DINAMICA, quanto conta un amplificatore al chilo...
salve a tutti, preso da viaggi al pc...
mi sono perso un po col concetto di dinamica...
e volevo mettere la pulce nell'orecchio a piu di qualcuno, e chiarirmi un po le idee...
situazioni ipotetica, ma reale, che spiega meglio
se io possiedo; delle klipschorn, dei diffusori o cmq dei monovia ad alta efficenza
(per mio modesto conto, possiedo due monovia bass reflex, ciare ch252, due mostri (grazie shantim)) da 99db di efficenza in aria libera, diciamo che nel mobile stanno a 100db grazie al reflex...
ecco la loro potenza max è 300wat, quindi potrei usare dal 2024 al DUNE...
ebbene quanto mi PUO servire un dune a me?
intendiamoci nn sono propenso o in vena di acquista, ma curioso della cosa...
in parole povere; la SENSIBILITA sopperisce alla potenza?
quindi se io uso un amp con pochi watt, ma con casse sensibili recupero la dinamica?
oppure la dinamica è una cosa legata esclusivamente alla potenza e quindi al fattore di smorzamento...
in sostanza con casse sensibili, un amp da pochi watt e cmq DINAMICO?
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: DINAMICA, quanto conta un amplificatore al chilo...
Se può esserti utile butta uno sguardo anche a questo tread:
http://t-class.niceboard.org/diffusori-f7/decibel--dinamica-t5114.htm?highlight=dinamica
Numero di messaggi : 5173
ANDR3A101 ha scritto:in sostanza con casse sensibili, un amp da pochi watt e cmq DINAMICO?
Certo che può esserlo. Ma dipende da quello che si vuole ottenere,
non si può rispondere semplicemente SI/NO.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:in sostanza con casse sensibili, un amp da pochi watt e cmq DINAMICO?
Dal basso della mia pochissima esperienza concordo, per come intendo io ascoltare la musica per un ambiente medio piccolo 5 - 6 watt con quella sensibilità sono sufficienti, perà è un'impressione strettamente personale!
Sempre se parliamo di ampli che suonano bene... immagino che puoi anche aver 100w per canale ma se l'ampli suona da schifo che te ne fai di un rotolone regina di dinamica schifida?!
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
alla fine devo dire tra fenice20, sure2024, e fenice100, apparte un pelo la timbrica, cambiava solo la dinamica e non in modo cosi mostruoso come pensavo...
pensavo di "buttare" 50euro nella audiophonics2024, fuori scatolo...
cosi la metto dentro i biscotti e i connettori li ho gia...
Lucio Cadeddu...
» Cerco dettaglio perduto... un tot al chilo.
» La multianplificazione aumenta la dinamica?
» Quanto conta la testina?
» la meccanica secondo voi conta?
» Quanto conta la posizione degli
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
