[CHIUSO] Amplificatore FENICE 100 (139€ spese spedizione comprese) con nippon chemicon, trasformatori militari e tanto altro ENTRATE
ANDR3A101
come da titolo VENDO amplificatore FENICE 100...
tale amplificatore è stato modificato nei C di alimentazione, e sul segnale eliminando tutto il superfluo compresi i condensatori di massa...
vendo il PROGETTO... cioe, siccome devo allestire uno studio di mixing...
passero a monitor attivi da fissare al muro...
quindi sto abbandonando il piu puro hifi, per esigenze tecnico-lavorative...
reso inutile l'amplificatore lo vendo poiche realizzarlo sarebbe per me un inutile spreco di tempo...
l'amplificatore è cosi composto: fenice100 modificata, due trasformatori militari MARCONI da 220VA, 24volts, blindati e schermati (niente a che vedere con nessun trasformatore toroidale), due condensatori NIPPON chemicon da 8200uf...
un case metallico completo di piedi...
i tre led completi di portaled metallici per inscatolare l'amplificatore...
eventuale cavo usb da usare come segnale...
cavo bipolare schermato per le connessioni alle casse
due ponti diodi classici
piu un terzo gia abbinato ad una resistenza e condensatore per fare un loop breaker
lastra di metallo con relativa piastra per creare una paratia schermo anti interferenze...
portafusibile da pannello e per l'alimentazione, fusibili
presa iec, bottone due vie...
cavo d'alimentazione classico nero
parliamo ora di cosa manca;
una lastra di plexy, per fare un frontale o un posteriore...
6 condensatori al polipropilene; due da 1, quattro da 0,1 e due da 3,3 per il segnale...
connettori rca e per le casse...
passiamo a cio che vi regalo; se vi prendete tale amplificatore a prezzo pieno, posso darvi, due batterie 12volt 7ampere...
aggiungo se lo volete un alimentatore switching, audiosector di OTTIMA qualita, creato apposta per l'audio hifi, intonso, arrivato dall'america, sdoganato e messo in un cassetto...
dulcis in fundo...
ho un pot al carbone, e un buffer a operazionali... potete integrare il buffer... e il pot per creare un amp integrato...
eventualmente ho pure un piccolo trasformatore d'origine sony, di un CD player, che si puo usare per alimentare il buffer...
il tutto a 149euro Spese Spedizione comprese
con lo switching sono 199euro...
oltre cio posso procurare del cavo SCHERMATO di ottima qualita, sia tri che bipolare...
per creare un cavo di alimentazione hi end, tipo TNT audio...
naturalmente non vendo il cavo se non comprare l'amplificatore o almeno lo switching, che vendo separatamente a 50euro...
piu di cosi non so cosa darvi, a sto prezzo poi...
pensate costa 80 90 la fenice, i condensatori montati e quelli per l'alimentazione, i due trasformatori che ripeto non sn manco lontanamente paragonabili ad un toroidale, il case, il buffer e il pot, oltre a tutto cio che serve per costruirlo...
ed eventualmente lo switching, costa apparte dogana sulle 50euro...
e dovete aspettare settimane piu l'incognita della dogana...
se prendete anche l'amplificatore cuffie, vi faccio un prezzo unico, molto conveniente...
aggiungo oltre ogni ignobile offerta un tavolino flexy a due ripiani da sistemare un attimo... REGALO
'nnamo gente che paparino ha bisogni di money...
SE SIETE DI BOLOGNA O DINTORNI, passate a vederlo sto amplificatore e magari a sentirlo con le batterie...
cmq apparte gli scherzi, grazie...
dulcis in fundo...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: [CHIUSO] Amplificatore FENICE 100 (139€ spese spedizione comprese) con nippon chemicon, trasformatori militari e tanto altro ENTRATE
scusate se uppo...
sono disposto a scambiare con technics sl 1200/1210 mk2 in poi
dac con adattatore usb>s/pidf oppure scheda audio usb
o dac usb
o bass trap, di qualsiasi forma
naturalmente ci sra un conquiaglio di soldi da parte mia o vostra in caso il valore non sia eguale
o dac usb
Lucio Cadeddu...
scusate, personale curiosita...
ma perche è cosi difficile vendere un buon amplificatore praticamente finito, da spenderci non piu di 20 30 euro a stare larghi, che bastona tutto e tutti apparte il 3020...
a prezzo praticamente regalo contando amp, trasformatori, condensatori, case e particolari vari...
bo ma e una questione di prezzo? se siete interessati possiamo venirci incontro...
Lucio Cadeddu...
So' mode Andrè! E poi non tutti i forumisti hanno la voglia, le capacità, il tempo e l'interesse ad autocostruire. Porta pazienza!ANDR3A101 ha scritto:scusate, personale curiosita...
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Vendilo montato e pronto per l'uso. A te costa quasi niente,
a parte il tempo, ma aumenti la fascia di utenti interessati.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Concordo.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
perchè non tutti sanno o vogliono saldare, bucare, tagliare etc etc
piero7- Membro classe oro
mi sa che e quello che faro...
Lucio Cadeddu...
quando lo hai montato ci faccio un pensierino :ù)
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
abbasso a 139 in queste condizioni...
Lucio Cadeddu...
André, se lo monti quell'ampli lo vendi in un paio di giorni... Cosa aspetti?
qlcn sarebbe disposto a assemblarlo (pagando ovviamente)? io sarei interressato a un integrato su base ta2022 ben fatto, ma ho poca fiducia nelle mie capacità di diyer....
palakon- Interessato
Numero di messaggi : 72
perche se mi metto a montarlo, non faccio lo sbatto per darlo a qualcun altro...
io lo do via per evitare proprio sto lavoro...
ho bisogno di qualcosa da piazzare e usare con pochi sbattimenti...
se qualcuno è interessato, è un affarone...
montarlo è una CA22ATA immane...
andate al brico con il pannelo frontale e vi fate tagliare un pezzo di plexy uguale, e gli fate 4buchi, col dremel, oppure con il disegno sopra vi fate tagliare i fori per la presa iec i bottoni ecc ecc
su quello anteriore tre fori per i led
e dentro basta solo saldare sulla pcb i condensatori e fissarli al case...
piu due fori per i ponti diodi...
Lucio Cadeddu...
palakon ha scritto:qlcn sarebbe disposto a assemblarlo (pagando ovviamente)? io sarei interressato a un integrato su base ta2022 ben fatto, ma ho poca fiducia nelle mie capacità di diyer....
fattelo montare dal proprietario.
mi sembra la cosa + ragionevole
Sorgente: pc
non voglio montare la fenice, perche sto a bologna...
e segare bucare fare in stanza con altre 3 persone in casa poco propense al fai da te...
apparte che non ho tutti gli strumenti adatti, cioe posso pure montarla mi sn portato pure il dremel da giu (non si sa mai... )
pero comunque voglio evitare
gia sono mal visto per il fatto che tengo due bestie da 99db per 300watt, e gia con la sure sdraiano i muri...
dai gente è l'occasione per fare/imparare, il prezzo è pure basso, se andate sul nuovo ci vogliono 400 500euro per un Thifi, un po meno per un muse...
quando il progetto è finito è superiore a quelli con poca spesa...
senza contare la qualita dei componenti dati...
Lucio Cadeddu...
scusate se vi stresso sempre
ma CHIUDETE, ormai l'ho quasi assemblato tutto...
e lo vendo intero, perche cosi da completare non c'è mercato
potete proprio cancellare il topic...
Lucio Cadeddu...
» [CHIUSO] Vendo alimentazione gainclone/fenice 100 duale 24volt AC, trasformatori militari 100euro
» [CHIUSO] Amplificatore cuffie similCMOY, con OPA2132P, PCB aris2, rubycon, wima, alps con batterie ricaricabili incluse [49€ spese spedizione incluse]
» [CHIUSO] Vendo Amplificatore NAKAMICHI IA-3 (130,00 euro comprese s.s.).
» [Vendo] NuForce DDA-100 400 Euro spese comprese
» [Vendo RM] Fenice 20 MKT II - 50€ - spese spedizione incluse
Oggi alle 22:38 Da valterneri
