Nuova creatura di Tiger2000
Ciao a tutti,
ho pensato di realizzare un preamplificatore (già noto come Elis2 e utilizzato all'interno di G.C realizzato da Santo e in molti altri progetti) totalmente autonomo e con il nuovo case con frontale in alluminio pieno alodinizzato e di presentarlo a voi in anteprima.
Il preamplificatore in oggetto, ha 3 ingressi e due uscite pontate per utilizzare 2 ampli (nella versione base gli ingressi e le uscite sono singole)
Il selettore ingressi è manuale (possibile il commutatore elettronico con telecomando I.R) a tre posizioni. Il commutatore è completamente sigillato per garantire una lunga durata e senza rumori dovuti a deposito di polvere. Il controllo volume è con potenziometro digitale a 62 step comandabile a distanza con apposito telecomando.
Quando il preamplificatore viene spento, il volume si posiziona a zero in automatico; il led sul frontale ne visualizza lo stato e la ricezione dati dal telecomando.
I.R (possibile la versione con tastini sul frontale per comando volume manuale e mute).Altra possibilità è di avere il controllo volume con potenziometro motorizzato e sempre con telecomando.
Altro optional è l'accensione on/off con telecomando.
Come noterete, sul frontale, oltre al commutatore ongressi sono presenti due led rossi e un integrato IR e l'interrutore manuale di accensione.
Un led segnala con la sua accensione il funzionamento del pre,l'altro led con dei lampeggi segnala due funzioni: la prima appena acceso (con dei brevi lampeggi di circa un secondo) che il potenziometro digitale è in mute, la seconda segnala la buona ricezione del segnale ir proveniente dal suo telecomando (lampeggi continui).
Configurazione del preamplificatore: inseguitore di catodo utilizzante valvole Militari Russe, con guadagno pari a 50.
Circuito anodico stabilizzato con mosfet e senza utilizzo di impedenza anodica.
Impedenza ingresso 100K.
Collegamento Uscite con circuito stampato in vetronite.
Morsetti rapidi per collegamento trasformatore.
Cavi collegamento BF bilanciati di primissima qualità.
Preamplificatore adatto a qualsiasi amplificatore allo stato solido o a valvole,anche di alta potenza,visto che il pre garantisce un'uscita RMS elevata.
A breve sarà disponibile la recensione del prodotto,che gentilmente sarà stilata dal GRANDE Fele!
Ecco il mio progetto:
Vista interna circuiti e collegamenti
Vista particolare copertura fori valvole in metallo color oro ducato e relativo marchio in legno lavorato in 2D con CNC e anch'esso color oro ducato
Vista totale e completa del preamplificatore Elis2 New Gold con il frontale in alluminio pieno e alodinizzato, manopola commutatore sempre in alluminio pieno e alodinizzata.
Che faticaccia realizzarlo Fele...
Re: Nuova creatura di Tiger2000
Bello! Ci posti gli schemi elettrici di alimentatore e pre?
piero7- Membro classe oro
i moduli sono venduti assemblati e pronti da collegare!
Come detto,Elis2 è un pre con due doppi triodi in configurazione ad inseguimento di catodo e l'alimentatore è stabilizzato con mosfet.
Credo basti per cimentarsi alla relaizzazione no?!
masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:Ciao,
Scusami Roberto, ma se non ci metti gli schemi, è uno spot commerciale questo post che non dovrebbe stare in questa sezione ma nel mercatino.
In un forum di autocostruzione, lo scopo principale è la condivisione delle conoscenze/esperienze. Tu ci mostri un prodotto finito senza darci la possibilità di conoscere e capire tecnicamente, la tua filosofia costruttiva. La rete è piena di inseguitori catodici e shunt a mosfet. Mostraci la tua di soluzione, tanto non è un segreto industriale da custodire gelosamente ...
Perdonami se te lo dico, ma così non è corretto nei nostri confronti.
Non ho assolutamente parlato di vendita ne di prezzi, ma solo di una mia nuova creazione, cosi come altri utenti del forun hanno fatto,senza che nessuno chiedesse gli schemi per poter pubblicare la tale nvoizia!
Se credi che il post non sia pertinente,cancellalo pure!
La mia intenzione era solo di dare un imput a tutti coloro che avessero necessità di realizzare bene un pre o un finale, mostrando come meglio eseguire i collegamenti,cosa usare e come utilizzare alcuni moduli già pronti a basso costo con caratteristiche professionali e alla portata di tutti.
Bye.
Bye.
Scusa sai ma non mi sembra che questo sia il tuo scopo, per il momento hai solo pubblicizzato un tuo prodotto
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:Non ho assolutamente parlato di vendita ne di prezzi, ma solo di una mia nuova creazione, cosi come altri utenti del forun hanno fatto,senza che nessuno chiedesse gli schemi per poter pubblicare la tale nvoizia!
Bye.
Roberto, non fraintendere... tutto quello che può servire a crescere è un bene, così come è bene che tu abbia presentato il tuo pre, già montato, così che chi non se la cava bene a partire da zero possa comunque accedere a questa realizzazione.
Prendo a paragone un certo Peter Daniel che su diyaudio ha presentato una sua realizzazione che tutti qui conoscono bene e che vende regolarmente online sul suo sito, sia completo, che a pezzi. Nel post ha messo schemi elettrici senza nessuna remora.
Perchè ora tu fai il misterioso? Sembra che tu abbia paura che ti copino non ho ben capito cosa. Io davvero non ti capisco... Te lo dico senza nessuna polemica.
Fa un po' come te pare pure te ...
Ragazzi non ci sono problemi a pubblicare proprie creazioni anche senza schemi elettrici, ci mancherebbe altro! Se uno vuole mostrare solo l'esterno, solo il toroidale, solo la manopola del volume... ben venga sempre e comunque!
Se non si spiegano passo passo le tappe da seguire per costruire l'oggetto in questione, allora semplicemente la discussione non sarà messa tra i T-progetti, in qualsiasi altro caso merita di stare qui in area DIY, se autocostruito.
NOTA: solo gli amminsitratori e i moderatori possono spostare e cancellare post e piero7 non lo è (non ancora almeno).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
piero7 ha scritto:masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:Non ho assolutamente parlato di vendita ne di prezzi, ma solo di una mia nuova creazione, cosi come altri utenti del forun hanno fatto,senza che nessuno chiedesse gli schemi per poter pubblicare la tale nvoizia!
Bye.
Non si tratta di fare il misterioso o altro..tant'è che ho ben evidenziato la configurazione di Elis2 e del suo alimentatore. Il fatto è un altro...questi progetti hanno alle spalle mesi di lavoro e prove,con costi ben evidenti. Tutto questo è necessario per trovare la giusta soluzione qualità prezzo (vedi Armonia e G.C di Santo e Elis2 di Tiger2000) sono prodotti ad alto livello con costi contenuti. Ora,secondo te è giusto che tutto questo venga messo a disposizione cosi,pronto ad essere copiato senza alcuna fatica e come spesso accade senza nemmeno fornire il nome del progettista?
Certo, se l'acquisti e conosci l'elettronica lo puoi copiare benissimo,anche se spesso non trovi lo stesso materiale ( tutto il materiale dei progetti giunge da depositi Militari dell'est Europa e è ad uso Militare).
Come giustamente hai detto tu, in rete configurazioni citate ne trovi a iosa,quindi perchè non prendere spunto da quelli e realizzare tu qualche cosa del genere?
Chiudo qui,non è un polemica,ma una puntualizzazione.
Grazie Silver,hai compreso il mio intento!
Che tristezza di risposta...
Robè, ebay è piena di cose militari dell'est e dell'ovest a due lire, e se ci parli di persona con quei ragazzi ucraini, lettoni etc, con poche centinaio di euro, li compri all'ingrosso quei segretissimi dispositivi che solo in pochi sono in grado di trovare.
Comunque, grazie lo stesso del tuo fattivo e concreto contributo alla crescita comune. E te lo dico senza nessuna polemica per davvero.
» Nuova creatura :) Commutatore per 4 diffusori
» Nuova creatura di rsan61 in arrivo: Single ended di KT88
» Nuova Casa, Nuova Vita.......all'Impianto...
» Ultima creatura: ampli Hi-Fi valvolare per cuffie
» Cancellarmi dal forum
