diffusori da scrivania
+15
superluca71
attilio63
MarcoAudio
Radiofaro
roby2k
nicommush
adicenter
Fabio
acvtre
Drakan
Miky
19 partecipanti
diffusori da scrivania - Pagina 3 Empty Re: diffusori da scrivania
Messaggio Da superluca71 Gio 12 Mag 2011 - 10:15
scusate se riapro questo thread, ho visto che chi ha costruito il clone delle rogers ha usato il filtro di Bellino:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/clone-rogers-giovanni/clone-rogers.htm
sulla schema del filtro una cosa non mi è chiara, la resistenza da 3.9ohm è in parallelo all'induttanza?
o è solo collegata ai due condensatori?
superluca71
superluca71
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 655
Messaggio Da ilfungo Gio 12 Mag 2011 - 11:16
io ringrazio tutti per i suggerimenti relativi all'autocostruzione di questi diffusori. alla fine ho deciso di acquistare le KEF 101 che sono come un clone delle LS3/5A (e costano come un clone, ma hanno gli stessi AP delle originali). Son davero soddisfatto. Pensavo sinceramnte che la mancanza di basso si traducesse in un suono poco consistente. Assolutamente non è così... certo Burial non lo posso ascoltare ma per il resto son davvero soddisfatto, il parametro su cui se la cavano meglio per me è senza dubbio la timbrica, altro parametro in cui sono egrege è la linearità dalla risposta in frequenza. Per il resto sono dure da pilotare (ma io ho un ampli che fa per loro) e non sono così colpito dalla ricostruzione della scena. Globalmente comunque molto soddisfatto!!!
ilfungo
ilfungo
Data d'iscrizione : 15.12.08
Numero di messaggi : 783
http://www.federicoporta.com
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 12 Mag 2011 - 16:33
Ma hai acquistato un kit o un prodotto finito? dove? per quanto ne so gli altoparlanti dovrebbero essere diversi rispetto a quelli montati sulle 3/5 le dimensioni del mobile leggermente più grandi e il filtro anche lui diverso, insomma un ottimo risultato, ma non in specifica BBC. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da ilfungo Gio 12 Mag 2011 - 18:23
De simone Biagio ha scritto:Ma hai acquistato un kit o un prodotto finito? dove? per quanto ne so gli altoparlanti dovrebbero essere diversi rispetto a quelli montati sulle 3/5 le dimensioni del mobile leggermente più grandi e il filtro anche lui diverso, insomma un ottimo risultato, ma non in specifica BBC. Smile
no il prodotto finito, mobile e crossover son diversi confermo, invece gli ap sono gli stessi
ilfungo
ilfungo
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 12 Mag 2011 - 18:48
Dove gli ai presi? Smile
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 12 Mag 2011 - 19:04
comunque leggi qua:
Possiedo anche un paio di Kef Reference 101 relatori, e li amo! Il mobile è infatti circa la stessa dimensione del LS3/5a, ma il materiale del cabinet è molto più denso, e il crossover è montato all'esterno del cabinet in una camera nascosta in fondo.
Il Reference 101 potrebbe in realtà essere migliore per le preferenze di qualche ascoltatore, come il crossover è stato progettato per essere piatto tutta la sua gamma, senza il "tuffo BBC".
In altre parole, vorrei suggerire rintracciare una coppia di Kef Reference 101. Se amate il suono, si avrebbe un idea migliore se venire con i fondi per le LS3/5a è valsa la pena. Al momento, il riferimento 101 può essere avuto per circa 1 / 4 del prezzo del più economico, anche un paio di LS3/5a. La cosa interessante sarebbe, non importa quale coppia di diffusori si finisce per gradire il meglio, avrete sempre un insieme di driver di ricambio perfettamente se avete bisogno di sostituzioni!
Mentre sono d'accordo che la maggior parte delle persone di riferimento KEF 101 (o R101), da un diffusore molto bene, è costruito per una breve design molto diverso rispetto al LS3/5a. Il cabinet utilizza un diverso insieme di materiali (in MDF impiallacciato invece di legno compensato di betulla) e ha una costruzione più rigida. Anche se ciò può sembrare "migliore" (a causa del fatto è stato progettato 3-4 anni dopo la LS3/5a), il gabinetto LS3/5a è stato il risultato di studi approfonditi da parte del dipartimento di Ingegneria BBC in un comportamento materiale mobile. La parete con perdita sottile, mobile smorzato ha dimostrato di essere un buon esecutore dei diffusori che utilizzano tale disegno (BC1, Harbeth ML-1, la maggior parte Spendor e altoparlanti Harbeth) correttamente attuato naturalmente. La cassa acustica KEF somwhat era più facile da costruire e meno costoso.
Il crossover è sostanzialmente diverso in quanto è stato progettato al computer e successivamente modificato e integrato il sovraccarico S-STOP di protezione, una considerazione importante per un piccolo monitor in epoca di amplificatori di potenza crescente. Tuttavia, per alcuni, il circuito di S-STOP non è stato sempre trasparente come desiderato e una modifica popolare è stato quello di disattivare la parte della circuiteria. Inoltre, il collocamento del crossover in una cavità sotto il diffusore a volte messo a rischio di microfonicità.
I tweeter in R101 sono T27 che sono computer coordinati tra loro, ma non è chiaro se soddisfano le specifiche della BBC per il T27 utilizzato nel LS3/5a. I woofer sono diverse R101 è il B110B SP1057, un tipo più recente del SP1003 B110/B110A utilizzati nel LS3/5a. Anche il LS3/5a 's woofer erano ben determinata ad una estremità dello spettro SP1003 produzione B110 che porta a solo il 10 e il 30% della produzione riunione BBC spec. Mentre il SP1057 è un woofer molto buona, non è una sostituzione diretta per la LS3/5a 15 o 11 ohm woofer come il crossover non è su misura per questo. Opererà e il suono "OK", ma non saranno in disciplinare di risposta in frequenza e ampiezza.
Spero che questo aiuta a chiarire un po '.
Saluti, Smile Da audioKarma.org
Provincia : Lupiae
Messaggio Da jonny89 Sab 14 Mag 2011 - 11:38
Ragazzi mi aggancio a questa discussione perchè sono work in progress (almeno sulla carta Laughing ) con l'ampli lm1876 del forum e vorrei cominciare a pensare ad un paio di diffusori da abbinarci....
L'uso sarebbe da "impiantino per pc" ed è inutile dire che meno spendo meglio è....
Addirittura avevo pensato a dei largabanda ciare pa065 o dei fostex fe087... però entrambi mancano (almeno immagino) di bassi...
L'idea sarebbe quello di avere un diffusore discretamente piccolo, con banda discreta semplice da realizzare ed economico... UTOPIA!? Please
Giovanni
jonny89
jonny89
Data d'iscrizione : 30.04.11
Numero di messaggi : 52
Impianto : LM1876 del forum work in progress.... poi tocca ai diffusori Very Happy
Messaggio Da Fabio Sab 14 Mag 2011 - 12:18
Non è facile mettere d'accordo le tue esigenze
Io proverei come suonano questi:
http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/Home.html
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da acvtre Sab 14 Mag 2011 - 12:26
Fabio ha scritto:Non è facile mettere d'accordo le tue esigenze
Neanche a farlo apposta, le ho appena finite di costruire. Very Happy https://www.tforumhifi.com/t16817-mini-dcaav-con-tangband-w3881sj-by-acvtre
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
diffusori da scrivania - Pagina 3 Empty io pure vorrei, anche se non da scrivania, realizzare..
Messaggio Da franciscojose Dom 12 Giu 2011 - 16:32
Miky ha scritto:ciao a tutti, dopo la realizzazione dell'amplificatore lm1875 è arrivato il momento di trovare un progetto per dei diffusori adatti ad essere sistemati sulla scrivania accanto al monitor del pc.
elenco le caratteristiche richieste:
adatti all'ascolto ravvicinato
profondità ridotta,per allontanarli il più possibile dal punto di ascolto
bassi decenti anche senza l'uso di sub
niente reflex posteriori causa la vicinanza della parete
spesa per gli altoparlanti max 150 euro
l'unica soluzione che mi viene in mente da realizzare tale e quale al progetto sono le clone delle rogers quelle con il filtro fatto da Bellino per intenderci.
tutti gli altri progetti che ho trovato sarebbero da rivedere perchè quasi sempre un 2 vie con woofer da 13 ha una profondità di 25 cm che per il mio utilizzo sono un pò troppi.
accetto qualsiasi idea e\o suggerimento.
Sono nuovo del forum ma mi presento ponendo subito domande che magari a voi sembrano scontate ma……vediamo di fare ordine.
Trovando molto interessante la possibilità di realizzare un diffusore che incontrasse le mie esigenze missino messo d'impegno a leggere i Vs interventi.
Per mettervi in condizioni di meglio comprendere cosa mi spinge a scegliere questo e non un altro progetto vi dico subito che l'ambiente, una mansarda è di cubatura piccola, che le "creature " verranno ascoltate a livelli da " meditazione" e senza necessità di avere la perfezioni su parametri ricostruttivi dell'immagine dato che la loro posizione sarà obbligatoriamente su scaffale dedicato.
Viste le ridotte dimensioni e l'impossibilità di staccarle dalla parete di fondo ho deciso di non interessarmi a reflex anche se i progetti di certi piccoli larga banda tipo le W 3micro ecc mi sembrano assai intriganti, ma ci penseremo più avanti, ho optato per la sospensione pneumatica.
Quindi Rogers SL 3. Non credo di ritenerle un vero clone. non ho la competenza per capire se si avvicinano molto alle originali ma che nevosa più di me , a da cui mi sono ispirato per la loro costruzione le definisce, "ispirate" a loro quindi.
cominciamo dal mobile, ho letto studiato e sono arrivato ad alcune considerazioni, multistrato, le originali da12 ma penso che 15 sia stato usato da molti, escludo mdf ed altri materiali, anche l'uso delle famose "battute" di legno massello da inserire all'interno credo vadano rispettate.
Ho poi notato che alcune realizzazioni prevedono il Woofer applicato esternamente , altre internamente, qualcuno sa illuminarmi su eventuali differenze e quale tipologia adottare?
Ultimo Il crossover, non ho ancora messo mano alla lista della spesa, se mi volte dare dritte su marche ed eventuali priorità qualitative su quali componenti vanno tenuti in particolare considerazione vi sarei grati. Ultime cosette, ma fare un piccolo cross esterno?
Io sono figlio di autocostruzioni degli anni 80 ma devo ammettere che quella serie di componenti elettronici a ridosso del woofer…… , ma forse la sintesi di questi inglesi era tenere conto dell'essenziale e non di voli " pindarici"
E nel caso poi si adottassero il woofer montato dall'interno e il crossover esterno od interno mi consigliate piccole variazioni sulla cubatura del mobile?
Comunque per concludere per quello che riguarda la realizzazione ligne a penso di utilizzare un falegname oppure un forumer che ho visto stare attrezzandosi per fare questo come lavoro, ovvimate vericherò prima la sua disponibiltà, la finutura poi vorrebbe esser simile a quella che voi adottate su diffusori tipo i fostex in linea di trsmissione. Per ora penso di avere forse abusato della vostra pazienza, giuro ..la prossim volta sarò più sintetico
franciscojose
Data d'iscrizione : 20.05.11
Numero di messaggi : 4
Impianto : Amplificatore electrocompaniet ec 3 + Casse proac studio 125
