Cerco forum di Recording
Ciao, vorrei chiedere info tecniche sulla registrazione audio di strumenti musicali.
Posso chiedere qui o sapete consigliarmi un forum specifico?
Rimni- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 91
Re: Cerco forum di Recording
qui trovi @valterneri che è un professionista anziano che opera da tanti anni
poi c'è qualche amatore come @Marco Ravich che fa riprese al livello amatoriale in molte bocciofile del maceratese
Numero di messaggi : 14410
"mamma! voglio crescere e fare il fonico!"lello64 ha scritto:qui trovi @valterneri
"eh no! bambino mio! o l'una o l'altra"
Numero di messaggi : 7835
Ciao @valterneri posso chiederti consigli?
Vorrei registrare strumenti musicali come batteria chitarra ecc.
Tralasciando l'argomento acustica dell'ambiente che strumentazione mi consiglieresti dal rapporto qualità prezzo discreto?
Io attualmente registro con un Tascam DP03 ed ho ottimi risultati, il problema è che ha 2 input e quindi la batteria per esempio posso registrarla con massimo 2 tracce. Mi servirebbe registrarla in modo che ogni microfono abbia la sua traccia.
La risposta mi risulterebbe semplice, il suono del Tascam DP03 mi piace allora mi prendo il DP24 o DP32.
Qui sorge la mia domanda: è meglio un registratore musicale o una scheda audio con un PC o Mac? O qualcos'altro ancora?
Inoltre, si comportano bene i registratori Mackie/Roland (48khz/24bit) degli anni 90 o la qualità del suono delle macchine attuali è migliorata? Perchè se i nonni sono validi e funzionanti risparmierei un botto! Grazie.
Rimni- Interessato
dal momento che sembra di capire tu debba registrare in studio non si pone proprio il problema
una scheda audio con molti ingressi, un pc con una cpu di fascia alta, moltissima ram e diversi dischi ssd
e un software adatto possibilmente semplice nell'apprendimento
se devi rimanere in un ambito di spesa basso ti consiglio un pc e non un mac
come scheda audio ti consiglio di guardare nella famiglia focusrite un modello che abbia abbastanza ingressi per le tue esigenze
e come sequencer ti consiglio il programma Studio One di presonus
registrare con le macchine che hai indicato è fortemente limitante
sia in fase di registrazione
sia in fase di mixaggio
per non parlare del fatto che un sequencer può utilizzare tanti effetti software ormai di altissima qualità e non sei legato alla poca e limitata effettistica che trovi a bordo delle macchine che stai guardando
Rimni ha scritto:Ciao @valterneri posso chiederti consigli? ...
ho fatto bene a non risponderti subito
perché Lello ti ha risposto meglio di me, e i motivi sono due:
non uso schede economiche, e quindi non le conosco,
il primo problema che mi impedisce di usarle è la latenza, non riesco a lavorare se c'è latenza,
io registro classica, sinfonica, opere liriche, e ho problemi differenti,
le scelte tecniche sono irrilevanti
ma provo a dire qualcosa
per qualità di preamplificazione microfonica e conversione le schede economiche di buona marca
sono tutte buone
ed erano buoni anche i sistemi di registrazione diretta mackie-roland e altri su HD,
ma non devi essere tentato di comprare il sistema che ti costa meno,
ma quello che ti serve di più, sennò poi alla fine spenderai due volte
(ovviamente se ne trovi una per solo qualche decina di euro puoi comprarla senza troppi patemi)
quindi limiterei la scelta tra scheda su PC e mixer registratore,
per decidere quale è il sistema migliore occorre stabilire come opererai:
1) registri mentre suonate in un concerto, ovviamente amplificato,
la registrazione non deve interferire l'amplificazione, che è prioritaria:
in questo caso è più comodo adoperare un mixer-registratore,
perché è più sbrigativo collegarlo, settarlo e manovrarlo, se contemporaneamente devi suonare
2) registri in sala prove, mentre provate un concerto con un minimo di amplificazione e spie,
ancora la registrazione non deve interferire
dato che in sala prove c'è il tempo di settare e manovrare il computer
il computer potrebbe già essere usato,
ma rimane ancora più comodo, pratico e veloce il sistema mixer-registratore
3) registri in forma di studio di registrazione, cioè suonate con il solo scopo di registrarvi,
e la registrazione "dialoga" con voi,
cioè vi manda in cuffia cose pre-registrate
in questo caso scheda+computer è indispensabile (ma devono avere latenza prossima allo zero)
Ovviamente in tutti e tre i casi che ho scritto, se al computer può starci un operatore
che non deve né suonare, né occuparsi di regolare l'amplificazione,
io userei sempre scheda+computer
perché già in fase di registrazione si può iniziare la fase di post-produzione
Altro problema:
se ti registri mentre sei amplificato (concerto o sala prove che sia)
è impensabile mettere doppie linee e doppi microfoni,
tutto deve andare al mixer di amplificazione per poi essere derivato verso il sistema di registrazione,
ne deriva che il sistema di amplificazione deve avere molti splitter e effect uscita/entrata,
e che il sistema di registrazione si deve adeguare
fermo restando che tutte le schede audio con un minimo di dignità possono scendere a pochi millisecondi, ovviamente quando collegate a computer all'altezza del compito
se in fase di registrazione si può rinunciare all'effettistica software c'è sempre il direct monitoring presente in prodotti come le sopracitate focusrite
questo per dire che la latenza non è mai un problema se non si suonano vst instrument
Grazie per i consigli. Siccome mi serve in studio di registrazione penserei quindi a interfaccia audio+pc.
Detto questo ho notato già interfacce audio usate che mi son balzate all'occhio ovvero la focusrite saffire pro 40 e la liquid 56. La prima è più recente della seconda che però costa meno ma ha meno khz (96khz anziche 192khz della liquid 56).
Meglio vedere altri modelli? Consigli? Grazie
Rimni- Interessato
Non mi fa modificare il messaggio comunque volevo aggiungere che le focusrite meno recenti seppur ottime hanno bisogno di una scheda aggiuntiva firewire tipo Digitus DS302032 per essere compatibilit con win10. ![Smile](/users/1612/43/05/65/smiles/29313.gif)
Rimni- Interessato
Non preoccuparti di frequenze di campionamento estreme
Riguardo alle interfacce audio vecchie il problema è la longevità
Un adattatore FireWire costa poco
Ma se di quella scheda non esistono driver aggiornati da 10 anni... Quello si... potrebbe essere un problema
Per cui qualsiasi cosa tu debba scegliere assicurati che sia ancora supportata dal produttore
» [CERCO] CD Pink Floyd MFSL Original Master Recording
» [CHIUSO] CERCO componenti ali a pile del forum
» [CHIUSO] Cerco PreFet progetto MaurArte del forum
» ECM Selected Recording
» Cuffie per home recording
» Deck tape technics rs x120 alimenta,ione
» FOCAL! CON L'ACCENTO SULLA A
» Cerco forum di Recording
» Consigli cercasi per il mio primo amplificatore a valvole
» amplificatore per Acoustical RS2
» Cuffie HIFI ?
» THORENS TD115 E SHURE M95ED
» Denon DL-103R ... MC economica. Qualcuno l'ha mai sentita?
» Resistenza bruciata filtro ccrossover
» Amplificatore Yamaha
» Nad C399 - Cambridge Evo 150
» Lettore multimediale per FLAC
» Thorens rumore
» Casse defunte
» SME serie III
» Dubbi nel collegare un tweeter relativi alle polarità
» Cavetti interni del mixer generano rumore di fondo, help!
» Cerco utenti Cocktail X14
» Progettazione impianto per nuova abitazione
