alimentatore switching per sure tk2050
+11
Jourawsky
Giancarlo
Stigmata
LSR
superluca71
sondav
cestma
maran
15 partecipanti
alimentatore switching per sure tk2050 - Pagina 2 Empty Re: alimentatore switching per sure tk2050
Messaggio Da LSR Lun 8 Mar 2010 - 19:54
Tfan ha scritto:il motivo è che è una scheda abbastanza delicata... la protezione contro il surriscaldamento è fittizia, la mia si è cotta in 10minuti a basso volume e 30v senza dissipatore....
Sure raccomanda 24v, un motivo ci sarà.
La tua si e' cotta dopo le modifiche, quindi le possibili cause potrebbero essere altre, no?
Il TP2050 (o qualunque altro finale ST abbia montato Sure) e' dato per 36V max e regge fino a 40V.
Io di delicato ho visto solo la pcb, davvero di bassa qualita' con piazzole che si staccano che e' un piacere.
Secondo me non sta' nell'alimentazione il problema delle varie TK distrutte.
LSR
LSR
Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
Messaggio Da LSR Mar 9 Mar 2010 - 10:54
I valori delle resistenze di feedback (Rfbc, Rfbb, vedere datasheet Tripath pag.8 ), montate dalla Sure, sono ricavati da una formula dipendente dalla tensione di alimentazione e sono ottimizzati per i..... 32V.
A pagina 12 del datasheet "Modulator Feedback Design".
LSR
LSR
Messaggio Da Stigmata Lun 12 Apr 2010 - 12:38
Ciao a tutti, questo alimentatore
http://cgi.ebay.it/250W-24V-10A-Switching-Power-Supply-For-RADIO-CCTV_W0QQitemZ180409270815QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants?hash=item2a013b021f
può andare bene per una tk2050?
Grazie Smile
Edit: la sure electronics mi consiglia, per alimentare 3 schede contemporaneamente, il loro 24V DC 14.6A 350W (PT-IP006)... anzi, a dire il vero mi dicono di usarne tre separati ma la spesa è un po' alta e di certo posso aggiungerne in seguito.
Stigmata
Stigmata
Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 115
Impianto : iMac | Lampucera DAC | Fenice20 | Jensen Absolute
Messaggio Da Giancarlo Mer 1 Set 2010 - 10:30
Ciao a tutti.
Per il mio T-AMP basato sul TK2050 ho comprato questo clone del SMPS Meawell:
http://cgi.ebay.it/27V-DC-13A-350W-Regulated-Switching-Power-Supply-New-/370412360197?pt=LH_DefaultDomain_0
Lo schema elettrico dovrebbe essere lo stesso del Meanwell che ho trovato qui : http://forum.qrz.ru/attachment.php?s=50e228dee3fad77ee8f7a53d63eec14f&attachmentid=28707&d=1263365893
Avendo bisogno di una tensione di -27V a basso amperaggio per lo stadio di preamplificazione ho smontato l'alimentatore e ho provato ad aggiungere due diodi BA159 (classico ponte di Graetz) sugli avvolgimenti del trafo di uscita e un condensatore da 2200uF. Risultato: -50V in uscita circa e anche di più, visto che ho usato un variac e non sono arrivato a 220V.
Con un diodo solo su un estremo dell'avvolgimento e piccolo carico resistivo idem.
Io mi aspettavo una tensione uguale e contraria a quella del ramo positivo che è stabilizzata con il classico partitore sull'uscita e feedback sul TL494.
Non so se questa asimmetria tra i rami positivo e negativo, possa essere dovuto al fatto che ho usato diodi diversi e soprattutto il condensatore che avevo collegato avendo una capacità di soli 2200uF contro i 6600uF del ramo positivo ha un tempo di caricamento più breve e quindi la tensione sale più in fretta.
Chi sa darmi una spiegazione e una possibile soluzione al problema?
GRAZIE 1000!!
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da Jourawsky Gio 7 Ott 2010 - 23:40
Ciao a tutti! Dopo aver visto questa realizzazione fatta da Artinside mi è venuta voglia anche a me di assemblarmi una scheda tk2050 e sto facendo una lista di componenti da prendere.
Ho trovato questo alimentatore da 24V DC (come da voi consigliato) a un prezzo più basso dei Meanwell, secondo voi è buono?
http://cgi.ebay.it/145W-24V-DC-6A-Regulated-Switching-Power-Supply-K018-/170434435306?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27aeaf18ea
Jourawsky
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da Vincenzo Gio 7 Ott 2010 - 23:41
Io ho usato due pile da 12V in serie e un caricabatterie per bici elettriche Razz
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da madqwerty Ven 8 Ott 2010 - 0:39
Jourawsky ha scritto:Ciao a tutti! Dopo aver visto questa realizzazione fatta da Artinside mi è venuta voglia anche a me di assemblarmi una scheda tk2050 e sto facendo una lista di componenti da prendere.
se è una SureTK , e se scegli la comodità di un dignitoso ed economico switching, io andrei su qualcosa tarato attorno ai 30V , pare che la Sure dia il meglio lì...invece la HifiMediy di Artinside, se non erro è tarata per i 24-27V (quindi questo è Ok )
p.s. anche io con la Sure andavo di 2 batterie 12V, avevo vita facile con la ricarica (e una scorta di batterie dietro Wink ) ma duravano cmq un botto Smile
Messaggio Da barney81 Mar 30 Nov 2010 - 12:21
Domanda molto scema..spero non mi insulterete..
per quale motivo si preferisce un alimentatore switching rispetto ad uno semplice con tensione stabilizzata a 24-30V ?
barney81
Active Forum Supporter
Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 121
Impianto : In fase di progettazione..sono qui per questo :-)
Messaggio Da madqwerty Mar 30 Nov 2010 - 16:32
perchè costa meno! Very Happy
minori ingombri, maggiore facilità di assemblaggio, ecc.ecc. (i soliti motivi percui un' ali.switching è da preferire ad un'ali.classica)
e parrebbe non peggiorare troppo le prestazioni sonore.. (motivo percui un'ali.classica è da preferire ad una switching)
Messaggio Da barney81 Mar 30 Nov 2010 - 17:25
madqwerty ha scritto:perchè costa meno! Very Happy
Grazie mad..mi rispondi sempre molto chiaramente a tutto..eheh.. Smile
Direi perfetto allora..me ne trovo o me ne costruisco uno ad hoc!
Thanks
barney81
Messaggio Da bravo76 Mar 8 Feb 2011 - 8:24
Qualcuno di voi, alla fine ha preso questo switch?
http://www.circuitspecialists.eu/240watt-30v80a-single-output-power-supply-hf240wsf30-p-181.html
Se si, come va? Mi attrae per il prezzo basso.
Stò pensando di acquistarlo, adesso alimento la tk2050 sure con uno switch 24V 4A, casse Dynavoice Dynamite s-61. Mi conviene tenere questo alimentatore?
bravo76
Data d'iscrizione : 29.11.10
Numero di messaggi : 51
Impianto : SURE TK2050 -> casse Dynamite S-61-> DAC G&BL, controllo volume/toni kit Velleman
Al PC Tpa 3116 2.1 con sottobase per monitor con altoparlanti Monacor full range SPh-30x in kevlar, subwoofer autocostruito.
Ta2024
Messaggio Da madqwerty Mar 8 Feb 2011 - 11:12
bravo76 ha scritto:Qualcuno di voi, alla fine ha preso questo switch?
se non ricordo male qualcuno l'aveva acquistato, e non se ne era pentito, nessun evidente problema (ai tempi quando tutti erano infognati con la Sure Very Happy questa era una delle poche alternative a 30V)
il passaggio dai 24V ai 30V dovrebbe essere migliorativo, non ricordo feedback negativi in tal senso, solo positivi.. Ok
Messaggio Da LSR Mar 8 Feb 2011 - 11:42
Al tempo avevo acquistato la versione 34V regolando a 32V.
Questi switching di Circuit Specalists hanno in uscita un paio di armoniche di 50mV a 30KHz.
Alimentando a 32V (puoi farlo con la versione a 30V agendo sul trimmer) rientri nelle specifiche Tripath in relazione alle resistenze di feedback montate da Sure (1K e 15K).
Se ascolti a volumi bassi fai ameno di sostituire il tuo 24V, diversamente...
LSR
LSR
Messaggio Da bravo76 Mar 8 Feb 2011 - 17:24
Grazie,
il volume con i 24V mi sembra sufficente, grazie anche alla Dynamite S-61, che però sono ancora in rodagio (per quello ho detto "sembra").
Il mio dubbio, non è tanto sui 24V ma sui 4A massimi che dichiara l'alimentatore (un mean well). In teoria 24V / 6ohm = 4ampere..... siamo al limite?
Ma quelle armoniche, danno fastidio? a 30Khz dovrebbero essere inubili...
Comunque, ho deciso, magari aspetto il termine del rodaggio e poi acquisto comunque quello switch, a me no che qualcuno non mi dica che le armoniche in uscita sono fastidiose o dannose....
bravo76
Ta2024
Messaggio Da eraclitus Gio 24 Mar 2011 - 16:47
Mi aggiungo anche io alla discussione con questa curiosità: il tk2050 abbisogna di 24V (o più) in quanto non è un single-ended e quindi ha bisogno di 12V (o più) su entrambi i rami (+e- dovrebbero essere entrambi con componente attivo, o no?!?)
Scusate se la domanda può sembrare stupida ma sono curioso...
eraclitus
Data d'iscrizione : 11.03.11
Numero di messaggi : 89
Occupazione/Hobby : Smontare e rimontare le cose
Impianto : Amplificazione: Sure TK2050 / Dual mono classe AB
Cose che suonano: Dipoli "la porta" + subwoofer H-frame
Sorgente: Htpc AMD + Auzentech Mystique
Messaggio Da bravo76 Gio 24 Mar 2011 - 16:55
Vediamo se ho capito bene la domanda..
chiedi se la Tk2050 ha bisogno di alimentazione duale o singola?
Se è così serve una alimentazione singola : Gnd / +27V.
chiedi se un capo dell'uscita è a massa?
No!!!! Nessu capo dell'uscita è a massa
bravo76
Ta2024
Messaggio Da eraclitus Gio 24 Mar 2011 - 17:07
Ok mi hai risposto: la mia domanda era sull'alimentazione duale/singola.
Purtroppo non potrò utilizzare un alimentatore particolarmente muscoloso che tiene mio papà in cantina, lo utilizzava per HAM Radio, ma al max arriverà a 15V, peccato perchè buttava fuori 25A continui... Cool
eraclitus
