[VENDUTO] HILLY 2024 AMPLIFICATORE INTEGRATO MODIFICATO 120 euro compresa SPED.
vendo amplificatore basato su scheta hilly 2024 con le seguenti modifiche da me apportate
1) Eliminazione diodi DA con conseguente bypass.
2) Eliminazione resistenza R14 da 1,5 Ohm con ponticello.
3) Sostituzione condensatori C14 e C15 con dei 1800uF 16V panasonic
4) Sostituzione condensatori C11 e C12 con dei 480uF 16V low ESR
5) Eliminazione condensatori C10 e C13
INGRESSI
1) Sostituzione condensatori C1/C4 con dei carta olio russi k75- 10 -2.2uf 400v
2) Eliminazione dei condensatori C2/C3
3) Eliminazione del potenziometro di ingresso Vol1 e sostituzione con un Alps 50k
alimentato con ottimo switch 3A 13v con elettrolitico in parallelo 10000uf audio grade
baypassato con 0,1uf in polipropilene.
vaschetta filtrata + aggiunti due filtri per alta frequenza.
contenitore galaxy hi fi 2000 28 x 28 x 8 cm
il suono è estermamente dinamico ed analitico.
assenza di ogni asprezza,
bassi pieni, ottimo punch, sicuramente superiore ad un trends 10.1 liscio.
una delle migliori scelte in questo tipo di chip.
l'amplificatore è stato rodato per almeno 100 ore con apposita resistenza e traccia dedicata al rodaggio.
un mio '' amico '' dopo aver ascoltato il mio mi ha commissionato questo amplificatore, ma poi al memento di venire a prenderlo mi ha bidonato....
INGRESSI
Ultima modifica di nd1967 il Gio 21 Gen 2010 - 15:52 - modificato 4 volte. (Motivazione : Sistemate foto)
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: [VENDUTO] HILLY 2024 AMPLIFICATORE INTEGRATO MODIFICATO 120 euro compresa SPED.
non piu' disponibile.. chiudere grazie
» [VENDUTO] NAD C372 300 euro sped.compresa
» [VENDUTO] amplificatore S.M.S.L. SA-36 [TA2020] modificato 45,00 euro (comprese s.s.).
» [VENDUTO] HILLY 2024+ Mundorf +ALPS+ ELNA 60€
» [VENDUTO] amplificatore integrato Harman Kardon HK 680 - 300 euro
» [MI+sped.] VENDUTO Amplificatore SMSL SA-S21Tripath TA2021 B - 60 EURO
