accontentarsi.
Tutti i woofer, al di sotto di una certa frequenza, tendono a scendere. Dipende dalle caratteristiche fisiche dell'altoparlante, del tipo di caricamento e del volume interno del diffusore. Pensare di riprodurre i 40 Hz con un cono da 13 cm in un volume piccolo, è assolutamente velleitario.
Intendo la riproduzione a livelli normali di ascolto e con una distorsione accettabile.
Per farti un esempio, nel mio impianto principale, i bassi sono riprodotti da un 10" B&C, in un volume grandino, diciamo il doppio di un frigobar da albergo, caricato in doppio reflex, e i 40 Hz sono appena attenuati. La riproduzione, però, si mantiene corretta all'aumentare della potenza erogata, cosa non così automatica, perché molti altoparlanti piccoli, perdono linearità all'estremo inferiore e allo stesso tempo aumenta fortemente la distorsione. Significa che la risposta in frequenza pubblicata, tipicamente 1 m 1 W, non si mantiene aumentando la potenza erogata e non è quindi significativa delle normali condizioni di ascolto.
Un sub potrebbe migliorare la situazione, dipende ovviamente dal tipo a dalla qualità del sub.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
Re: Consiglio hi fi
Io aggiungerei un sub serio..
Numero di messaggi : 11813
Re: Consiglio hi fi
Un sub tipo B&W ASW610??
CoraZon- Novizio
Provincia : Napoli
Re: Consiglio hi fi
la 'botta' di bassi nello stomaco (in realtà è il diaframma che vibra)
non è a 30Hz ma nella musica è tra i 60 e i 150/200 Hz
il sub in questo caso non serve a niente visto che il suo scopo è estendere la risposta in freq. in basso, sotto a quella che riproduce il diffusore principale... a meno di usarlo per sovrapporsi a questo fino almeno ai 100Hz ma cosi non 'suona bene'
i sub sono progettati per sunonare una ottava da 30 a 60 Hz, sopra cominciano a essere un po' troppo lenti
da escludere a priori quelli in bass reflex... ovviamente
EDIT
ho visto il sub in questione...
sospensione pneumatica ... OK
woofer da 25cm ... OK
freq di taglio fino a 140 Hz ... OK
possibilità di passa alto per i satelliti ... OK
prezzo ... vedi tu
EDIT
prezzo ... vedi tu
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Re: Consiglio hi fi
Grazie @SubitoMauro ,dovrei avere un maggiore senso di appagatezza con il sub o mi conviene cambiare i diffusori andando a cercare woofer da 20cm?
CoraZon- Novizio
Provincia : Napoli
Re: Consiglio hi fi
per risponderti bisogna capire bene cosa ti piacerebbe avere in più
il sub una volta comprato te lo tieni e lo usi forever
potresti cominciare da li, poi vedi si ti appaga o se non era quello che cercavi... di certo migliori
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Re: Consiglio hi fi
Grazie @SubitoMauro,sei stato esaustivo!!
CoraZon- Novizio
Provincia : Napoli
Re: Consiglio hi fi
Interessanti anche il Martin Logan Dynamo 600x o Focal Sub 600 P
P.S.
Oppure REL HT/1003
P.S.
Oppure REL HT/1003
Provincia : Sicilia
Re: Consiglio hi fi
l'ML è bassreflex ...
ci sarebbe anche il SVS SB1000, woofer da 30cm in cassa chiusa a 500E, non male
e in effetti un nostro user è felice possessore da un po' se non erro...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Re: Consiglio hi fi
Ricordavo che fosse in chiusa, invece gli ML solo dal modello 800x a salire sono in cassa chiusa...
Come non detto
Come non detto
Provincia : Sicilia
Re: Consiglio hi fi
Attento col sub centrale: la spazialità va a farsi benedire. Non è la soluzione migliore per ascoltare bene-issimo...
Se stai puntando lì meglio due casse più performanti (come ti han detto, woofer più grandi) oppure due sub accuratamente incrociati con le casse
TRIPLALLOSCADERE- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 523
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
Re: Consiglio hi fi
SubitoMauro ha scritto:l'ML è bassreflex ...
Sono d'accordo sulla maggiore qualità della sospensione pneumatica in relazione ai transienti, ma mi piacerebbe sapere quale sia il fattore di merito di quei sub che raggiungono 24Hz con un 12"... Perchè con fattore di merito pari a 1 o superiore torna alla grande il reflex, anche come velocità e migliore risposta ai transienti (e più estesione in basso). Boh, saranno altoparlanti con Fs bassissima e particolari caratteristiche elettromeccaniche, sennò mi sa di palla quei 24Hz... O più probabilmente sono equalizzati...
Provincia : LO
Re: Consiglio hi fi
Presente.SubitoMauro ha scritto:l'ML è bassreflex ...
Il manuale consiglia (non è un obbligo) 2 posizioni, la classica ad angolo che enfatizza un po' i bassi (uso quella) e sulla parete laterale più o meno all'altezza dei diffusori.
Pochissimi lo mettono al centro, con regolazioni fino ai 100Hz non c'è direttività e localizzazione, io lo tengo a 70, i bassi sembrano uscire dai diffusori principali
Re: Consiglio hi fi
pure nell' angolo !!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Consiglio hi fi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
