Nuova creatura :) Commutatore per 4 diffusori
Ho usato 4 interruttori a due poli
Aunktintaun- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.02.17
Numero di messaggi : 363
Provincia : Sardegna
Impianto : Technics sl 3210- Pioneer PL 514- Philips CD 723- Technics SU V300M2- Ciare H7- TNT Nues
Re: Nuova creatura :) Commutatore per 4 diffusori
Il prossimo però deve essere elettronico: col led che indica quale diffusore è selezionato, selezione tramite pulsante, commutazine tramite relè, display con microprocessore che ti avvisa di quanta corrente sta fluendo alle casse....e poi il resto alla tua fantasia!!
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
niente male!!
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Occhio, non tutti gli amplificatori tollerano il collegamento tra i due negativi delle casse, in particolare i classe T
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Sul mio ampli il negativo è comune per L e R
Ora posso ascoltare tutto senza dover staccare e riattaccare mille cavi
Grundig Box M300
Grundig Box 250a
Progetto preso dal T-forum con i Ciare PH250
Kirishima for Fostex FE206EN
Grundig Box M300
Grundig Box 250a
come suonano ?
come suonano ?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Allora il progetto con i Ciare ha bisogno ancora di alcuni aggiustamenti.
Il medio è troppo avanti, ora devo mettere un ogiva per addolcirlo un pò.
Una volta fatta questa modifica decido se cambiare TW, allo stato attuale risulta un pò indietro rispetto al resto; probabilmente però si tratta del medio, che essendo pronunciato, tende a mascherare l'estremo di banda.
Il basso è bello ed articolato, mai troppo in evidenza.
Ho una perplessità sulla mia costruzione...staccando il negativo dagli ingressi della ciabatta i diffusori continuano a suonare, con un volume molto più basso ma suonano
Il negativo comune...con il negativo separato tutto si risolve!
Però se uso il tester sui due negativi dell'ampli il tester suona (cosi avevo desunto che il mio ampli ha il negativo in comune)
Questo è giusto,Aunktintaun ha scritto:Ho una perplessità ...staccando il negativo dagli ingressi della ciabatta
i diffusori continuano a suonare ...
avviene che le casse (sinistra e destra)
tra di loro si trasmettono le differenze istantanee
che i segnali sinistro e destro hanno.
In pratica è diafonia reciproca in controfase.
Ricollegando il negativo l'amplificatore
ripristina colla sua massa l'isolamento tra le due casse.
Il tuo post appena sopra invece non l'ho capito:
" il negativo comune... " ???
Numero di messaggi : 7922
Il mio primo "stereone ", un compatto della Europhone , aveva due uscite per le casse posteriori che erano in serie tra loro e collegate ai positivi dei due canali principali.valterneri ha scritto:Questo è giusto,Aunktintaun ha scritto:Ho una perplessità ...staccando il negativo dagli ingressi della ciabatta
Pseudo quadrifonia, piacevole e non invadente.
Da non provare senza sapere prima cosa c'è nell'amplificatore
Provincia : MI
Conviene sempre separare tutti i negativi (come se fossero positivi). A me con classe d successero cose assurde...
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Si ma la stessa cosa non succede se collego i soli positivi all'ampli, se invece collego la ciabatta e stacco i negativi dall'ingresso accade. Questo mi ha fatto preoccupare.valterneri ha scritto:Questo è giusto,Aunktintaun ha scritto:Ho una perplessità ...staccando il negativo dagli ingressi della ciabatta
Per il negativo comune se guardi le foto della ciabatta capisci a cosa mi riferisco
Infatti ho separato i negativi di canale sinistro e destro, ora se stacco i negativi dall'ingresso della ciabatta non si sente più nulla, la stessa cosa che accade staccando il negativo dall'ampli.franzfranz ha scritto:Conviene sempre separare tutti i negativi (come se fossero positivi). A me con classe d successero cose assurde...
perché tramite la ciabatta le casse hanno i negativiAunktintaun ha scritto:Si ma la stessa cosa non succede se collego i soli positivi all'ampli ...valterneri ha scritto:avviene che le casse (sinistra e destra)Aunktintaun ha scritto:...staccando il negativo dagli ingressi della ciabatta
tra di loro si trasmettono le differenze istantanee dei due canali.
permanentemente collegati tra di loro
che invece tieni disgiunti
quando le colleghi manualmente ai soli positivi dell'amplificatore.
La tua scatola unisce tra loro i negativi in modo permanente,
sia quelli delle casse, sia quelli dell'amplificatore:
Questo non provoca problemi,
finché l'amplificatore non ha la circuitazione a ponte,
e il tuo sembra non averla.
Per provare se la circuitazione è a ponte o no
si fa così:
si collega una sola cassa contattando il suo negativo
col negativo dell'amplificatore,
e il suo positivo
con una qualunque vite del telaio dell'amplificatore,
se la cassa suona l'amplificatore è a ponte,
e se è a ponte, non si devono mai fare percorsi comuni o contatti
tra i suoi negativi, perché sono positivi anch'essi.
valterneri ha scritto:perché tramite la ciabatta le casse hanno i negativiAunktintaun ha scritto:Si ma la stessa cosa non succede se collego i soli positivi all'ampli ...valterneri ha scritto:
si fa così:
e il suo positivo
provato...la cassa non suona
Comunque ho tagliato la testa al toro...ho collegato i negativi separatamente
» Nuova creatura di Tiger2000
» Nuova creatura di rsan61 in arrivo: Single ended di KT88
» Commutatore per diffusori
» Commutatore amplificatore diffusori
» (VE) vendo commutatore diffusori 12 euro + s.s.
