Condensatore in parallelo all'alternata
in sostanza sto per provare un alimentatore switching...
che ha gli ingressi fase neutro, e terra
sulle due alternate posso mettere un polipropilene di bypass?
o c'è qualche controindicazione?
nel senso come posso bypassare la DC posso farlo con l'AC?
quando potro provare se posso, vi diro se cambia qualcosa...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: Condensatore in parallelo all'alternata
Mettigli una presa filtrata, che mi sembra la soluzione migliore.
Barone Rosso- Moderatore
quando lo assemblo...
probabilmente lo farò...
mah, c'è scritto, che un filtro EMI è gia integrato...
in ogni caso posso provare sto bypass sull'alternata?
cmq poi se il filtro non mi cambia nulla o mi peggiora, lo elimino, ma nn ci metto la iec, saldo direttamente i cavi all'alimentatore, eliminando il molex, e la iec...
perche tanto quando utilizzo un cavo doppio schermato, non potrebbe essere meglio come cavo, a meno che non ne uso uno hiend, ma siccome i soldi non ce li avrei...
andrei diretto su quello...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:quando lo assemblo...
Certo che puoi.
Ma:
Condensatore a film o ceramico piccolo e che resista ad almeno 230v AC o 320v DC .
quindi un polipropilene audiofarad da 400vac va benissimo?
Lucio Cadeddu...
Per capire meglio,puoi leggere questo link: http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1.html
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
ANDR3A101 ha scritto:quindi un polipropilene audiofarad da 400vac va benissimo?
Dovrebbe andare.
Comunque ti consiglio di restare basso con le capacita (ovvero meno di 0.2 uF)
ma...
..lo scopo di tutto ciò qual è ?
un C in un punto simile può servire (a mio inesperto parere) soltanto a "rifasare" il carico visto dalla rete elettrica,
che è formato dall' SMPS più tutto quello che c'è a valle,
esattamente lo scopo dei Condensatori MKP giganti per motori elettrici,
ma non credo che il tuo smps+ampli assorba così tanto e sia così sfasato da richiedere appunto un rifasamento..
madqwerty- Moderatore
» Aggiungere in parallelo all’alimentatore un condensatore ele
» 1p24b headphone amp OTL
» trasformatore 12 0 12 parallelo si può?
» LM3886 in parallelo
» Collegamento di più batterie in parallelo
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
