ESI Juli@
+15
salcor
toti
aleaudio2010
Telstar
mouse
vastx
ivan39
ytse
wincenzo
daniele
tino84
19 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ESI Juli@
salcor ha scritto:grazie de consiglio, ma nn ho capito se la rme 968 si ferma a 96khz cosi come descritto nel manale, perchè potrebbero aver ampliate il sampe rate coi nuovi driver come per la asus essence st.
sono tuoi gli articoli su costruire hifi 131 e 134?
in tal cso complimenti, articoli ben fatti
sto cercando una juli@ usata ed a buon prezzo
qualcuno può aiutarmi?
Si li ho scritti io
Grazie a te
E a cosa ti serve uscire a 192 khz che poi, con Nyquist e shannon non ci azzecca essendo una freq fuori specifica ?
22.050 - 44.100 - 88.200 - 176.400 sono multipli ( 2X - 4X )
Tra una RME a 96khz e una ESI a 192 io preferirei la prima Soluzione
se a 96khz esci mettiamo a 120 db di DR e a 192 prendi 2 db ma, devi aggiungere dithering meglio restare su 96 khz
120db / 6 = 20 bit
122db / 6 = 20.3333333333 bit
La differenza è minima
Per la ESI Julia fai una ricerca sul sito che ho linkato per le RME Usate
Roberto
juli@
già in osservazione
ho trovato su mercatino musicale che gini-music la offre nuova a 89euro
è affidabile?
spero di non sbagliare usando nomi di siti e negozi
già in osservazione
è affidabile?
salcor- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.12.10
Numero di messaggi : 26
Impianto : Amplificatore nad + Casse tannoy
juli@
grazie roberto
mi auguro tu possa ridurre la mia ignoranza
se uso foobar e la juli@ per file flac a 24/176.4 khz e voglio inviare tale flusso non al dac della scheda audio, bensì ad un dac esterno devo usare una uscita spdif coax che supporti i 176.4 khz (o che il dir sia in grado di indirizzarli a 192)?
salcor- Interessato
Re: ESI Juli@
già in osservazione
è affidabile?
Di solito gli annunci di quel sito sono tutti Seri guarda se trovi una EMU 1212M PCI
Roberto
Re: ESI Juli@
salcor ha scritto:grazie roberto
Presumo che, il file flac originale sia 16bit e 44.100 hz e che, usi il resample SOX per aumentare Bit Depth e Sample Rate giusto ?
Se resti nel dominio digitale la ESI invia il segnale di clock digitale al DAC ma, devi avere il DAC che supporta il resample attivato
Praticamente la tua ESI farebbe da ASRC (Advanced Sample Rate Converter )
Ad esempio su un DAc come il Behringer hai, la possibilità di lasciare il clock default del file e fare upsample direttamente con lui altri DAC non lo fanno
La scelta migliore cmq resta quella di una PCI ben settata e uscire su un DAC ma, leggi la mia signature
Roberto
juli@
più leggo e più aumenta la mia ignoranza ed il mio sconforto (muovo i miei primi passi nel mondo della musica liquida e non so con quale sche iniziare):
in rete ho trovato file flac a 16/44.1, 24/88.2 e 24/96 khz
per es su lessloss.com ci sono fli flac free a 24/96 indicati come original recording
sono file masterizzati originariamente a 88 o 176 khz come per i sacd ......?
vorrei una scheda audio in grado di leggere tali file fino a 176.4 khz, a cui poter mdificare l'alimentazione mettendone una esterna come su modifica in
www.cicsmemoryplayer.com/uploads/B_Linear_PSU.pdf
abbattere il jitter con moduli low jitter
sostituire qualche condenstore ed opa
ed in futuro poter staccare il dac della scheda audio ed usare un esterno autocostruito
mica dico eresie da novellino?
salcor- Interessato
Re: ESI Juli@
wasky ha scritto:
Anche la Maya che ho io ci arriva a 192khz
cmq non per tediarvi lo sò che a molti non piace acquistare in usato ma, cazzarola con 160/180 € si trovano ottime RME in usato
http://www.mercatinomusicale.com/ann/search.asp?ns=1&rg=&pv=&kw=RME&rp=7&ct=84&st=6&__IDRegProv=&ob=prezzo
Toti mi fai impazzire con i nickname sui vari forum TVB
Aahahaha...alla fine sono pochi, considerando gli scambi lettere numeri.
Su nexthardware mi sono registrato con il mio primo nick da forum per motivi affettivi, su IRC ne avevo uno un pò più sballato!!
toti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
Re: ESI Juli@
salcor ha scritto:vorrei una scheda audio in grado di leggere tali file fino a 176.4 khz, a cui poter mdificare l'alimentazione mettendone una esterna come su modifica in
Per seguire cics devi avere lo stesso mio hw che è supportato anche sul sito di audioasylum e cmq, c'è la sezione italiana di quel forum
http://www.nexthardware.com/forum/cmp-cmp-cplay/
Su alcune schede audio puoi fare poco e devi rivolgerti ad un centro di saldatura SMD e ha un suo costo
juli@
per le saldature non dovrei avere problemi, ho giò moddato una x-fi xtreme music sostituendo i condensatori (quelli sui canali anteriori con panasonic fc da 33 al posto dei jamicon da 22, e sulle altre linee con altri da 33, e gli opa lme49720 al posto degli ne) ed ora messa in vendita
non ho invece capito la prima parte
ho dato uno sguardo al sito consigliato, vi sono articoli interessanti
salcor- Interessato
Re: ESI Juli@
salcor ha scritto:per le saldature non dovrei avere problemi, ho giò moddato una x-fi xtreme music sostituendo i condensatori (quelli sui canali anteriori con panasonic fc da 33 al posto dei jamicon da 22, e sulle altre linee con altri da 33, e gli opa lme49720 al posto degli ne) ed ora messa in vendita
Se vuoi perseguire quanto spiega cics la, sola modifica di una scheda audio non ti assicura cmq un ottimo PC Audio Transport, serve seguire anche altri consigli compresi, quelli riguardo il resto dei componenti HW
Secondo me la scelta migliore è partire subito con una ottima PCI e dedicarsi al resto dell'HW e dei setting BIOS e Software
Roberto
juli@
secondo te una juli@ è buna partenza come audio pci
o suggerisci altro?
per il resto ho:
case techsol t 600
mb asrock a785gmh/128 con video integrata hd4200 per fullhd (da ottimizzare bios come descritto da voi)
cpu amd x2 235e 45watt (da ridurre i consumi)
alimntatore integrato nel case ( da sostituire con alimentazione seria e separata)
arctic cooling low profile (a cui ridurre velocità o eliminare ventole)
ddr2 2 gb
lettore bluray
hd samsung 500gb
o suggerisci altro?
per il resto ho:
case techsol t 600
ddr2 2 gb
lettore bluray
hd samsung 500gb
salcor- Interessato
juli@
il cmp è solo per win xp o può essere usato anche per seven
c'è in giro una versione di seven embedded?
salcor- Interessato
Re: ESI Juli@
salcor ha scritto:il cmp è solo per win xp o può essere usato anche per seven
cMP setting HW e alcuni setting SO li puoi attuare anche su Seven integrandoli, con la guida di mirko che trovi sempre sul mio forum
Roberto
Re: ESI Juli@
Juli@ o Asus Xonar Essence ST?
ClassicMan- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 61
Impianto : Cerisier su progetto di Marco Schiaffino, valvolare DIY S.E. con EL84 ed ECC83, PC con DAC cinesone, giradischi Philips anni '70, pre-phono su progetto di Niki Tombolesi
Re: ESI Juli@
Questa esi juli@ permette di avere un bel suono tipo disco '70?
(suono dinamico/corposo/dettagliato, e comunque un gran bel basso!)
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: ESI Juli@
Scusate , ero interessato ad acquistare questa scheda audio da utilizzare principalmente come uscita digitale tra HTPC e Dac, ma non sono riuscito a capire quanto è alta(neanche nel manuale).
Il case dell'Htpc è un silverstone grandia gd06 altezza esterna 15cm che mi permette di inserire schede alte fino a 12,5 cm.
Mi sembra di capire che l'intera scheda non ci stà di sicuro:( (ma potrei staccare il modulo digitale ed utilizzare solo quello(anche se forse è uno spreco,perchè con quel case non potrei mai utilizzare le uscite analogiche della scheda)
Un'alternativa(piu costosa) potrebbe essere la emu 1212m che mi pare sia cosituita da due moduli paralleli di altezza inferiore.
voi cosa consigliate ?
archipaolo- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.04.12
Numero di messaggi : 7
Occupazione/Hobby : libero professionista
Impianto : cd rega planet-DAC MHdt Paradisea-Amplificatore NVA AP 20+Trends Ta10.1 + Casse Claravox Altair
Re: ESI Juli@
La Emu è ad altezza piena e non la puoi utilizzare mentre le Esi con il modulo analogico staccato è molto bassa e non dovresti avere problemi.archipaolo ha scritto:Scusate , ero interessato ad acquistare questa scheda audio da utilizzare principalmente come uscita digitale tra HTPC e Dac, ma non sono riuscito a capire quanto è alta(neanche nel manuale).
Oltretutto la juli@ imho va usata con il modulo analogico staccato: se lo lasci collegato suona meno bene anche l'uscita digitale.
» emu1212m vs esi juli@...chi vince?
» Una moD I2S Juli@
» [Vendo] Esi Juli@ euro 85 + ss
» cerco esi juli@ o emu 1212 usata.....
» [Vendo] ESI Juli@ 75€ spedita
» Una moD I2S Juli@
Pagina 4 di 4
