Grande distanza pc-ampli: scheda audio interna o esterna ?
Grande distanza pc-ampli:  scheda audio interna o esterna ? Empty Grande distanza pc-ampli: scheda audio interna o esterna ?
Messaggio Da ytse Dom 7 Feb 2010 - 15:49
Sono indeciso tra quale delle due situazioni adottare.
Nel caso di scheda PCI punterei a schede quali la Asus Essence STX oppure ESI Juli@. Ottime schede.
Il problema è che poi dovrei preparare un cavo segnale di almeno 3m per arrivare all'ampli con eventuali problemi di interferenza etc...e addio ottimo SNR Smile
Nel caso di scheda esterna andrei su schede tipo la e-mu 0404 (ne prenderei una con alcune caratteristiche che cmq mi tornano utili...leggi phantom power e bassa latenza con asio) che a livello di pura riproduzione stereo, da quanto si legge in giro, è ottima ma non ai livelli delle schede PCI menzionate in precedenza. Con tale soluzione sarebbe il cavo USB ad essere lungo 3m e limiterei il cavo di segnale a una quindicina di centimentri. So tuttavia che anche il cavo usb non è esente da problemi.
Insomma...che fareste ?
Ironic
ytse
ytse
Data d'iscrizione : 03.02.10
Numero di messaggi : 173
Impianto : Topping TP2021 + Klipsch RB51 mkII
Grande distanza pc-ampli:  scheda audio interna o esterna ? Empty Re: Grande distanza pc-ampli: scheda audio interna o esterna ?
Messaggio Da Gibrus Dom 28 Feb 2010 - 12:26
ytse ha scritto:Sono indeciso tra quale delle due situazioni adottare.
Ma, io in generale cercherei di stare su di una esterna che di maggior fiducia in termini di isolamente rispetto al rumore interno di un case del pc e al fatto di avere un'alimentazione separate indipendente da quella del pc.
Per quanto riguarda il cavo hai la possibilità di stenderlo come ti pare o deve fare diverse curve?
Gibrus
Data d'iscrizione : 27.10.08
Numero di messaggi : 18
Impianto : Giradischi Technics SL-1500, Testina Shure M95ED, Lettore cd Pioneer PD-7700, Amplificatore Pioneer SA-8500II, Sintonizzatore Yamaha TX-10, Registratore Pioneer CT-F8080 (in riparazione), Diffusori TDL Studio 1m
Messaggio Da ytse Lun 1 Mar 2010 - 11:19
Per adesso ho preso una asus essence st (con schermo contro interferenze interne...non so se occorra davvero visto che schede ottime come la esi juli@ non ne hanno bisogno) e l'ho collegata provvisoriamente con un banale cavo rca sottile da compattone..tanto per arrangiare nell'attesa che mi arrivino i connettori.
Sicuramente risultato notevolmente superiore alla Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 (esterna) collegata all'ampli con rca semibilanciati da 20cm.
A livello macroscopico posso dirti che, malgrado la scarsità dei cavi, con rightmark ottengo risultati del tutto confrontabili con quelli che si vedono in giro per il web e non sento disturbi legati ad interferenze etc.
Nella sistemazione futura in effetti gli rca occorrono lunghi perché devono percorrere una serie di curve, cmq posso cercare di limitare le distanze se occorre...e stendere direttamente il cavo.
La scheda esterna cmq mi serve. Quando la prendo magari faccio una serie di prove e se va meglio per l'ascolto...vi ritroverete una asus essence ST nel mercatino Very Happy
ytse
ytse
Messaggio Da wasky Lun 1 Mar 2010 - 12:52
Se devi fare tutta quella distanza devi andare su collegamenti XLR ( bilanciati) che ti permettono anche lunghi tratti di cavo ( ne ho 5 mt per il microfono ) quindi, dovrai prendere una scheda con uscite Balanced e un ampli con ingressi Balanced
Roberto
Messaggio Da ytse Lun 1 Mar 2010 - 15:25
Hai ragione wasky ma "purtroppo" l'ampli c'è già, ha ingressi RCA e per ora di cambiarlo non se ne parla...e ci sarebbe anche la scheda audio (con uscite rca). Poi eventualmentualmente la sostituirò con una esterna e allora il problema magari non si pone (andrei di firewire)
Secondo me tocca fare un po' di spostamenti per limitare i danni .... Mmm
ytse
ytse
Messaggio Da wasky Lun 1 Mar 2010 - 16:28
ytse ha scritto:Hai ragione wasky ma "purtroppo" l'ampli c'è già, ha ingressi RCA e per ora di cambiarlo non se ne parla...e ci sarebbe anche la scheda audio (con uscite rca). Poi eventualmentualmente la sostituirò con una esterna e allora il problema magari non si pone (andrei di firewire)
Potresti provare con un Semibilanciato realizzato con del Cavo microfonico Tasker (quello Rosso)
anche se, prendi una esterna il problema del lungo tragitto ti resta
cmq se vuoi su dv247 hanno la profire 610 a 249 € contro i 400 € che viene da noi, ho segnalato tutto nella sezione schede audio Wink
Roberto
Messaggio Da traspar Lun 1 Mar 2010 - 16:29
se puoi fare spostamenti è meglio (come ho fatto io), ma tra i due cavi io preferirei l'USB lungo e gli RCA corti.
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
