Cerco case in legno
Cerco case in legno
*Penso che questo sia il forum giusto, atrimenti spostate pure.*
Cerco qualcuno pratico col legno di circa 35x20x13cm, successivamente da schermare internamente.
L'aspetto potrebbe essere tipo quello di Diechirico, qui:
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/filtri-di-rete-continua-t6326.htm
ma le misure che mi servono sono molto più grandi, perché ci devo mettere parecchia roba dentro E il pannello superiore deve essere forato individualmente per 6 prese tripolari o shucko.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Re: Cerco case in legno
cos'è che ti serve esattamente?Telstar ha scritto:*Penso che questo sia il forum giusto, atrimenti spostate pure.*
dammi più dettagli (uno schizzo, che ci devi fare, legno...)
d.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
d.
Ci devo fare un filtro di rete. Di misura compatibile ho trovato solo l'economico di hifi2000 che è veramente brutto
Allora mi son detto, perché non in legno?
Il tipo di legno non particolarmente importante, colore ciliegio o noce.
Un foro per presa iec laterale, foro per pulsante di accensione e 6 fori per le prese tripolari o schucko (non ho deciso quali)
Che altri dettagli ti servono?
Un'immagine di un prodotto che somiglia è questo furutech
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=309
però a me non serve la curvatura e l'altezza invece dev'essere 15cm.
prima di progettare un simile 'mostro' - però - devi individuare le prese che vuoi usare.Telstar ha scritto:diechirico ha scritto:
d.
non credo che con il legno si riesca a fare con le prese singole, non vedo il modo di bloccarle.
individua un fornitore (bTicino, Vimar, Gewiss...), poi si può pensare qualcosa.
la soluzione più economica è MDF (diversi spessori) ricoperto di carta adesiva. altrimenti lo puoi impiallacciare, ma ti costa molto di più. con il legno massello non ci penserei neanche. su una roba così precisa, rischi che la variazione di umidità pregiudichi il lavoro.
con il legno però puoi mettere la iec a filo come ho fatto io. la resa estetica è molto buona.
ovviamente, dipende da quanto vuoi spendere!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Le schucko invece si riescono a bloccare.
bleh!
Almeno il pannello superiore...
Insomma i case per valvolari ne ho visti di dimensioni simili, con la differenza che io devo lavorare sul pannello superiore.
Si, infatti quella cosa mi è piaciuta.
Non troppo. Indicativamente <100€.
a che tipo di prese stai pensando? quelle commerciali standard - a memoria - non c'è modo di bloccarle nel legno usando le linguette apposte. a meno di non diventare matto.Telstar ha scritto:diechirico ha scritto:
Le schucko invece si riescono a bloccare.la soluzione più economica è MDF (diversi spessori) ricoperto di carta adesiva.
bleh!altrimenti lo puoi impiallacciare, ma ti costa molto di più. con il legno massello non ci penserei neanche. su una roba così precisa, rischi che la variazione di umidità pregiudichi il lavoro.
Insomma i case per valvolari ne ho visti di dimensioni simili, con la differenza che io devo lavorare sul pannello superiore.con il legno però puoi mettere la iec a filo come ho fatto io. la resa estetica è molto buona.
Si, infatti quella cosa mi è piaciuta.ovviamente, dipende da quanto vuoi spendere!
per la finitura, devi slo valutare quanto vuoi investire. secondo te il mio ultimo esemplare come è rifinito?
fare una cosa così grossa in massello ti costa una follia, in quanto deve eliminare un sacco di materiale per fare lo scasso per le prese.
Il costo che indichi è comprensivo delle prese?
Considera - ad esempio - che un frutto bTicino Linving (tipo quelli che ho usato io) schuko viene 8eu l'uno.
Se ne vuoi mettere 6 sono quasi 50 euri solo di prese. Senza cestello e placca.
Poi c'è l'interruttore (quello ticino sono circa 10eu a doppia fase) e la presa iec filtrata (altri 10 euri).
Lo schermo di alluminio se vuoi farlo tipo il mio (unico foglio sagomato e collegato alla terra), ti costa una decina di euro (t serve un foglio abbastanza grande).
Avendone fatte più di una di posso consigliare un po' se ti serve.
Come niente, se non fa attenzione, spendi un sacco.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Le furutech più economiche mi pare hanno i fori per delle viti/dadi (dall'interno).
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=67
Sono se non sbaglio sui 20€ l'una (il min è 4).
diechirico ha scritto:per la finitura, devi slo valutare quanto vuoi investire. secondo te il mio ultimo esemplare come è rifinito?
Molto bene. Non dirmi che è carta!
diechirico ha scritto:fare una cosa così grossa in massello ti costa una follia, in quanto deve eliminare un sacco di materiale per fare lo scasso per le prese.
Pensavo solo al pannello superiore da 1cm max di spessore. Dici che costerebbe cmq troppo?
diechirico ha scritto:Il costo che indichi è comprensivo delle prese?
(cut)
No, il costo è solo per il case. Per il resto ho già la BOM (è basato su quello di Chiappetta, con due linee separate da 100VA).
diechirico ha scritto:Lo schermo di alluminio se vuoi farlo tipo il mio (unico foglio sagomato e collegato alla terra), ti costa una decina di euro (t serve un foglio abbastanza grande).
Stavo pensando al rame, ma i fogli di alluminio potrebbero bastare. Poi lo voglio cmq foderare in tessuto al carbonio.
diechirico ha scritto:Avendone fatte più di una di posso consigliare un po' se ti serve.
ce l'hai il disegno tecnico di quelle prese? ma non sono un po' troppo nude?Telstar ha scritto:diechirico ha scritto:
Sono se non sbaglio sui 20€ l'una (il min è 4).diechirico ha scritto:per la finitura, devi slo valutare quanto vuoi investire. secondo te il mio ultimo esemplare come è rifinito?
Molto bene. Non dirmi che è carta!diechirico ha scritto:fare una cosa così grossa in massello ti costa una follia, in quanto deve eliminare un sacco di materiale per fare lo scasso per le prese.
Pensavo solo al pannello superiore da 1cm max di spessore. Dici che costerebbe cmq troppo?diechirico ha scritto:Il costo che indichi è comprensivo delle prese?
(cut)
No, il costo è solo per il case. Per il resto ho già la BOM (è basato su quello di Chiappetta, con due linee separate da 100VA).diechirico ha scritto:Lo schermo di alluminio se vuoi farlo tipo il mio (unico foglio sagomato e collegato alla terra), ti costa una decina di euro (t serve un foglio abbastanza grande).
Stavo pensando al rame, ma i fogli di alluminio potrebbero bastare. Poi lo voglio cmq foderare in tessuto al carbonio.diechirico ha scritto:Avendone fatte più di una di posso consigliare un po' se ti serve.
però, quel tipo si può montare senza cestello, senza problemi. non so però se il pannello superiore da 1cm è sufficiente per utilizzare bene le prese. l'area libera interna quanto ti serve grande?
la furutech ha pure un interruttore?
senza vederlo dal vivo è difficile credere che si possano ottenere rifiniture del genere anche con la carta.
il segreto è mantanere il verso delle venature e utilizzare qualche trucco in fase di incollaggio.
quindi, si! il mio esemplare è mdf ricoperto! il metodo è sicuramente più veloce della pittura.
per non contare l'aspetto economico...
cmq, a sto punto metterei sul frontale (opposto alla iec) anche un voltmetro. date le dimensioni, verrebbe una roba mooolto tamarra. si si!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Le usano sulle loro ciabatte, quindi sono sicuramente ok (a parte il prezzo, of course ).
Da 1,5cm? Probabilmente ci sto coi costi.
13h minimo, le misure laterali sono 1-2cm meno di quello che ho scritto.
Non la presa. Io cmq prenderò un'interruttore (con o senza led) da negozi di elettronica o da dove ordino i trasformatori.
Si, però non dura. Un graffietto e addio. Resterei sul mdf laminato in vero legno.
No, no, questo è il distributore piccolo per le schifezze switching. Quello serio per gli amplificatori sarà in alluminio, riciclando un case cinese. Solo che non mi va di spendere 200 euro solo per usare il case.
Quarzo mi sono scordato di rispondere come al solito alla tua email Guido
Io sono impicciatissimo ma, se per te è ok sento il mio socio Claudio se può realizzartelo
Ti faccio sapere e controlla i PVT su Audioreview o qui che ti stò uppando una cosa per te
Roberto
Roberto
wasky ha scritto:Quarzo mi sono scordato di rispondere come al solito alla tua email Guido
Si, grazie sentilo e fammi sapere (non ho fretta, posso giostare le priorità come voglio).
» Case in legno: Help
» Elementare case in legno per Dvd/cd
» Autocostruzione di case in legno per diffusori ed elettronic
» Case autocostruito legno per sure tk2050 + alimentatore interno switching
» [VENDUTA] [VENDO] TK2050 32volts, pot ALPS originale e case in legno pregiato - 150€ + ss
