fullrange da scrivania...?
+10
Fabio
damp73
Flightangel
gazzy81
sondav
daniele
acvtre
Stigmata
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: fullrange da scrivania...?
nessuno sa come suonano i fullrange a tromba fatti da Ratman?
gazzy81- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.01.10
Numero di messaggi : 22
Provincia : roma
Impianto : Spero di crearmelo insieme a voi
Le ho fatte per me qualche tempo fa per l'impianto dell'ufficio. Sono a dir poco eccezionali.
[img][/img]
[img][/img]
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
ho già capito, vado ad ordinare gli altoparlanti
Stigmata- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 115
Impianto : iMac | Lampucera DAC | Fenice20 | Jensen Absolute
c'è la versione 2010, vanno bene uguale secondo voi?
http://cgi.ebay.it/2x-Fostex-FE83En-FE-83En-Full-range-FE83E-83E-NEW_W0QQitemZ140373373818QQcmdZViewItemQQptZLautsprecher_Selbstbau?hash=item20aee7b37a
Flightangel ha scritto:Le ho fatte per me qualche tempo fa per l'impianto dell'ufficio. Sono a dir poco eccezionali.
[img][/img]
grazie, voglio provare a farle.
Provincia : roma
[img][/img]
ma i materiali interni al labirinto vanno messi cosi come la foto?
Provincia : roma
Vanno aggiustati ad orecchio. Per l'inizio mettili così, dopo che gli altoparlanti saranno rodati ( 100/150 ore circa) prova a fare aggiustamenti togliendo o aggiungendo materiale.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
ok grazie farò così.
Provincia : roma
nel frattempo ho comprato gli altoparlanti, 36e l'uno
anche io sto realizzando dei mini diffusori (non da scrivania ma da libreria) su cui monterò i fostex Fe103 .
il progetto originale è questo
http://spiralspeaker.web.fc2.com/aaaspeaker/extra/engmf140/jp-mf140.html
da 28 cm x 17 x 21
https://2img.net/r/ihimizer/g/42366073.jpg/
io ho fatto alcune modifiche ed internamente , come migliorare i raccordi interni curvando un pò il percorso delle onde verso l'uscita e vernicerò con antirombo a pennello.Sono ancora in fase di realizzazione.
Damiano
da 28 cm x 17 x 21
Damiano
è arrivato un bel pacco regalo
certo che questi altoparlanti sono davvero piccoli...
domani se riesco vado a comprare il legno
[img][/img]
Il fonoassorbente posteriore, quello più o meno grigio, va lasciato così o si fissa in qualche maniera? Non è che così poi cade?
Posso usare il materiale per i filtri delle cappe (ho letto in giro che viene usato spesso) per la prima parte del condotto?
Ultima cosa: posso mettere del neoprene sottile sulla parte più bassa del mobile, quella fatta a scalini?
Io lo bloccai con del biadesivo, ma era una soluzione provvisoria. Andrebbe usato del collante per polistirene o simili, in via definitiva.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Siamo in dirittura d'arrivo, se riesco nel weekend posto un paio di foto.
Purtroppo posso metterci mano solo nei weekend (le casse sono dalla morosa...)
Finalmente mi sono deciso a compare i driver e a mettere 8 vitisondav ha scritto:Stigmata ha scritto:chiamalo e chiediglielo allora, che aspetti? customer care!
scherzi a parte, grazie per la dritta, mi piacciono davvero molto
Una coppia l'ho comprata io da Rattaman, ma... spiacente sono ancora li in attesa dei driver (troppa carne al fuoco e poco tempo)
Anche io pensavo a dei FR da computer; i box sono stupendi.. Ti consiglio di fartene fare una coppia... il "falegname" del forum è un gran professionista
Saluti Davide
Due immagini soprattutto per Rattaman che ne è il vero papà.
Sul come suonano non vorrei sbilanciarmi troppo... ma come casse da scrivania sono da paura
Ho montato gli FE83En...
Ciao Davide
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
Fammi sapere come si esprimono gli Fe83 sui medioalti.
Il mio prossimo, molto venturo, progetto, almeno nelle intenzioni, è realizzare una biamplificazione con cross attivo, usando l' FE87, i fratellini schermati, e un midwoofer ancora non ben individuato.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Molto belli!!! ....mi fa piacere che ti piacciono!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Stigmata ha scritto:può essere questo? ad occhio le dimensioni sono quelle...
http://www2.tokai.or.jp/livesteamloco/fe83e-plan.htm
Il link non funziona più, qualche anima pia sa darmi le misure di taglio??
pgbla- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.12.10
Numero di messaggi : 161
Provincia : sempre allegro in compagnia di maria :)
Amplificatore: SureE. Ta2024
Cavo segnale: Audison
Cavo potenza: Cat 5
Cuffie: Panasonic RP-HTX7
Sorgente:Pc, Ubuntu
se vai in fondo alla pagina c'è il progetto ( l'ultimo ):
http://digilander.libero.it/giovannidefilippo/progetti/monovia/monovia.htm
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:se vai in fondo alla pagina c'è il progetto ( l'ultimo ):
grazie!
pgbla- Affezionato
Cavo potenza: Cat 5
Sorgente:Pc, Ubuntu
Mi chiedevo una cosa, i due listelli su cui sono avvitati i piedini (o gambette ) sono un'aggiunta al progetto che ne migliora la qualità audio o è solo estetica?
Piacerebbe anche a me realizzare una coppia di questi diffusori ora però sto ultimando la seconda coppia di u-B3N (vedi avatar) vorrei sapere se una soluzione di appoggio come quella in foto nel mio caso possa essere utile o meno, esteticamente mi piacciono e solo per questo li aggiungerei
pgbla- Affezionato
Cavo potenza: Cat 5
Sorgente:Pc, Ubuntu
Solitamente i dadi sono una soluzione economica per sostituire le punte
e servono ad asciugare i bassi quindi in questo caso io non metterei alcuna punta.
Comunque la cosa migliore è provare con le proprie orecchie , puoi sempre aggiungere i dadi/punte in un secondo momento
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:Solitamente i dadi sono una soluzione economica per sostituire le punte
Grazie della disponibilità Merkutio, farò delle prove
pgbla- Affezionato
Cavo potenza: Cat 5
Sorgente:Pc, Ubuntu
Vorrei provare a realizzare queste casse...qualcuno ha le dimensioni esatte dei pezzi?...i link precedenti con il progetto non cunzionano più...avete qualche altra idea per un fullrange da scrivania (magari con un fostex fe103)?
Grazie!
Grazie!
ema74- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.01.10
Numero di messaggi : 21
Impianto : Pioneer sc-lx81
Frontali Klipsch RB81
Centrale Klipsch RC62
Sub Sunfire HRS-12
Surround B&W M1
devo riuscire a sentire come suonano. mi intrigano troppo come tipo di casse. nessuno in zona Toscana?
filippodei- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.03.14
Numero di messaggi : 160
Provincia : siena
Occupazione/Hobby : system integrator
- Impianto A:
Lenovo T420 16gb + ssd Samsung 840 + JMedia Center + Jplay
Ifi idsd nano con mogami Stentor mode 2534 e connettori neutrik
JohnBlue JB3
Project Debut Carbon Esprit SE DC + Orton 2M Red
Pre Phono Musical Fidelity V90 LPS + Zetagi FT146 (settato 13.8v)
KingRex Pre Amp
KingRex T20 + KingRex PSU
Fiio X3
Distribuzione di corrente by Vito Procino (mitiche! collegamenti a stella e prese iec e cavi alimentazione Olflex e Sommercable)
Acoustic Revive RR77 generatore di freq. di Schuman + supporto quadraspire
Iso Acoustics supporti speacker
Cavo usb WireWorld Chroma
Cavi di segnale WireWorld Luna 7
Cavi di potenza Sommercable Orbit
Cuffie Beyerdynamic Custom One Pro Black
Yaqin tube buffer cd2 + siemens 6AK5W + Yaqin 6J1 nos + Mullard 5654 NOS+ General Electrics Jan 5654W NOS + Svetlana nos 6J1P del 1966 + Svetlana nos 6J1P del 1978 + Svetlana 6J1P del 1987
Impianto B:
Imac 24" + ssd Crucial MX100 + JRiver Media Center + Fiio E10 Olympus
Schythe Kro Kraft rev B
Preamplificatore Valvolare TPAUDIO 2T/AT su
Trends TA 10.2 settato come finale + Zetagi FT146 settato a 13.65v
Tec TC 716 X 2
Tec TC 616
Mobile porta elettroniche plexiglass DEI T-RACK
Impianto C:
Pre Phono Tec TC 754 + Zetagi FT146 (settato 16.8v)
Sonic T-Amp + Zetagi HP 145
Raspberry Pi + Volumio + HIFIMEDIY SABRE U2 ASYNCHRONOUS USB DAC
Tec TC-64 Audio input control
Tec TC-2 2 way stereo speaker control
» Scrivania Galant Ikea + Ripiani per scrivania + Mensole
» T-forum fullrange
» Zigmahornet con fullrange da 4"
» Consiglio fullrange.
» monovia o full range
» T-forum fullrange
Pagina 2 di 2
