Finalmente sostituite le valvole cinesi al Yaqin mc-10L.....wow che differenza!!!!!
+8
Puccioriders
ancestrale59
settore 7-g
rakaef
daniele
maxTube
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Finalmente sostituite le valvole cinesi al Yaqin mc-10L.....wow che differenza!!!!!
..quel che e' giusto e' giusto....
scusate mi son fatto prendere dalla foga....!!
presentazione fatte....aspetto un vostro benvenuto
Puccioriders- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.12.10
Numero di messaggi : 8
Impianto : Amplificatore Yaquin mc 10l+ Casse Altea Triangle
...nessuno quindi riesci a rispondere al mio quesito??
Puccioriders ha scritto:Buongiorno a tutti
sono nuovo del forum e sono un felice possessore dell'amplificatore in oggetto...da circa 3 anni.
In questi giorni pensavo di farmi un regalo cambiano le valvole del fanciullo...e vi ho trovato.Non essendo molto tecnico non sono riuscito a capire se acquistando le valvole EL34-B TUNG-SOL + voshkod 6n1p-ev (long life) non si debba fare altro che rimuovere le vecchie sostituendole con le nuove grazie al circuito con bias automatico...
Ho capito male???...scusate se la mia domanda puo' essere stupida.
In caso contrario qualcuno saprebbe consigliarmi un centro dove portarlo in periferia nord est di Milano? (rho)
grazie mille!!
Se il bias è automatico e il quartetto è accoppiato non dovrebbero esserci problemi
...il bias da quanto ho capito dovrebbe esserlo....per quartetto accoppiato invece che cosa si intende??
grazie mille per la tua disponibilita'...
..dimenticavo...nella peggiore delle ipotesi si sentira' male con qualche disturbo...non rischio di rovinare l'amplificatore giusto?
Puccioriders ha scritto:...il bias da quanto ho capito dovrebbe esserlo....per quartetto accoppiato invece che cosa si intende??
Le valvole non hanno tutti i valori uguali e, utilizzandole comunque cambiano.
Per ottimizzare la funzione di bias automatico è meglio però mettere quattro valvole accoppiate nei valori elettrici in modo che sia tutto più ottimizzato.
Non prendere quindi un pezzo alla volta sparso ma compra direttamente un mached quad
Puccioriders ha scritto:..dimenticavo...nella peggiore delle ipotesi si sentira' male con qualche disturbo...non rischio di rovinare l'amplificatore giusto?
Non dovresti avere problemi ..stai tranquillo
...sulla baia avevo visto queste:
http://cgi.ebay.it/Tung-sol-EL34-B-Valve-Tungsol-Platinum-Matched-Quad-/220711405597?pt=UK_Consumer_VintageAudio_RL&hash=item33636cc81d
e poi
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320634381349&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
quelle di potenza rispettano il tuo preziosissimo consiglio....le altre sembrano "sfuse"....
cmq vanno bene?
grazie ancora
e poi
cmq vanno bene?
grazie ancora
Puccioriders ha scritto:...sulla baia avevo visto queste:
e poi
cmq vanno bene?
grazie ancora
le prime sono ok: possono andare bene anche due matched pair
Qui trovi le medesime in Italia a meno prezzo da un venditore affidabile che se vuoi paghi pure alla consegna:
http://valvole-audio.com/product_info_tung-sol-el34b-platinum-matched-pair.html
Per le Ecc88 lascia stare quelle che hai trovato e vai su queste:
http://valvole-audio.com/product_info_genalex-gold-lion-e88cc-6922.html
Per primo sono E88CC (versione gold pin) ...super selezionate e tra le migliori acquistabili nuove ...perè qui costano di più delle Russe low cost che hai trovato.
Molto buone sono anche queste:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=14_22&products_id=451
Mentre se vuoi risparmiare a tutti i costi ci potrebbero essere queste:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=14_22&products_id=111
...ma il costo diciamo che e' relativo...certo facendo un rapido conto andrei a spendere quasi 200 euro...che se nn ricordo male corrisponde a circa la meta' del valore dell'ampli,quindi quello che mi chiedo e' se tale spesa ne varra' poi la pena ....considerando anche l'amplificatore su cui le andro' ad installare...ma lo scopriremo solo vivendo
ti ringrazio infinitamente per i consigli e non appena ricevero' e installero' le valvole sara' mia cura dare a tutti voi un feedback
speriamo mi stupiscano!!
Puccioriders ha scritto:...ma il costo diciamo che e' relativo...certo facendo un rapido conto andrei a spendere quasi 200 euro...che se nn ricordo male corrisponde a circa la meta' del valore dell'ampli,quindi quello che mi chiedo e' se tale spesa ne varra' poi la pena ....considerando anche l'amplificatore su cui le andro' ad installare...ma lo scopriremo solo vivendo
Un ultimo consiglio .... le valvoline driver se le trovi Nos è il massimo ...ma non farti fregare dai vari venditori di fetecchie a volte presenti su E-bay e rivolgiti a qualcuno di fidato ...nel caso ovviamente
Come Nos intendo le mitiche Mullard ...e non quello Russe che mi hai indicato ....magari sono buone (!??!?!!??!) ma non le conosco
Stentor ha scritto:Puccioriders ha scritto:...ma il costo diciamo che e' relativo...certo facendo un rapido conto andrei a spendere quasi 200 euro...che se nn ricordo male corrisponde a circa la meta' del valore dell'ampli,quindi quello che mi chiedo e' se tale spesa ne varra' poi la pena ....considerando anche l'amplificatore su cui le andro' ad installare...ma lo scopriremo solo vivendo
Beh, tra le NOS tipo E88CC/6922/6DJ8... et similia, non trascurererei proprio delle Siemens (non CCa) , o delle Telefunken e delle Philips SQ (Special Quality)........a trovarle veramente NOS e accoppiate a prezzi decenti
sergio- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 110
Impianto : tutto autocostruito o modificato
Le mullard hanno un ottimo suono mentre le Siemens le ho trovate molte volte troppo tirate in alto. Anche le Philips SQ sono ottime e naturalmente le superdinamiche Telefunken (ma quanto costano ?!??!).
Io alla fine però amo le Mullard ...naturalmente quelle fatte in GB nel periodo giusto e non quelle solo con la scritta made in Gb ma provenienti dal tardo periodo quando la qualità scemava !
valvole NOS
Con un poco di pazienza (e ancora ragionando sulle E88CC, 6DJ8, 6922, ecc.) si possono ancora trovare delle coppie NOS di Philips SQ e di Telefunken, a prezzi "ragionevoli" per materiale di così elevata qualità. Beh, dirai tu giustamente, ma quale sarebbe il prezzo in tal caso ragionevole?............................Perdonami quindi per la banalità, ma è forse quello a cui siamo disposti ad arrivare per migliorare significativamente un pre e/o un finale oggettivamente già di per sè di buon livello?..................ed illuderci di aver raggiunto ogni volta il top della riproduzione musicale.................
sergio- Affezionato
sergio ha scritto:Con un poco di pazienza (e ancora ragionando sulle E88CC, 6DJ8, 6922, ecc.) si possono ancora trovare delle coppie NOS di Philips SQ e di Telefunken, a prezzi "ragionevoli" per materiale di così elevata qualità. Beh, dirai tu giustamente, ma quale sarebbe il prezzo in tal caso ragionevole?............................Perdonami quindi per la banalità, ma è forse quello a cui siamo disposti ad arrivare per migliorare significativamente un pre e/o un finale oggettivamente già di per sè di buon livello?..................ed illuderci di aver raggiunto ogni volta il top della riproduzione musicale.................
Per me dipende in che stato sono: se perfette (ma veramente nuove) anche € 60,00 cad. Nella maggior parte dei casi se buone ma non perfettamente selezionate e veramente nuove non oltre € 30,00 cad.
Personalmente trovo ottime le Sophia le KR e le Shugung
Marco
Marco
spenky32- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.01.11
Numero di messaggi : 16
Provincia : Tranquillo
Occupazione/Hobby : Amministrazione / musica musica musica
Impianto : Mini Mac - Digital Interface Audio Gd - DAC Reference 5 Audio Gd, finale a valvole single ended parallelo composto da 4 valvole Sophia Mash plate 300B.
Diffusori da pavimento Elypse con ap Viva.
Stentor ha scritto:se perfette (ma veramente nuove) anche € 60,00 cad. Nella maggior parte dei casi se buone ma non perfettamente selezionate e veramente nuove non oltre € 30,00 cad.
Beh, delle e88cc tfk matched pair a € 60,00 l'una... le comprerei di corsa per sostituirle alle originali del mio klimo...
Le ho trovate in un negozio eBay in ge, ma vanno dai 160 ai 220 la coppia
anche se le più economiche sono delle cca ulm nos
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Link70 ha scritto:Stentor ha scritto:se perfette (ma veramente nuove) anche € 60,00 cad. Nella maggior parte dei casi se buone ma non perfettamente selezionate e veramente nuove non oltre € 30,00 cad.
Io ho appena comprato due ECC82 TFK nuove a € 30,00 .... dipende dove cerchi
Stentor ha scritto:Link70 ha scritto:Stentor ha scritto:se perfette (ma veramente nuove) anche € 60,00 cad. Nella maggior parte dei casi se buone ma non perfettamente selezionate e veramente nuove non oltre € 30,00 cad.
Dove le hai prese?...
questione solo di costanza e fortuna ?
Beh, una coppia NOS, di 88 Siemens non CCa, o Philips SQ, o Telefunken, anche delle serie meno ricercate e veramente accoppiate, a 60 euro sarà molto, ma molto difficile, procurarsele.
sergio- Affezionato
Link70 ha scritto:Stentor ha scritto:Link70 ha scritto:Stentor ha scritto:se perfette (ma veramente nuove) anche € 60,00 cad. Nella maggior parte dei casi se buone ma non perfettamente selezionate e veramente nuove non oltre € 30,00 cad.
Le ho prese da un vecchio riparatore di radio della mia città (ha oltre 80 anni e lavoricchia ancora ...un mito)
La coppia di ECC88 Mullard l'avevo pagata € 50,00 tutte belle e nuove con la loro scatolina
» Valvolari cinesi
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» valvole cinesi vs virtue
» Differenza tra valvole finali
» Valvole cinesi: con cosa le posso sostituire?
Pagina 2 di 2
