Consigli per recuperare ed eventualmente up-grade stereo hi-fi anno 1992
arthur dent
He-Man77
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buonasera a tutti,
come da titolo vorrei recuperare il mio stereo e farlo funzionare nuovamente.
Il problema è che ho perso i cavi di collegamento dei vari componenti. Qualcuno potrebbe dirmi se si trovano oggi?
Sarebbe possibile inoltre fare up-grade aggiungendo ad es. un componente che abbia porte usb, wi-fi ecc?
He-Man77- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.24
Numero di messaggi : 33
Provincia : La Spezia
Impianto : Tuner Control Amplificatore Pioneer CX-J400
Amplificatore Pioneer M-J300
CD PD-J500T
Re: Consigli per recuperare ed eventualmente up-grade stereo hi-fi anno 1992
Buona sera.
Non scrivi che tipo di stereo è, quindi rispondo genericamente.
Ci sono tre tipi di cavi (ovviamente non ci conto quelli che vanno nella presa elettrica):
1 cavi che vanno da componente a componente (tipo da CD a amplificatore), di solito sono cavi rossi e neri che terminano con un RCA (e che si trovano a prezzi modici). Te ne serve uno per ogni componente
Esempio:
https://www.amazon.it/cablepelado-audio-stereo-Maschio-50-metri/dp/B077CW168N/ref=asc_df_B077CW168N/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=499335590384&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10639610667353573018&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008038&hvtargid=pla-1434993231770&psc=1&mcid=3853ef9450063696a586da0fafb35550
2 oltre a quelli descritti, se hai il giradischi, probabilmente hai anche un cavo che serve a scaricare la terra (si attacca sull'ampli nella scritta gnd) e che può essere un qualsiasi cavo elettrico
3 cavi che collegano l'amplificatore alle casse che di solito sono rossi e neri senza terminazioni (anche questi a prezzi modici) te ne servono 2.
https://www.amazon.it/deleyCON-Altoparlanti-Alluminio-Rivestito-Marcatura/dp/B08NK1Y6LY/ref=asc_df_B08NK1Y6LY/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=560253376289&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15059585053349909550&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008038&hvtargid=pla-1080492588953&psc=1&mcid=595c8d5edd073fac9482f951f64974ed
Ovviamente ho messo le prime immagini che ho trovato. Su prezzi e gusti vedi tu, ma per partire non farti ingannare da super cavi costosi
Esempio:
Numero di messaggi : 876
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Sul componente che abbia porte USB, wifi ecc...
Risponderei così
https://www.amazon.it/PS100-Convertitore-Analogico-Bluetooth-Coassiale/dp/B0CDWHG7YF/ref=mp_s_a_1_3?crid=2DM6L7DS3FKJJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.KEpz4SSFiLJmcVy5HTLWUyLHc7O9W7yEkm6akpdqQ9bpdzaJb8Ak1BkgLo408ufpCNXJYC47SZpO6WwIvaFOVCdnX-Z_rlAizNQPS78ZvcKtIC3cnGEMLL2CR_U3afWdYdu-yh7RJjJQKdchxL18EugGuc77NNZwH9nPOPNp3-WoaymKLRkkC8rR_qEutSpyR9t7fDu_91cEVdlc7Tl2zw.j0YyO8Px002t16nLj9Woxwb7LNv609vOHnUM1iv6Ssg&dib_tag=se&keywords=dac+usb+bluetooth&qid=1709759999&sprefix=dac+usb+blue%2Caps%2C142&sr=8-3
Ovviamente anche in questo caso ci sono soluzioni più o meno costose, ma ha l'ingresso USB e riceve il bluetooth, poi esce con un cavo RCA che colleghi all'ampli.
Ripeto, ho postato dei prodotti per darti un'idea, non devi comprarli su amazon né prendere quelli che ho indicati.
Sono solo esempi per indirizzare la tua ricerca.
Spero di essere stato utile
Risponderei così
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Ho visto ora sul tuo profilo che hai il tuner (cioè il sintonizzatore radio) Pioneer CX-J400 e l'amplificatore Pioneer M-J300. I due sono connessi da una specie di nastro nero (sono più contatti in serie, tra cui l'alimentazione). Se ti manca quel tipo di cavo devi cercare nell'usato.
In realtà però quel cavo dovrebbe essere attaccato al tuner.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Buonasera,
Sono proprio quei cavi che cerco … sai come si chiamano ?
Al Tuner non è collegato nulla perché l’avevo tolti
CD PD-J500T
Il componente wi-fi che mi hai linkato è compatibile?
CD PD-J500T
Sì perché in realtà entra con un cavo RCA nell'amplificatore.He-Man77 ha scritto:Il componente wi-fi che mi hai linkato è compatibile?
Comunque guarda un po' in giro prima di comprare.
Come si chiama il cavo non lo so, prova tipo "cavo flat" pioneer tuner o cose del genere.
Lo trovi solo nell'usato.
Magari chiedi se nel forum qualcuno ce l'ha o se sa come si chiama.
(Onestamente da un mio tuner è stato rimpiazzato con cavi normali perché l'avevo perso, ma bisogna saldarli sulla scheda e ci vuole un po' di pratica anche perché tra i vari cavi c'è pure l'alimentazione).
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie …
Ho provato adesso ma niente …
Allora aspettiamo che qualcuno intervenga …
CD PD-J500T
Nel caso volessi aggiungere un bel giradischi, sarebbe possibile interfacciarlo ed eventualmente comandarlo con il telecomando originale?
Nella scalata del giradischi dovrei scegliere tra quelli che hanno quel cavo flat?
CD PD-J500T
L’eventuale elemento usb sarebbe selezionabile solo manualmente o si potrebbe utilizzare il telecomando?
Siccome il tuner non è rds esiste qualcosa da abbinarci?
Scusate per le molte domande elementari ma non ne capisco molto di HiFi …
Infine un consiglio per un HiFi nuovo da posizionare nella sala principale … avendo un budget di circa 1000/2000 potete darmi un consiglio per la scelta del sistema HiFi? Mi piacerebbe avesse giradischi, lettore cd/dvd
CD PD-J500T
Tra 1000 e 2000 euro la differenza è enorme, poi se valuti anche l'usato tutto si ampia notevolmente.He-Man77 ha scritto:Infine un consiglio per un HiFi nuovo da posizionare nella sala principale … avendo un budget di circa 1000/2000 potete darmi un consiglio per la scelta del sistema HiFi? Mi piacerebbe avesse giradischi, lettore cd/dvd
Se vuoi tutto nuovo vai in un negozio e ascolta qualcosa che rientra nel budget, per il lettore CD/DVD dipende dall'uso che ne vuoi fare, ne trovi di nuovi da pochi euro, personalmente metterei la maggior parte del budget sui diffusori.
Parli di giradischi, vinili ne hai o sei attratto dall'oggetto?
Numero di messaggi : 11584
puoi escludere con certezza di poter usare quel telecomando con qualsiasi cosa tu dovessi interfacciare a quel combinato tunerpreamp/finale
a meno che non si tratti di un altro elemento pioneer di quello stesso ecosistema in produzione in quel periodo
Numero di messaggi : 14386
A prescindere da quanto già giustamente evidenziato da Lello, che te ne fai del telecomando? Se vuoi un lettore CD ed un giradischi, mica metti su i dischi col telecomando, quello lo usi per il controllo volume, al limite per cambiare sorgente...
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
giucam61 ha scritto:Tra 1000 e 2000 euro la differenza è enorme, poi se valuti anche l'usato tutto si ampia notevolmente.He-Man77 ha scritto:Infine un consiglio per un HiFi nuovo da posizionare nella sala principale … avendo un budget di circa 1000/2000 potete darmi un consiglio per la scelta del sistema HiFi? Mi piacerebbe avesse giradischi, lettore cd/dvd
Direi che nel caso potrei valutare anche l’usato purchè ottimo
Il lettore cd/dvd mi serve per i vari cd che ho e che a volte vorrei ascoltare …
Il giradischi è un apparecchio che mi attira molto ma ho solo pochi vinili… diciamo che mi piacerebbe comprarli.
Quindi oggi la cosa più importante sarebbero i diffusori? Potresti consigliarmi qualche modello di fascia medio alta?
Potresti indicarmi anche amplificatore e pre amplificatore sempre fascia medio alta?
Se si sfora un pò dal budget non è un problema …
CD PD-J500T
Quaiozi! ha scritto:A prescindere da quanto già giustamente evidenziato da Lello, che te ne fai del telecomando? Se vuoi un lettore CD ed un giradischi, mica metti su i dischi col telecomando, quello lo usi per il controllo volume, al limite per cambiare sorgente...
Esattamente … il telecomando mi servirebbe per passare da una sorgente all’altra … quindi nel caso dovrei avere due telecomandi …
Potrei gestirlo con un telecomando solo se il modulo usb avesse questi cavi flat giusto?
CD PD-J500T
He-Man77 ha scritto:Quaiozi! ha scritto:A prescindere da quanto già giustamente evidenziato da Lello, che te ne fai del telecomando? Se vuoi un lettore CD ed un giradischi, mica metti su i dischi col telecomando, quello lo usi per il controllo volume, al limite per cambiare sorgente...
Il modulo sarà collegato come una sorgente a parte, tramite RCA, non credo che la Pioneer nel 1992 avesse previsto un DAC USB con ingresso bluetooth.
Il discorso che si vuole fare è:
1 se metti il vinile, ti alzi comunque per cambiare lato
2 potresti usare pure il PC (se ha il lettore CD) per sentire i CD tramite l'entrata USB del DAC (altrimenti basta qualsiasi lettore CD/DVD) che avrà immagino il suo telecomando ammesso che tu non abbia il lettore Pioneer dell'epoca.
Il cavo flat ti serve per recuperare il Tuner, cioè il sintonizzatore radio.
Se lo trovi, bene, sennò potresti:
a modificare il cablaggio
b comprare un Tuner usato che abbia il cavo
Ovviamente questo ha dei costi e bisogna valutare se ne valga la pena.
Operativamente, inizierei a collegare le casse accenderlo e provare con una sorgente per vedere se è tutto a posto.
Se hai un PC mandi la musica dall'uscita audio ad un cavetto con jack singolo per il PC e doppio per l'ampli che collegherà i sull'ingresso aux.
Poi girerei per il web cercando di rimediare il cavetto flat per il tuner (che deve costare poco)
E cercherei un DAC a cui collegare sorgenti come PC, lettore CD, telefonino via bluetooth...
Ma prima assicurati che suoni
Buon "lavoro"
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie davvero per la spiegazione …
Lo stereo funziona … l’ho provato sia con il tuner radio che con il cd che è quello originale
Il sistema all’epoca era completo mancava solo il giradischi che in quegli anni era stato superato dai cd …
Oggi invece vorrei aggiungerlo insieme al DAC (se non ho capito male si chiama così il modulo Wi-Fi usb)
Cosa intendi per modificare il cablaggio?
CD PD-J500T
Per quanto riguarda il nuovo (o al limite un ottimo usato) avete consigli?
CD PD-J500T
Qualche info?
Diffusori da stand o da pavimento?
Musica ascoltata?
Sorgente preferita?
Musica ascoltata?
Sorgente preferita?
giucam61 ha scritto:Qualche info?
Musica ascoltata?
Sorgente preferita?
Per quanto riguarda i diffusori forse quelli a parete ma andrebbero bene anche quelli a pavimento … lo spazio c’è…
Musica ascoltata rock, pop, jazz , funk, blues
Sorgente oltre al wi-fi usb, cd e dischi che vorrei iniziare a comprare
CD PD-J500T
Dunque, alcuni consigli per impianto nuovo..
Diffusori a torre, qua alcuni modelli under 1000€...
https://www.magicsound.it/migliori-diffusori-da-pavimento-fino-a-1000-euro/
Giradischi, un qualsiasi entry level dei soliti Rega, Project, Teac o i vari cloni Technica come Audiotechnica & c.
Un ampli tuttofare fuori dal coro..
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wiim-amp-streaming-amplifier-review.52372/
Lettore CD, un qualsiasi lettore CD/DVD (che magari hai già in casa) con uscita digitale da usare come meccanica.
Ovviamente questo è un suggerimento delle mille variabili possibili, con l'usato le variabili aumentano a dismisura, si potrebbe pensare anche a diffusori attivi con o senza ingressi digitali, etc etc..
Per quanto riguarda l’amplificatore pensavo di investirci molto di più … pensavo anche a un preamplificatore …
Sarebbe una spesa superflua o con 3k totali non ci uscirebbe nulla di valido?
CD PD-J500T
Con 3.000 euro ci esce sicuramente qualcosa di valido, anche di più.He-Man77 ha scritto:Per quanto riguarda l’amplificatore pensavo di investirci molto di più … pensavo anche a un preamplificatore …
Ma come giucam ti ha detto, spesso si consiglia di spendere più sulle casse che sull'amplificatore perché sono il componente con l'impatto maggiore.
Preamplificatore o integrato? Risposta difficile. Diciamo che due componenti separati danno più libertà di cambiare e sperimentare (che è il nostro modo di buttare i risparmi), ma vale la pena solo se sai cosa abbinare e perché (sennò compri e rivendi finché non ti penti di quello che hai venduto).
In tutti gli altri casi l'amplificatore integrato risolve problemi.
Devo ammettere che sono vissuto felice con una scheda in classe D che faceva da finale e un DAC con volume e telecomando che mi faceva da pre.
Però se vuoi semplificarti la vita leggi nei post di qualche giorno i suggerimenti di dinamanu che riportava offerte online di all'in, apparecchi completi.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Si l’idea di buttar risparmi non mi entusiasma …
Quindi anche tu mi consigli di non investire esageratamente sull’amplificatore …
Direi che quindi il budget potrei abbassarlo a 1500 … 1000 di casse e 500 del resto …
Una curiosità quali sono le 5 marche migliori per amplificatori e casse?
CD PD-J500T
Allora, il punto di vista in hifi è tanto soggettivo, quindi senti anche altri pareri.
Dipende da tanti fattori: esperienze passate, disponibilità economiche, spazio dove mettere l'impianto, musica che piace...
Per me con 500euro per l'ampli e 1000euro per le casse trovi sicuramente prodotti soddisfacenti.
Ma quello che è molto importante è che tu possa ascoltare qualcosa perché quello che piace è soggettivo e deve piacere a te.
Le marche migliori? Magari saperlo!
Sicuramente ci sono marchi esistono da molto sul mercato e che si sono costruiti una reputazione.
Non posso parlarti di nulla di esoterico o di hiend perché non posso permettermeli e non li conosco.
Ti elenco alcune casse che mi hanno dato esperienze positive: b&w, kef, polk, cambridge audio, klipsch. Ovviamente le esperienze sono tutte diverse e dipende dai modelli.
Per gli ampli potrei dire rotel, nad, onkyo, denon, yamaha.
Non ho messo brand che non esistono più né cose autocostruite. E non ho messo brand che non ho usato direttamente.
Il mercato dell'usato inoltre può essere un buon modo per risparmiare e avere qualità. Prima però informati bene e non consiglio di comprare cose troppo vecchie se non sai cosa cerchi.
Esempio: vai su subito e vedi delle belle b&w a 800€. Prendi il link, lo posti e senti i commenti, se ci sono.
Ad ogni modo cerca un negozio grande HiFi, almeno un po' ne esistono ancora in Italia e chiedi di ascoltare qualcosa.
Se non ti fanno ascoltare, informati, ringrazia e vedi altro.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
» Consigli per completare impianto stereo,
» Consigli per impianto stereo GRUNDIG o simili (suono 80)
» consigli sull'autocostruzione di un amplificatore valvolare 300B Kit Novarria stereo
» Primo impianto stereo "hi-fi" della mia vita: pareri, consigli, suggerimenti
» Dynavoice eventualmente....
Pagina 1 di 3
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
