[CHIUSO] CERCO STADIO USCITA X SURE TA2024
Come da titolo, cerco uno stadio d'uscita pronto per poter essere saldato alle induttanze in aria che ho gia' messo nella mia suretta. vorrei spremere ancora di piu' il gia' ottimo suono che è in grado di regalare. non sono in grado di realizzarlo da solo.
pagamento prima della consegna naturalmente,
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: [CHIUSO] CERCO STADIO USCITA X SURE TA2024
pardon, fatico a seguirti..le induttanze sono parte dello stadio di uscita, nemmeno troppo semplice, il resto sono 6 condensatori e la rete di zobel,
non capisco dove sei in difficoltà
ti serve una cosa tipo questa, senza le induttanze?
montata sulla scheda..
su questa mia manca la rete di zobel..
madqwerty- Moderatore
???stadio di uscita???
puoi fare due cose in uscita alla sure che non sono state fatte dalla sure stessa:
1) aggiungere la rete zobel - un condensatore ed una resistenza da calcolare ad hoc per i diffusori usati
2) migliorare il filtro in uscita, cioè mettere un ponte a T LCL o un passa basso di secondo ordine LCLC calcolando un fattore di merito Q decente
Ci sarebbe anche la cella antirisonante ma non penso tu ne abbia bisogno
Se mi sai dire induttanza e resistenza dei tuoi diffusori ti posso dire qual è la rete di zobel che ti serve
Numero di messaggi : 1176
Si,La
sostituzione dei condensatori del filtro d'uscita (ceramici di serie)
con degli MKP ne aumenterebbe sicuramente un po' la trasparenza....
tutto qui'
io non conosco la resistenza dei miei diffusori,
posso misurarla con qualcosa?
grazie a tutti.
tutto qui'
grazie a tutti.
misurare la resistenza lo fai con un comune multimetro/tester, mentre per l'induttanza ci vuole qualcosa di più sofisticato
se per caso hai dei monovia mi basta che tu mi dia le specifiche dell'unico altoparlante usato
No ho un due vie,
mi ricordo che sono 6 hom, ma l'induttanza no.
sono diffusori progettati dall'ex digitex di firenze, un ottimo sistema ,torri da 45 litri ,
con woofer 17,5 focal e theethe audax, crossower con componenti hi end,
mundorf etcc. hanno una sensibilita' di 93 db, e ben si sposano con la bassa potenza del 2024..
mi sono costati un botto.. ma non rinpiango neanche un centesimo
trovato
chiudere grazie
chiudere grazie
» [CHIUSO] Cerco amplificatore Audiophonics TA2024 V2
» [CHIUSO] Filtro di uscita x TK2050 - TA2024 - TA2020 30 €
» [CHIUSO] Cerco TA2024
» [CHIUSO] Cerco sure moddata a dovere TA2024
» [CHIUSO] Cerco Preamplificatore (FET o VALVOLE) da abbinare al TA2024
Oggi alle 22:38 Da valterneri
