diffusori qln 604 mk2,prime valutazioni...
+6
Kribbio
Alessandro LXIV
supergiovanissimo
ivan39
10 partecipanti
ciao ,in questo weekend mi sono divertito ad ascoltare le qln 604 e a volerle esplorare anche all'interno.Iniziamo da quest'ultimo argomento:Per quanto riguarda il cabinet è abbastanza solido con i volumi separati per tutti e 4 i drive tranne un foro comunicante tra tweeter e medio.I drive sono di buona fattura e anche abbastanza pesanti ,parlo dei tre coni(woofer e mid)mentre il tweeter all'apparenza non da una bella impressione visto che ci si trova davanti un drive privo di magnete e incastonato dentro una ghiera di plastica quindi non riparabile volendo,I collegamenti di quest'ultimo sono privi di fastom(solo saldati)mentre per gli altri coni i fastom ci sono.All'interno cè una buona quantità di materiale isolante tipo lana di roccia.I morsetti sono dorati e di qualità nella norma(dopo tre o 4 serrate già la doratura tende a perdersi) e i ponticelli li ho tolti per seguire i consigli letti nel forum cioè di spellare quanto basta il cavo di potenza per collegare i morsetti inferiori a quelli superiori e la differenza l'ho sentita soprattutto collegando direttamente i cavi ai morsetti inferiori.La struttura in genere del cabinet è buona,dando con le nocche della mano si sente un bel suono sordo e la verniciatura non è male anche come qualità.Per il suono al momento mi ritengo soddisfatto perchè mi trovo un diffusore piuttosto equilibrato su tutta la gamma,certo non so quanto siano reali i 92 db dichiarati ma per ora mi piacciono.....ascolto metal e rock in genere.....spero sia stato di aiuto ciao
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Re: diffusori qln 604 mk2,prime valutazioni...
sembrano bel fatte
di foto dellinterno ne hai fatte per caso?
supergiovanissimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Provincia : variabile
ti dirò che sono più belle fuori che dentro....ma con qualche "manipolazione "interna stanno crescendo e non poco...d'altronde per questa fascia di prezzo non potevo certo pretendere anche una certa bellezza interiore ciao
Altre valutazioni dopo averle ascoltate per un periodo maggiore?
Numero di messaggi : 5173
supergiovanissimo ha scritto:sembrano bel fatte
Pronti
http://www.minhembio.com/SirBikealot/178396/
Roberto
DIFFUSORI QLN 604 MK2,PRIME VALUTAZIONI...
Ciao, hai trovato difficoltà nel posizionamento delle torri?
A che distanza dal muro le hai posizionate?
Raffaele
Raffaele
Kribbio- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.10
Numero di messaggi : 42
Impianto : Canton Karat 40
Leonardo audio AT 200 - il cinesone -
Quad 405 - 44
Marantz cd 5000 con modifica stadio uscita
sinceramente non ho avuto grandi difficoltà nel posizionarle anche perchè è una cassa con un basso che rimane abbastanza asciutto e non mi ha creato grossi problemi...
io le ho posizionate a circa 30 cm dalla parete posteriore
grazie wasky del link,cosa ne pensi dei componenti del crossover?io non ci capisco una cippa di condensatori e induttanze....
Da ivan39 il Dom Mar 28, 2010 8:16 am
Grazie Ivan, io sono molto interessato a questi diffusori ma ho un pò di problemi di posizionamento. Le casse dovranno necessariamente essere poste in prossimità del muro. La tua risposta mi fa molto piacere.
Raffaele
Quad 405 - 44
ivan39 ha scritto:grazie wasky del link,cosa ne pensi dei componenti del crossover?io non ci capisco una cippa di condensatori e induttanze....
Ti servono 4 condensatori mkp(t) +4 induttanze in aria per fare un salto di qualità.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
per florin:nel caso dove li posso reperire?
ivan39 ha scritto:per florin:nel caso dove li posso reperire?
Prima di tutto devi sapere i valori dei componenti,ho visto da Audiophonics induttanze a prezzi accettabili,ma qualcuno diceva che le spese sono alte,dipende ,se compri più cose, o insieme con altra persona,la situazione migliora.Più informazioni non posso darti,ma sicuramente qualcuno di aiuterà.
grazie per il momento ma vista la mia scarsa preparazione(per me il crossover è un rettangolo pieno di cosine colorate )non so se mi avventurerò in questa impresa,comunque mai dire mai ,grazie di nuovo
ivan39 ha scritto:grazie per il momento ma vista la mia scarsa preparazione(per me il crossover è un rettangolo pieno di cosine colorate )non so se mi avventurerò in questa impresa,comunque mai dire mai ,grazie di nuovo
Prego,ti basta sapere saldare,cambiare un componente con un altro non è difficile.
beh,...per quello non c'è problema,mio fratello ci lavora con il saldatore quindi....
florin ha scritto:ivan39 ha scritto:grazie wasky del link,cosa ne pensi dei componenti del crossover?io non ci capisco una cippa di condensatori e induttanze....
Gli serve anche un cndotto reflex che possa essere degno del nome in quanto il suo è di cartone
A volte sui caps del tweeter è meglio giocare con polipropilene e poliestere
Roberto
grazie wasky...e dove mi posso rivolgere sia per il reflex che per i componenti?
ivan39 ha scritto:grazie wasky...e dove mi posso rivolgere sia per il reflex che per i componenti?
Puoi sostituire quello che hai con del tubo in PVC da idraulica dello stesso diametro ovviamente
Se poi vuoi fare un ottimo lavoro estrai tutto l'acrilico di riempimento e al suo posto metti su tutta la parete posteriore e laterale questo
e poi reinserisci il Fill ma in minor quantità
Roberto
per il tubo ok ,per il fonoassorbente di che altezza in cm è perchè ne ho visti di varie misure...
ivan39 ha scritto:per il tubo ok ,per il fonoassorbente di che altezza in cm è perchè ne ho visti di varie misure...
Io uso il Ciare YAC 826 e sono solito prima far passare il cavo sotto di lui e arrivo al trasduttore di Lato
i cavi ovviamente cambiali ma, non metterci nulla di esoterico basta dell'ottimo Tasker da 2 mm per il Woofer e da 1.5 mm per il Tweeter e non lasciarli a penzoloni
Ora non ricordo di aver visto guarnizione sugli AP ma, puoi sempr metterla cosi chiudi tutte le eventuali fessure e cresce il Ql del Cabinet io, uso la YAC 830 di Ciare
Se ti interessa puoi contattare senza impegno il nostro amico Romeo che ha tutto della Ciare
http://www.kithouse.it/
io ho aggiunto delle guarnizioni agli altoparlanti perchè quelle che ci sono mi sono sembrate un pò misere e ho appesantito un pò i cestelli del mid e del woofer perchè leggevo nel forum che è "buona cosa "farlo,poi ho rinforzato il cabinet incollando dei paletti all'interno e soprattutto da questo ho sentito un netto miglioramento per quanto riguarda la "pulizia "del basso...
per il cablaggio interno avevo visto un cavo klotz da 2mm(3 euro al metro in germania),che ne dici?
ivan39 ha scritto:per il cablaggio interno avevo visto un cavo klotz da 2mm(3 euro al metro in germania),che ne dici?
con una cifra inferiore prendi di meglio dal Buon Mauro
Heptalizt 1.98 mmq 7 core 2.37 € al metro
wasky ha scritto:ivan39 ha scritto:per il cablaggio interno avevo visto un cavo klotz da 2mm(3 euro al metro in germania),che ne dici?
Uh, bello! Ma chi è Mauro, Robè?
porfido- Membro classe oro
» Technics SL-BD2, problema e valutazioni sulla qualità
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» ESI Dr. DAC prime
» Sure TA2024 for dummies, ricapitoliamo?
» Diffusori Tekton
» ESI Dr. DAC prime
» Diffusori Tekton
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
