THORENS TD115 E SHURE M95ED
geeno88
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: THORENS TD115 E SHURE M95ED
è una puntina conica di buona qualità, la produce la fabbrica svizzera DREHER & KAUF,geeno88 ha scritto:... e mi ha detto che trattasi di puntina di alta qualità ma non ha la marca.
Ci credo poco sulla qualità ma per 25 euro l'ho presa ...
hai fatto bene a prenderla, la migliorerai in futuro se l'ascolto dei dischi continuerà a piacerti
Rumore:
sfili il braccetto e guardi bene i fili che escono dal tubicino e si innestano nella puntina,
i fili sono colorati e i terminali della puntina hanno delle micro-guaine di colore corrispondente
il filo verde però segue una strada differente:
esce dal tubicino e va prima saldarsi sulla conchiglia, poi da lì riparte e va sulla puntina
controlla che sia così, e controlla che i fili siano sani e innestati bene
pulisci nel modo migliore che credi i 4 innesti del braccetto estraibile
controlla che il filo audio in uscita non sia lacerato proprio in uscita dal giradischi,
è il punto di maggiore stress, dove subisce continue pieghe
controlla gli spinotti RCA, puliscili e stringigli un poco le alette di massa,
verifica che entrino senza sguazzare nell'amplificatore
controlla che il singolo e sottile filo di massa nero che esce dal giradischi
sia sano e si colleghi bene al morsetto GND dell'amplificatore
spesso gli spinotti RCA originali vengono sostituiti,
ma quelli nuovi sono peggiori e vengono pure saldati male,
i tuoi sembrano originali?
Se il rumore persiste occorre misurare con un tester anche economico il percorso dei fili,
e ti spiegherò come (per il momento non farlo)
... benvenuto nel mondo dei conici ...Quaiozi! ha scritto:... sarà sicuramente uno stilo thakker, abbastanza buono ...
finalmente ti sei stancato dei microlineari shibata & co ... tutta roba da miliardari!
Numero di messaggi : 7810
Ah quindi la puntina è conica secondo te? Perché se è così devo regolare l antiskating leggermente diverso, sul libretto del thorens e' specificato.
Ti allego due foto del braccio che ho appena staccato. I fili sono collegati come dici tu. Forse necessitano di una pulitina?
Il rumore lo fa solo se tocco l asticella, a riposo no, cosa che fa invece se stacco la terra dall' almplificatore, quindi quella non penso sia
geeno88- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.01.24
Numero di messaggi : 64
Provincia : LUCCA
Impianto : THORENS TD 115
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
Provincia : LUCCA
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
i tuoi fili sono giusti
(che il verde prima vada nella puntina e poi sulla conchiglia è insolito, ma è uguale)
giusto l'anti-skating su di un numero inferiore
(nella confezione c'è scritto che peso consigliano?)
il motivo del rumore quando tocchi la conchiglia è questo:
il percorso dei fili dalla puntina all'amplificatore è molto sensibile ai disturbi esterni,
il giradischi si protegge usando i fili coassiali (quelli in uscita)
o schermandoli mettendo a massa tutte le parti conduttive (tubicino e conchiglia comprese)
ora nel tuo giradischi questo "mettere a massa" è in qualche misura difettoso,
ma ce la fa ...
finché toccandolo gli scarichi addosso tutte le tue correnti elettrostatiche
e di induzione elettromagnetica che il tuo corpo raccoglie dall'ambiente ...
noi siamo delle grandi antenne e nelle nostre case c'è una enormità di irradiazioni elettromagnetiche
quindi, il difetto c'è sempre (la carenza del giradischi di auto-schermarsi)
il toccarlo lo rende solo udibile
un po' come non sai se il lavandino è tappato finché non ci metti l'acqua,
non è l'acqua il problema!
ma ce la fa ...
No, il venditore mi ha detto forza 1,5g ma non mi ha specificato se la puntina era conica o ellittica, presumevo ellittica come l'originale ma ora semmai provo a richiedere..
Ho sistemato un po' il filo della massa all amplificatore e adesso il rumore e' quasi sparito.
Gli spinotti sono stati sostituiti, sembrerebbero saldati bene però ho notato che se li punzecchio un po' a impianto acceso le casse emettono un interferenza fortissima.
Provincia : LUCCA
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
Provincia : LUCCA
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
per 25 euro non può essere ellitticageeno88 ha scritto:... ora semmai provo a richiedere...
e i due produttori (giapponese e svizzero)
ormai con queste puntine hanno invaso l'Europa
(il che è positivo,
perché più ne costruiscono e meglio le costruiscono)
Mettiti una cuffia e un disco che suona molto forte,
meglio se ha suoni naturali e non elettronici,
metti 1,5 e ascolta
metti 2 e confronta
se con 2 è più pulito e meno faticoso lascia 2,
se 2 è meno arioso e più faticoso metti 1,5
se non senti differenza metti 2 o quasi 2
Tuo nonno comprava bene.
Provincia : LUCCA
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 799
valterneri ha scritto:i tuoi fili sono giusti
Tu sei ricco e frequenti solamente giradischi di pregio, i TP70 sono fatti così ....
Provincia : LUCCA
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
Valter ha scritto:benvenuto nel mondo dei conici
Gli stili conici non mi piacciono, lasciano indietro un sacco di informazioni.
Solo stili ML, VDH, GIGER, SH o similari, i coni vanno bene da mettere in testa per carnevale
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Quaiozi! ha scritto:Valter ha scritto:benvenuto nel mondo dei conici
Talebano!!
valterneri ha scritto:ovviamente non deve fare così, ma ancora non preoccupartene,geeno88 ha scritto:... se tocco l'asticella del braccio le casse emettono un suono tipo quando si toccano i jack con le dita ...
finché non c'è la puntina nuova è inutile indagare su questo problema
ho una buona notizia!
non è possibile lubrificare il motore sotto, quindi (forse) non occorre aprire il giradischi
il motore sotto è blindato e non è scoperchiabile senza danneggiarlo,
questo è il mio montato sul TD126, ma è identico al tuo:
sopra invece è facile senza smontare nulla,
basta mezza goccia d'olio dove indica la freccia, cioè tra albero motore e bronzina
Ecco e io come sempre sono invidioso, i miei motorini sono tutti e tre senza blindatura.
Philball1959 ha scritto:Ecco e io come sempre sono invidioso, i miei motorini sono tutti e tre senza blindatura
Non ne avevi uno che sbacchettava?*
*voce del verbo "sbachettare", termine emiliano/romagnolo per indicare un oggetto che "sbachetta" , ovvero che scossa, trema, non gira in centro, vibra,ecc...
Sinonimi: tavanna voce del verbo tavannare
Marantz CD6007
Roksan K3
e se il ricambio che hai comprato fosse davvero ellittico?geeno88 ha scritto:... ho impostato 1,5 con antiskating a 4, visto che la puntina dovrebbe essere conica..
Ho provato 2 - 5 e mi sembrava di sentire leggermente peggio..
vedo che già a prezzo moderato vendono ricambi ellittici Stanton, Shure ...
Anche io ho il disco Shure, ho l'ERA IV ... ovviamente,
serve a poco, ma è divertente provarlo, poi ha il crescendo di modulazione che potrebbe esserti utile
per scoprire se è meglio 1,5 o 2 (come ancora credo)
non farti ingannare dal leggermente "più chiaro e ricco"
insegui il più stabile e meno sfrangiato
ecco perché mi piacciono di più! perché sento di meno quel che c'è nei dischiQuaiozi! ha scritto:Gli stili conici non mi piacciono, lasciano indietro un sacco di informazioni.Valter ha scritto:benvenuto nel mondo dei conici
anche io mi ricordavo di aver visto il magnetino ruotare,
ma sicuramente non era mio, perché non ho mai affrontato il problema: e come si lubrifica?
e te come lo hai lubrificato? zuppato nell'olio come i biscotti nel caffellatte? (me l'immagino! )
i tre che ho sono 104 105 126, e hanno tutti la protezione,
(il 115 non ce l'ho più)
Capito Geeno88? ora ti tocca smontarlo per toglierci la curiosità!
Ti ricordi? Aveva un misterioso TD115 S
e quell'esse non si sa che voleva dire ... ma ... ora ho capito!
significa TD115 col motore Senza Mutande!
e ovviamente l'ha comprato! Te e lui siete sempre i soliti maiali!
valterneri ha scritto: ..... significa TD115 col motore Senza Mutande! [/b]
Eccertamente!
In verità l'ho ereditato ma sicuramente dovendo scegliere avrei acquistato il 115 S-mutandato!
Ora però davvero la curiosità è grande su come sarà il suo motorino.
Io l'ho lubrificato come mi dicesti tu più una ulteriore goccia sopra con la siringa tenendo leggermente alzata la puleggia con uno stuzzicadenti in plastica mentre ruotava così da far scendere l'olio.
Dopo questa bizzarra pratica, eseguita con molto garbo e delicatezza altrimenti il motorino si blocca, il mio ha smesso di fare quei suoi rumoracci .... almeno per ora.
Bene ho confessato, porgo le dita ma sii altrettanto delicato con le bacchettate per favore.
@valterneri così però mi metti in crisi!!!
Sia per il taglio della puntina, sia per la taratura 1,5-2, sia per il motorino!!
Devo portarla da un gioielliere per capire se è conica o ellittica???
Cmq stasera mi rimetto lì con calma con le cuffie e riprovo.. magari con il vinile shure, se mi spieghi come usarlo!
Per quanto riguarda il motorino, l’ho lubrificato da sopra come mi hai detto tu con una goccia di olio dell’auto e mi sono messo l’anima in pace almeno per ora.
Quando ho una giornata intera a disposizione, con calma, smonto tutto e vi svelerò il mistero!
Provincia : LUCCA
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
Nel dubbio, abbondare in modo moderato col peso di lettura è buona cosa, si può pensare che maggior peso corrisponda a maggior usura della puntina e maggiore danneggiamento dei dischi, ma di norma è vero il contrario.
Uno stilo che lavora troppo leggero, rischia di non entrare fino in fondo nei solchi, danneggiandone i fianchi ed usurandosi in modo irregolare.
Marantz CD6007
Roksan K3
Philball1959 ha scritto:Ora però davvero la curiosità è grande su come sarà il suo motorino
A proposito di motorini e 115S, quand'è che ti porto il mio da sbudellare?
C'è l'ho nello studio, e fra un pò Susanna me lo tira nella schiena
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Philball1959 ha scritto:Ora però davvero la curiosità è grande su come sarà il suo motorino
Ti direi anche oggi ma è il compleanno di Giovanna e sono a disposizione, a parte questo passa quando vuoi anche domani.
Domattina alle 07.45 dovrò esser a fare un prelievo di sangue al Bellaria ma spero mi rilascino velocemente quindi se vuoi passare in tarda mattinata va bene, oppure il pomeriggio dopo le 14.30 perché pranzerò non prima delle 13.45/14.00.
Ci diamo un'occhiata, smontiamo qualche cosa, se resiste usiamo il flessibile poi facciamo qualche foto e chiediamo aiuto a Valter!
valterneri ha scritto: è una puntina conica di buona qualità, la produce la fabbrica svizzera DREHER & KAUF,
tra l'altro ho verificato e la DREHER & KAUF fa la mia puntina compatibile però è tutta nera e non gialla come la mia.. quindi non credo sia di questa marca.. il venditore mi ha ribadito ellittica e tracking force 1,5.. sarà vero??!
Provincia : LUCCA
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
geeno88 ha scritto:valterneri ha scritto: è una puntina conica di buona qualità, la produce la fabbrica svizzera DREHER & KAUF,
Come pensavo, è un Thakker, ed è ellittico:
THAKKER N 95 ED Puntina per Shure M 95 ED - Nudeline Swiss Made https://amzn.eu/d/he80x5b
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:geeno88 ha scritto:valterneri ha scritto: è una puntina conica di buona qualità, la produce la fabbrica svizzera DREHER & KAUF,
se fosse lei, il sito del produttore dice "Tracking force, recommended: 1.00-1.5g"
thakker.eu/en/replacement-stylus/thakker-n-95-ed-stylus-for-shure-m-95-ed-nudeline-swiss-made/a-10026
Provincia : LUCCA
SHURE M95ED
MARANTZ 1050
Ok, allora terrei proprio 1,5 gr
Marantz CD6007
Roksan K3
» Thorens TD 166 II & Shure M75EM II
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» SHURE SRH 940 o ... ?
» Shure V15IV
» Shure V15IV
Pagina 2 di 7
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
