consiglio sub
consiglio sub
Ciao a tutti.
Possiedo un amplificatore technics su-v650 e un paio di casse B&W Solid S100.
Se serve qui trovate le foto dell'amplificatore:
http://hifi-leipzig.de/shop/product_info.php/info/p761_TECHNICS-SU-V650-Vollverstaerker-VC-4-Amplifier-System.html/XTCsid/8ee6f21835ccfa1611dd2a3ddb66ecc5
Io uso questo impianto per ascoltare musica, ma secondo me mancano completamente i bassi.
Facendo una ricerca:
http://www.bwgroup-support.com/downloads/specsheets/bw/C100-S100-PB100%20Brochure.pdf
Si può leggere che le casse hanno un taglio con il crossover a 3500Hz.
Io avrei pensato ad aggiungere all'impianto un subwoofer.
Avete dei consigli? Che tipo di subwoofer?
Come lo collego visto che l'ampli non ha la predisposizione?
Allora l'amplificatore in teoria può pilorare 4 casse (2+2), quindi potrei mettere un sub passivo sulla seconda uscita? mi servirebbe un crossover?
In alternativa avrei pensato di usare l'uscita preamplificata che serviva da uscita per le registrazioni per le cassetta, o quella delle cuffie e collegarci un sub attivo.
Marco
Marco
basix86- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.01.10
Numero di messaggi : 2
Impianto : ampli: Technics SU-v650, casse B&W Solid Solutions S100
Re: consiglio sub
non hai un'uscita pre out a st'ampli, come lo regoli il volume del sub insieme con l'ampli innanzi tutto?
piero7- Membro classe oro
Re: consiglio sub
quindi cosa mi consigli di fare?
basix86- Novizio
Re: consiglio sub
di andare a presentarti, nell'apposita sezione !basix86 ha scritto:quindi cosa mi consigli di fare?
nel frattempo ti anticipo un benvenuto
e riassumo quelli che mi sembrano essere i possibili scenari con quel che hai (vale anche per focalizzare i pareri)
1) sub passivo collegato alla seconda coppia di uscite di potenza.. nel caso ti servirebbe un crossover passivo, e una regolazione passiva di volume.. alcuni x-over hanno un attenuatore a (pochi) scatti, ma a te serve una cosa regolabile con continuità e discreta precisione, magari anche per la frequenza di taglio, col passivo è molto difficile / impossibile
2) sub attivo, collegato all'uscita cuffie..hai la regolazione di sensiblità di ingresso sul sub, (forse) la regolazione del volume sulle cuffie, in aggiunta al volume generale dell'ampli..ma la qualità di un ingresso linea collegato ad un'uscita cuffie?
3) sub attivo collegato alla seconda coppia di uscite di potenza..regoli il volume del sub con la sua sensibilità e in generale col volume dell'ampli..ma la qualità ?
qual è la meno peggio tra 2 e 3 ?
madqwerty- Moderatore
Re: consiglio sub
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: consiglio sub
Questo è lo schema dei collegamenti del Sub della linea HC di Indiana Line. A quanto pare è possibile collegare l'uscita di potenza dell' ampli direttamente al sub, da cui esce poi il segnale per i satelliti.
Certo, non sarebbe comunque una soluzione ideale, ma potrebbe essere meglio delle alternative già suggerite?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: consiglio sub
per poter utilizzare il sub con comodità, ti serve che tu quando alzi il volume dell'ampli devi alzare anche il volume del sub, quindi ti serve un ampli con l'uscita pre out (e li ci attacchi il sub attivo, con il suo ampli interno) o un pre esterno e da li attacchi il sub e l'ampli che pilota le casse. Puoi pure attaccarti all'ingresso alto livello del sub, funge pure così, ma non rende come con l'ingresso a basso livello.
Se sai armeggiare di saldatore, puoi aprire l'ampli ed attaccarti, previo un paio di prove, sul potenziometro, e da li tiri fuoi l'uscita per il sub. Se trovi lo schema del tuo ampli viene tutto più facile...
» consiglio portaelettroniche
» Consiglio su Preamplificatore
» Consiglio preamplificatore entrylevel
» Consiglio
» Consiglio
» Consiglio
» Consiglio
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
