Potenziometro ALPS RK27 Blu
dajergas
AndreaFx
superluca71
Chi mi dice lo schema di montaggio dei piedini?
dove va il ground 1 o 3?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Re: Potenziometro ALPS RK27 Blu
grazie avevo invertito 1 e 3!
scusa AndreaFx stavo controllando le masse del mio pre e ho notato che ho la terra anche sul 2 del pot ma è normale?AndreaFx ha scritto:
dajergas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 332
Ma, ti funziona?dajergas ha scritto:scusa AndreaFx stavo controllando le masse del mio pre e ho notato che ho la terra anche sul 2 del pot ma è normale?AndreaFx ha scritto:
Numero di messaggi : 2727
traspar ha scritto:Ma, ti funziona?dajergas ha scritto:scusa AndreaFx stavo controllando le masse del mio pre e ho notato che ho la terra anche sul 2 del pot ma è normale?AndreaFx ha scritto:
si ma sento i fruscii, come cavolo è possibile??? l'ho controllato togliendo il pot dal pannello frontale e dissaldando uno dei due cavi out "2" che va al pre, e la colpa è sicuramente la sua perchè se gli tolgo la terra non rileva nulla. hai qualche idea?
Devi mettere a massa l'asta metallica.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Molto strano....
Io solitamente collego così:
input 1= polo caldo canale DX in dall'RCA (o dal selettore ingressi)
input 2= polo calco canale SX in dall'RCA (o dal selettore ingressi)
wiper 1= polo caldo canale DX out alla scheda amplificatrice
wiper 2= polo calco canale SX out alla scheda amplificatrice
grounds 1= polo freddo canale DX sia in che out
grounds 2= polo freddo canale SX sia in che out
Mai avuto problemi di alcun tipo
Impianto : In Firma
cioè intendi quella dove va messa la manopola?christian.celona ha scritto:Devi mettere a massa l'asta metallica.
grounds gli ho collegati a ponte tra loro e poi al centro stella, ho sbagliato?AndreaFx ha scritto:dajergas ha scritto:
Molto strano....
che intendi sia in che out, scusami non capisco è la prima volta che lo monto
Il cavo che esce da out 2 e va al pre lo devi lasciare, semmai devi togliere le massa da out 2 e lasciarla su 1. Provadajergas ha scritto:traspar ha scritto:Ma, ti funziona?dajergas ha scritto:scusa AndreaFx stavo controllando le masse del mio pre e ho notato che ho la terra anche sul 2 del pot ma è normale?AndreaFx ha scritto:
Io li terrei separati e non li collegherei al centro stella (anche se non è detto che questo sistema causi problemi)
Non so spiegarmi meglio di così......a me sembra abbastanza chiaro
In o out intendo il cavo che arriva e che esce dal pot (segnale+massa per il canale 1 e lo stesso per il canale 2)
Impianto : In Firma
traspar ha scritto:Il cavo che esce da out 2 e va al pre lo devi lasciare, semmai devi togliere le massa da out 2 e lasciarla su 1. Provadajergas ha scritto:traspar ha scritto:Ma, ti funziona?dajergas ha scritto:
mi sono spiegato male, out 2 l'ho tolto per controllare se il problema di massa veniva dal pre o dal pot.
lasciado la terra al centro stella, con il tester puntato su centro stella e out 2 mi da massa
SI,quando il volume è 0,gira la manopola al massimo.
Prima di provare a leggere una favola si deve imparare l'alfabeto,no?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Il pot è un partitore resistivo, quando sei a zero col volume 2 e 3 sono al valore minimo di resistenza.
dajergas ha scritto:cioè intendi quella dove va messa la manopola?christian.celona ha scritto:Devi mettere a massa l'asta metallica.
Bisogna collegare a messa un punto qualsiasi del corpo in metallo. o del cabinet, in modo che chiudendo l'amplificatore anche l'asta si trovi collegata a GND. Si può usare anche un anellino in metallo da infilare in fondo all'asta.
Kingrex T20U
Topping TP32
infatti imparo da voi
avrei due domande da tonto:
1) per collegare il potenziometro, l'unica è saldare? o ci sono altre soluzioni? (capicorda?) giusto perché non sono un mago della saldatura.... e credo che una saldatura fatta col culo non giovi.....
2) come cavi di segnale, su cosa devo puntare? cioè, la domanda è scema, lo so, e dipenderà anche dalla qualità dei cavi, ma il dubbio è sul tipo di geometria: a) cavo coassiale microfonico? b) doppino twistato (ad esempio coppie di cavo di rete utp, awg24 solid)? oppure?
grazie a chi a voglia di rispondere....
nidzo
nidzo- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.12
Impianto : ampli: tripath 2021 (sa-s3) + un vecchio pioneer che uso per le altre stanze
ampli: tk2050 in via di costruzione
pre: Rotel Rc970BX
pre-phono: cambridge audio 540P
HT: Onkyo Tx-Nr579
diffusori: infinity sm 115
diffusori HT: JBL scs200 (centrale + surround)
analogico: thorens TD 115 MKII
liquida: squeezebox duet + squeezebox boom + server QNAP
lettore CD: technics SLPG580A
» Potenziometro Alps per Chu Moy
» Tweaking ALPS RK27
» Alps RK27 a 8 euri... Autentico?
» Quale potenziometro Alps per i vari t-amp?
» potenziometro alps
Oggi alle 22:38 Da valterneri
