Alimentare tutto.
Alimentare tutto.
Salve a tutti, visto che sto passando nel giro di un mese da ampli integrato+lettore a pre+finale+teac+hdd+dac, volevo sapere se esiste una sorta di alimentatore con ciabatta.
Mi spiego meglio, mi servirebbe un alimentatore unico che alimenti tutti gli apparecchi, è possibile? In questo modo avrei una sola presa attaccata alla corrente di casa e tutti gli amenicoli a questo unico ali.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Alimentare tutto.
Una normalissima ciabatta con interruttore e protezione credo sia più che sufficiente: la trovi a 10€ in un qualunque supermercato.
Io ho provato un pò di tutto e, se non hai problemi EVIDENTI sulla tua rete elettrica è più che sufficiente
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
No il problema principale è quello di avere un alimentatore unico per tutti gli elementi dello stereo visto che sono separati dalle schede.AndreaFx ha scritto:Una normalissima ciabatta con interruttore e protezione credo sia più che sufficiente: la trovi a 10€ in un qualunque supermercato.
Ad esempio avrò, finale+ali, pre+ali, teac+ali, dac+ali, hdd+ali. Il problema delle prese viene dopo.
Dac: ???
l'unica soluzione che mi viene in mente è:il dac va a 12V? allora prendi la 12v dall'interno del case del pre o ampli se và a 12 volts con filo schermato e attacchi al dac in modo che quando accendi il pre o ampli si accende il dac, oppure utilizzando alimentatore switching interno 12 v consigliato da pincellone lo piazzi dentro il case del pre o dell'ampli e fai uscire cavo di alimentazione verso il dac.....
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Ahhhhh, non avevo capito.......sono rimasto ancora agli apparecchi con alimentazione all'interno del chassis
L'unica, per fare le cose bene, sarebbe autocostruirsi una sorta di ciabatta-alimentatore.
Parti da una case hifi2000 e ci integri degli ali switching cinesi: una sola entrata dalla spina muro ed un'uscita per ogni ali che andrà ad alimentare un apparecchio.
Impianto : In Firma
Non saprei come realizzarlo e dovrei rifare tutti gli alimentatori in pratica. Come mai proprio il case hifi2000?AndreaFx ha scritto:Ahhhhh, non avevo capito.......sono rimasto ancora agli apparecchi con alimentazione all'interno del chassis
Non conosci proprio alimentatori con più prese?
Una cosa simile a questo: http://www.strumentimusicalionline.org/bespeco-ps50-alimentatore-multiplo-stabilizzato-p-858327.html
solo che ho bisogno di più ampere, almeno 4.
Dac: ???
hifi2000 perchè sono i più reperibili ed hanno un buon rapporto qualità/prezzo
Mi spiace ma di già confezionato non ho trovato nulla
Però non credo sia difficilissimo da realizzare.......in alternativa c'è sempre la ciabatta da 10€, se la prendo con gli attacchi in diagonale gli ali non rompono più di tanto
Impianto : In Firma
Nessun'altro saprebbe aiutarmi?
Dac: ???
L'hai visto questo post?
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/psu-trends-audio-pw-10-t7050.htm
Impianto : In Firma
Bello, xò funziona solo con le unità trendsaudio a quanto ho capito.AndreaFx ha scritto:L'hai visto questo post?
Dac: ???
» Alimentare Pre-phono
» alimentare pioneer con TA
» alimentare fenice20 e dac - contemporaneamente... si può?
» Alimentare tda7294
» Alimentare tre circuiti conteporaneamente
