Case in legno: Help
+6
cucicu
green marlin
Pier
10 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Case in legno: Help
cucicu ha scritto:intendo la retina di alluminio venduta in fogli al brico...non so come spiegarti, ma a quanto ho capito lìidea non è buona in partenza...
Retina o lamierino forato?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
perfetto tutto chiaro.
però non so come poter forare il coperchio, che è già verniciato.
in ogni caso non ho gli strumenti adatti.
cosa converrebbe fare?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Ma sul pannello posteriore non ti ci sta una fessura? Basterebbe anche montare il pannello in modo da lasciare 5/6 mmm di spazio nella congiunzione con il pannello superiore, in quel modo hai ricircolo d'aria, viene fatto bene (basta tagliare il pannello più basso) enon devi forare.cucicu ha scritto:perfetto tutto chiaro.
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Ma sul pannello posteriore non ti ci sta una fessura? Basterebbe anche montare il pannello in modo da lasciare 5/6 mmm di spazio nella congiunzione con il pannello superiore, in quel modo hai ricircolo d'aria, viene fatto bene (basta tagliare il pannello più basso) enon devi forare.cucicu ha scritto:perfetto tutto chiaro.
posso farlo. non avevo capito che era una buoa soluzione. grazie delle dritte
In questo modo, anche se non hai l'"effetto camino" , l'aria calda che esce dal dissipatore esce dalla fessura del pannello posteriore, quella fresca entra da sotto. L'importante è che la fessura sia nella parte alta del pannello, e che non ci sia troppa differenza nella portata d'aria (area della sezione).
ecco qualche foto del lavoro quasi finito
devo solo forare i pannelli
che ne pensate?
che ne pensate?
cucicu ha scritto:devo solo forare i pannelli
che ne pensate?
io pensavo li forassi prima di rifinirli, per evitare che eventuali sbavature si vedano di più. Oppure hai già in previsione dei ritocchi a lavoro finito? io in generale preferisco il legno chiaro, mi sembra più 'leggero', ma questo dipende dai gusti e dall'ambiente in cui è inserito... il lavoro mi sembra comunque uscito bene, bravo!
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
gabriele ha scritto:cucicu ha scritto:devo solo forare i pannelli
che ne pensate?
ti ringrazio, cmq devo solo forare il pannello frontale per l'alberino del pot, anche se ci dovesse essere qualche sbavatura farei un ritocco, ma cercherò di stare attento gli altri fori vanno fatti sul pannello posteriore, che è un foglio di mdo da 4 mm che non dipingerò
il colore scuro l'ho dovuto fare perchè nella stanza ho tutti i mobili scuri quindi per forza, peròi mi piace molto...
Fermaporta in faggio rimediato al brico, 2 euri
Prima
Dopo
andrà bene come manopola volume?
Prima
Dopo
stamo sempre là...te devi cercà il centro e poi bucare alla perfezione.....auguri
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:stamo sempre là...te devi cercà il centro e poi bucare alla perfezione.....auguri
il centro è già fatto , è gia bucato
allora è il caso di dirlo...."che bucio de c**o"..........(traduco...che fortuna!!!)
Provincia : boo
a sto giro si dai!!!!!
comunque io mi sono mezzo deciso a realizzare qualcosa del genere:
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://2img.net/r/ihimizer/img54/7070/miokh0.jpg&imgrefurl=http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php%3Ft%3D11574&usg=__TfN7QNZ9hhv3l6znoEbE78oocxI=&h=152&w=512&sz=14&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=sSGvjsysnmlNaM:&tbnh=54&tbnw=182&ei=z23ZTb_UN4fUsga66Zz4Ag&prev=/search%3Fq%3Dtornio%2Bdremel%26um%3D1%26hl%3Dit%26safe%3Doff%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D909%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=55&vpy=124&dur=490&hovh=121&hovw=409&tx=150&ty=73&sqi=2&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0
Provincia : boo
e che è ?
un tornio moooolto artigianale...l' altro giorno ho provato a fare una manopola con un ramo di limone...ecco i risultati:
solo che non ho fatto il buco perfettamente al centro e quindi l' ho buttata !!!!!!!!!!!!
Provincia : boo
capisco
posso dirti se ti capita prenditi questa al brico...
sono dei fermaporta come avrai capito, ce ne sono diversi modelli, tutti con il foro al centro....
oppure ho trovato dei cilindretti in legno, sai quelli che si mettono alle estremità della zineffa. per la tenda...costavano anche meno, c'erano anche di forma a cono, ma erano gialli, arancioni o blu, però mi è venuta l'idea di usare quelli a forma di cono come punte per le elettroniche...praticamente hanno la stessa forma di quelle in acciaio
» Cerco case in legno
» Elementare case in legno per Dvd/cd
» Autocostruzione di case in legno per diffusori ed elettronic
» Case autocostruito legno per sure tk2050 + alimentatore interno switching
» [VENDUTA] [VENDO] TK2050 32volts, pot ALPS originale e case in legno pregiato - 150€ + ss
Pagina 3 di 4
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
