Commutatore per diffusori
credo sia un apparecchio semplice,quindi chiedo se:
si può autocostruire?
se si,è semplice (del tipo,io potrei farlo?)
se si,come?
se si,come?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Commutatore per diffusori
No!
Non sai leggere uno schema...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:No!
ok,capito...
un buon manuale di elettronica?
Commutatore?
nel senso che vuoi usare un solo ampli e cambiare i diffusori schiacciando un pulsante.
non serve nessuno schema devi solo reperire un commutatore adatto e montarlo.
Barone Rosso- Moderatore
no,un paio di casse con due amplificatori
Ma accesi UNO ALLA VOLTA (spero )?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
beh,ovvio
la comodità è quella di non dover staccare ogni volta i cavi
ho trovato una soluzione al problema (ed anche a quello della lettura di uno schema )
una "scatoletta prolunga"con attacchi a banana,collegata alle uscite dell amplificatore desiderato.
bisogna sempre attaccare e staccare,ma da quello che ho capito,è più economica e sicura di un commutatore.
se anche il secondo amplificatore è scomodo da raggiungere,se ne costruisce un altra
ps: progetto trovato in rete (ora non ricordo dove)
tino84 ha scritto:ho trovato una soluzione al problema (ed anche a quello della lettura di uno schema )
Tu hai bisogno di un commutatore come questo:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/P-2022_B,P2022B,Nikkai,Commutatore_industriale_a_levetta_on-on_2P,Interruttori_a_levetta_miniatura/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-21692/and/artView/is/true/and/productNr/is/200136.html
Ha due poli quindi lo fai andare in stereo senza problemi. E con la levetta selezioni l'ampli.
Anche con uno o due relay si può fare, fate attenzione che le masse dei due amplificatori possano essere collegate assieme, in caso contrario ci vorrebbe ci vuole un deviatore a 4 poli 2 vie, e per la soluzione relay sarei più accorto.
Il deviatore dovrebbe essere di eccelsa qualità, con bassa resistenza dei contatti e sopportare alte correnti.
Io volevo usare lo scambio libero dei Relay di una protezione per speaker, in modo che ad ampli spento i diffusori sarebbero stati automaticamente collegati all'altro ampli tramite un bypass collegato sul retro, ho rinunciato per via del discorso sulle masse, ma anche avendo 2 relay DPTD o 4 SPDT, ossia 4 poili e 2 vie in totale, i realy non sarebbero affidabili, poichè può capitare che un contatto si incolli e non commuti. In questa situazione potrebbe accadere che hai collegata la massa di un ampli e il polo caldo dell'altro.
Ultima modifica di Fabio il Ven 19 Feb 2010 - 16:15 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Anche con uno o due relay si può fare, fate attenzione che le masse dei due amplificatori possano essere collegate assieme, in caso contrario ci vorrebbe ci vuole un deviatore a 4 poli 2 vie, e la soluzione relay sarei più accorto.
Acc. non avevo pensato agli ampli a ponte.
Il problema è che un commutatore a 4 poli è veramente difficile da reperire.
Potrebbe tentare con due commutatori a due poli in parallelo.
cioè in pratica ogni amplificatore ha il suo del tipo On/off?
Non esattamente.
Ogni canale ha il suo on/off.
ah,ok chiaro
ma una soluzione del genere influisce sul suono come qualcuno riporta solitamente con un commutatore più complesso?
Non solo per quello anche per eventuali loop di massa se una sorgente è collegata ad entrambi gli ampli.Barone Rosso ha scritto:Acc. non avevo pensato agli ampli a ponte.
Forse si trova qualcosa di adatto tra i commutatori rotanti per macchinari industriali o elettrodomestici, non metterei però la mano sul fuoco sulla loro audiofiliaBarone Rosso ha scritto:
Provincia : pessimo
» Commutatore amplificatore diffusori
» (VE) vendo commutatore diffusori 12 euro + s.s.
» Nuova creatura :) Commutatore per 4 diffusori
» prephono o commutatore?
» Commutatore per ingressi RCA
Oggi alle 6:17 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
