Audio Research DSi200
vicarious
ITACA
fannaru
Un altro mostro sacro dell' Hi end mondiale l'Audio Research si converte alla classe D con il nuovo DSi200 un ampli integrato di 200 wac su 8 ohms
ecco le caratteristiche prese dal sito uffuciale:
POWER OUTPUT: 200 watts per channel into 8 ohms. 300 watts per channel into 4 ohms, both channels driven, 1% THD.
FREQUENCY RESPONSE: (-3dB points at 1 W) 5Hz to 55 kHz.
INPUT SENSITIVITY: 0.93V RMS for rated output. (32.7 dB Gain) single-ended or balanced.
INPUT IMPEDANCE: 60K ohms single-ended, 120k ohms balanced differential.
INPUTS: (5): BAL 1, BAL 2, CD(SE), Tuner(SE), Aux(SE).
MAXIMUM INPUT: 20V RMS BALANCED, 10V RMS SE.
OUTPUT POLARITY: Non-inverting from single-ended inputs. Balanced pin 2+ (IEC-268).
OUTPUT REGULATION: 0.06dB 8 ohm load to open circuit (Damping factor 167).
HUM & NOISE: 800 microvolts RMS (94dB below rated output IHF A-weighted.)
CONTROLS: Volume (104 steps), Select Input. Push Buttons: Power, BAL/SE, Mono, Mute.
POWER SUPPLY CAPACITANCE: 160,000 uF total.
POWER REQUIREMENTS: 100-125VAC 60Hz (200-250VAC 50 Hz) 445 watts at rated output (200WPC 8 ohms) 735 watts at 300WPC 4 ohms, 38 watts idle. Standby 1 watt.
DIMENSIONS: 19" (48 cm) W(standard rack panel) x 5.25" (13.3 cm) H x 14.25" (36.2 cm) D (front back panel). Optional handles extend 1.5" (3.8 cm) forward of the 1/4" thick front panel. Output connectors extend 0.9" behind rear panel.
WEIGHT: 37.2 lbs. (16.9 kg) Net; 43.3 lbs. (19.7 kg) Shipping.
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Re: Audio Research DSi200
fannaru ha scritto:Un altro mostro sacro dell' HI end mondiale l'Audio Research si converte alla classe D con il nuovo DSi200 un ampli integrato di 200 wac su 8 ohms
Che bestia
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
a quanto?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:a quanto?
Piero due lire 6500 euro
Non per andare OT ma anche Xindak si è data ai Classe D
http://www.xindak.com/en-us/product_detail_info.asp?id=459
fannaru ha scritto:piero7 ha scritto:a quanto?
rispetto al GC di jeff rowland è un affare!
Ma quale conversione ...
Questo Audio Research 150.2 era in classe T gia nel 2004:
vedi:
http://www.soundstage.com/revequip/audioresearch_1502.htm
http://www.audioresearch.com/150.2.html
vedi:
Barone Rosso- Moderatore
Beh a questo punto...credo che anche i più scettici dovranno ricredersi... se NAD, Jeff Rowland, Audio Research hanno modelli in classe D in produzione....
ma pensate un attimo se anche la McIntosh un giorno producesse un ampli in classe D
Vorrei proprio la faccia dei fan del marchio
Barone Rosso ha scritto:Ma quale conversione ...
vedi:
quando passarono dalle valvole ai transitors fu uguale...
[quote="fannaru"]Beh a questo punto...credo che anche i più scettici dovranno ricredersi... se NAD, Jeff Rowland, Audio Research hanno modelli in classe D in produzione....
Aggiungo Onkyo, già da un pezzo, e Cambridge Audio
Luciano.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
vicarious ha scritto:Non per andare OT ma anche Xindak si è data ai Classe D
questo sembra un prodotto interessante...non vedo recensioni in giro però...un pensierino glielo farei si trova sui 900...ne vale la pena?
Numero di messaggi : 3673
jankovic ha scritto:vicarious ha scritto:Non per andare OT ma anche Xindak si è data ai Classe D
900 euro?? Un affarone allora comparato agli altri
beh dai se ci scappa una vincita mi butto sull'audio researchpiero7 ha scritto:jankovic ha scritto:vicarious ha scritto:Non per andare OT ma anche Xindak si è data ai Classe D
vedi:
Infatti. L'aveva un amico che ha sempre e solo comprato ARC: venduto quasi subito proprio perché a detta sua "non andava".
L'ho ascoltato fugacemente, e per fare il suo compito lo faceva.
Chiaro che si tratta di puri espedienti commerciali, diversificare e aprirsi alle nuove tecnologie da agli acquirenti l'impressione di una casa sempre attiva, che non vive sugli allori del passato (quando invece, ma è un'opinione personale, i migliori lavori di ARC e McIntosh sono già stati prodotti anni fa... ).
Imho comunque la classe D non è assolutamente matura (chissà se mai lo sarà) per essere implementata in configurazioni hiend.
La classe AB, e soprattutto le valvole se si hanno soldi da spendere, sono ancora imprendibili.
Con 6000 euro altro che ARC in classe D, mi prendo un full Mark Levinson serie 2x (pre e 2 finali da mettere a ponte), e ne avanzano pure per le ferie
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
eh beh..mark levinson...chissà a proposito di classe d come va l' "economico" n 53...albamaiuscola ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Ma quale conversione ...
vedi:
Le ultime serie (4-5) non ho mai avuto l'occasione di ascoltarle, ma la 3, e soprattutto la 2...
I finali 27 e 29 sono stati gli unici ampli a ss che mi hanno dato l'impressione di essere per una volta il cuore dell'impianto.
Tutto ruota attorno a loro.
Possono pilotare qualsiasi (qualsiasi) diffusore, con una maestosità e una decisione impensabili. Non sono neutri, hanno un loro carattere, ma a mio avviso una volta ascoltati non si può non innamorarsene. Soprattutto il 29 mi è rimasto nel cuore: un pelino ambrato, imperioso, 50w che sembrano 300, un basso terrificante.
"Giù" un Krell Ksa fa meglio, ma è il risultato globale del 29 che secondo me lo rende universale e definitivo (leggi, se uno lo cambia è perché "ha voglia di cambiare" e non perché non si trova bene -impossibile!-).
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Le ultime serie (4-5) non ho mai avuto l'occasione di ascoltarle, ma la 3, e soprattutto la 2...
dovrei racimolare un bel gruzzoletto per potermeli permettere
» pre Audio Research sp-9
» Audio Research VSI55
» [MI-CO-LC] Vendo Preamplificatore Audio Research LS2 MK1
» Audio Research SP9 - collegare due finali
» Audio Research è roba vecchia...
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
