Saldatore e stagno
acvtre
Piposilvestre
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Saldatore e stagno
Salve ragazzi,
dato che mi accingo a sperimentare un po' di fai da te coi cavi/connettori vorrei chiedere qualche consiglio.
1. Va bene questa stazione saldante?
Modello Winner ws 98, temperatura max 450°C
2. Quale stagno potrei/dovrei usare? Su ebay si trova quello con una percentuale intorno al 3% di argento che dovrebbe aumentarne la conducibilità elettrica.
Io per ora ho usato questo:
ma presumo che faccia un po' schifo, non è costato granché.
Che dite?
Che dite?
Piposilvestre- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 162
Impianto : DAC Echo Audiofire 2 + ESI 05 eXperience nearfield active monitor
Re: Saldatore e stagno
Guarda, io uso ESATTAMENTE questi due articoli (e stagno all'argento solo sul segnale) e mi ci trovo bene....
Prenditi anche la "terza mano" con la lente ed una trecciola dissaldante che fanno spesso comodo....
porfido- Membro classe oro
Concordo sulla terza mano e la trecciola, fanno molto comodo. Come stagno "audiofilo" potresti considerare il cardas quadeutectic, dicono sia il meglio del meglio e non costa tanto su ebay. Per quanto riguarda il saldatore, basta che sia tra i 20 e i 30watt, oltre rischi di bruciare i circuiti.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Con 20W lo stagno all'argento non si può usare (e nemmeno con 30 sui connettori). Con la stazione che hai invece puoi, ma, se non hai mai saldato, ti conviene iniziare col comune 60/40 senza argento: meglio una buona saldatura senza Ag che una saldatura fredda al 3%! E' buona norma pulire sempre tutte le superfici da saldare (almeno con alcool) e tenere sempre pulita la punta del saldatore. Terza mano e succhiastagno obbligatori.
se il saldatore ha una regolazione di temperatura, ed è di qualità decente, non bruci niente anche con potenze superiori (mediamente stanno tra i 40 e i 60 watt)acvtre ha scritto:Per quanto riguarda il saldatore, basta che sia tra i 20 e i 30watt, oltre rischi di bruciare i circuiti.
i Watt in più sono molto di aiuto quando saldi su piani di massa, o cavi di una certa sezione, oppure contatti con molto metallo (come i connettori altoparlanti) insomma in tutte le situazioni con una dispersione termica elevata.
madqwerty- Moderatore
Scusa un attimo, io ho 35watt e uso il cardas non sarà che ho fatto tutte le saldature fredde vero?Vincenzo ha scritto:Con 20W lo stagno all'argento non si può usare (e nemmeno con 30 sui connettori). Con la stazione che hai invece puoi, ma, se non hai mai saldato, ti conviene iniziare col comune 60/40 senza argento: meglio una buona saldatura senza Ag che una saldatura fredda al 3%! E' buona norma pulire sempre tutte le superfici da saldare (almeno con alcool) e tenere sempre pulita la punta del saldatore. Terza mano e succhiastagno obbligatori.
Dac: ???
Vincenzo ha messo 20 e 30 come limiti (e 30 associato ad uno scenario già critico)
tu a 35 sei un poco oltre..
hai delle foto di queste saldature da sottoporre al vaglio degli inquirenti?
Io per ora ho usato questo:ma presumo che faccia un po' schifo, non è costato granché.
- Codice:
[img]http://i69.servimg.com/u/f69/14/79/88/23/sald211.jpg[/img]
Che dite?
Lo stagno all'argento non serve ad aumentare la conduttività elettrica o per la saldature audiograde ma serve a rispettare le normativa RoHS della CE.
http://it.wikipedia.org/wiki/Normativa_comunitaria_RoHS
Poi qualche audiofilo ha pensato bene che potesse servire per vendere lo stagno a prezzi assurdi.
Con un saldatore come quello usa dello stagno al piombo e attento a non respirarlo.
Barone Rosso- Moderatore
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Anche.
Esiste anche lo stagno al rame.
Ma perchè non consigliare sempre l'utilizzo di stagno senza Pb visto che è più "sicuro"?Barone Rosso ha scritto:mgiombi ha scritto:Ma tu usi stagno al piombo?Barone Rosso ha scritto:
Anche.
perchè lo stagno classico Sn/Pb 60/40 è più "facile" da usare
fonde a temperature minori, richiede saldatori e manualità più "entry level" di quello all'argento..
certo è che ci si dovrà abituare, il 60/40 è "fuori legge",
quando finiscono le scorte di 60/40 i negozianti non potranno più nè riordinarlo nè venderlo ancora..
Proprio questo volevo dire...tanto vale abituarsi; se poi capita una saldatura fredda, pazienza...si rifarà. No?madqwerty ha scritto:
Perché esiste anche quello senza piombo.
Con un saldatore molto efficiente o su componenti resistenti alle alte temperature io direi di usare lo stagno con argento o rame.
Su componenti delicati o per i principianti è meglio lo stagno con piombo.
Lo stagno con piombo sara anche fuorilegge ma tutti lo vendono lo stesso .... quindi.
E senza scriverlo sull'etichetta !!!!Ma noi sapiamo quello che compriamo?Quanti saldature al giorno faciamo?Mi sembra che l'aria per strada è più inquinata per parlare di questo problema.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
In realtà qualche saldatura col 60/40 io l'ho già fatta in passato, ma erano tutte cose semplici, per lo più connettori TRS / XLR (che poi pure gli rca sono uguali basta capire come vanno saldati polo caldo e calza ma per quello basta vedere un esempio pratico).
Una saldatura fredda la so evitare con lo stagno tradizionale, perciò penso che passare all'utilizzo di quello con argento e rame additivati non sia un grosso trauma sempre rimanendo nell'ambito di connettori e giunzioni fra cavi.
Non ho intenzione di saldare su circuiti e cose similie, almeno per un bel po' di tempo
pensi bene
lo stagno all'argento o al rame è solo un poco più ostico nell'utilizzo (fonde a temperature più elevate, richiede un saldatore più potente) ma poi alla fine è stagno, se sai riconoscere e/o evitare una saldatura fredda con quello "normale" , non avrai problemi anche qui (quantomeno nel riconoscerla..)
bene bene eccellente
Scusate se riapro questa discussione, ma ora sono anch'io in cerca di un saldatore in quanto al mio si è arruginita la punta, che non si può cambiare, probabilmente perchè non lo pulivo abbastanza col disossidante.
La mia prima domanda è: ma se prendo una stazione da, ipoteticamente, 40watt non faccio danni perchè posso regolare la temperatura che è come regolare il wattaggio, justo?
Secondo, che mi consigliereste per una spesa sotto i 30€? Non conosco le marche principali.
Dac: ???
non esattamente... il wattaggio ( ) la potenza di un saldatore esprime indicativamente la sua capacità di mantenere la temperatura impostata, anche in condizioni ostili, ovvero in presenza di elevate dispersioni termiche, che si hanno saldando per esempio cavi di grossa sezione, componenti in piazzole perse su piani di massa di grosse dimensioni, o anche solo piste molto larghe o spesse.. il saldatore di piccola potenza nun ja fa a mantenere la temperatura impostata e si siede, quello ciccio je la fa e garantisce la temperatura corretta..
A ok, quindi posso avere un saldatore da millemila watt, ma avere cmq una temperatura adatta a saldare i circuiti, o vado errando?
Può essere che la punta del mio saldatore se ne sia andata perchè non lo disossidavo abbastanza?
Che mi consiglieresti sotto i 30€?
Dac: ???
non vai errando, poi ci sta anche un discorso di precisione di regolazione della temperatura, se fa schifo e il saldatore è molto potente, può anche salire un po' troppo prima che lui se ne accorga e si spenga..acvtre ha scritto:A ok, quindi posso avere un saldatore da millemila watt, ma avere cmq una temperatura adatta a saldare i circuiti, o vado errando?
sinceramente non ho grossa esperienza sulla manutenzione / corretto uso delle punte, può essere.. hai dei ricambi?Può essere che la punta del mio saldatore se ne sia andata perchè non lo disossidavo abbastanza?
io, quando vedo che non salda più bene, uso una pastina della ERSA che lo rimette in pista, dopo ti dico come si chiama..
sotto i 30€ ti consiglio di aspettare che il budget arrivi a 60 indi di andare su quell'altro thread simile uppato pochi minuti fa e vedere n'attimo il da farsiChe mi consiglieresti sotto i 30€?
» stagno, rame o argento ?
» Un buon saldatore ...
» saldatura stagno-argento per circuiti stampati?
» [Cerco] Qualcuno che sappia saldare a stagno a Brescia o nei dintorno
» migliorare saldatore.
