Tweaking del LM-DAC3 V9 (Gigawork)
+10
andreac
Miclaud
x84andrea
Viking
daniele
14 partecipanti
Tweaking del LM-DAC3 V9 (Gigawork) - Pagina 2 Empty Re: Tweaking del LM-DAC3 V9 (Gigawork)
Messaggio Da Miclaud Gio 29 Lug 2010 - 10:02
Ora me ne esco io con le mie solite domande da niubbo, ma sarebbe fattibile un'alimentazione a batteria al piombo per questo dac gigawork?
Ho il sospetto che per uno come me, totalmente privo di esperienza in fatto di saldature, possa risultare molto più semplice il tutto.
Stavo valutando di provare questo dac, magari all'inizio liscio senza modifiche e con una batteria al piombo (accetta corrente a 12v?). Pensate possa essere più o meno all'altezza del V-dac in mio possesso? Ho sentito dire cose strabilianti su questo dac...
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da andreac Gio 29 Lug 2010 - 11:38
Perdonate la domanda banale...ma quale e' l'altezza dei trasformatori UTC A-20?
Si possono montare in un contenitore con altezza utile 40mm? Smile
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da florin Gio 29 Lug 2010 - 12:23
Miclaud ha scritto:Ora me ne esco io con le mie solite domande da niubbo, ma sarebbe fattibile un'alimentazione a batteria al piombo per questo dac gigawork?
Non si può usare una batteria(senza modifiche),ma solo trafo .
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da florin Lun 2 Ago 2010 - 20:17
Questa e l'ultima modifica(per adesso) del Gigawork che ha in ingresso una schedina Dsix.Tweaking del LM-DAC3 V9 (Gigawork) - Pagina 2 P1000915
Messaggio Da florin Lun 2 Ago 2010 - 20:21
Ho dimenticato,è stata modificata anche l'uscita del dac,solo 4 resistenze e 2 condensatori,ma non vi dico tutto perché non voglio che sappia la ''concorenza''.
Messaggio Da madqwerty Lun 2 Ago 2010 - 20:53
Very Happy Cool
Messaggio Da florin Lun 2 Ago 2010 - 21:16
madqwerty ha scritto:Very Happy Cool
Non vedendo come mi guarda il mio amico Marco,nascosto dagli occhiali da sole,penso che ha(avete) capito il mio scherzo.Le uscite del dac CS 4398 sono collegate a massa con 4 resistenze da 2,2K e tramite 2 condensatori da 1uF il segnale preso dalle L+,R+ arriva alle prese RCA.Si sente molto bene e la modifica è semplicissima.
Messaggio Da piero7 Mar 3 Ago 2010 - 15:34
ma cosa sono quelle schedine aggiunte florin?
Messaggio Da madqwerty Mar 3 Ago 2010 - 16:01
quellA schedinA aggiuntA.. Wink
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/dsixuna-schedina-miracolosa-o-quasi-t10099.htm
Messaggio Da daniele Mar 31 Ago 2010 - 19:26
Ho fatto la modifica della resistenza;
il mio è un LM dac V8 e la resistenza da 10K effettivamente era a massa e ora riceve i 3,2 volt Orrified Orrified Orrified
Spettacolo!!! sono arrivati i bassi che non c'erano!!
adesso lo sto usando un doppio opa627 senza buffer..è uno spettacolo..
I dettagli aumentano e la stanchezza all'ascolto diminuisce..
Ho ascoltato Time In di Dave Brubeck e non avevo mai sentito neanche con le Grado, il batterista che giocherella con le bacchette prima di iniziare a suonare Dribbling
Grande Florin!!
Ora sono in attesa del DIR9001
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da florin Mar 31 Ago 2010 - 20:14
daniele ha scritto:Ho fatto la modifica della resistenza;
Grande Florin!!
Complimenti,ci sei riuscito!!!
Le tue impressioni d'ascolto sono simili con le mie,questa è la conferma che il mio udito è ancòra buono. Very Happy
Messaggio Da florin Gio 23 Set 2010 - 12:33
Per coloro che non vogliono avere in uscita opamp o trafo,propongo il Gigawork con l'uscita a fet.Il pre fet di Maurarte,con una semplice modifica si può collegare alle uscite R+ e L con buoni resultati.Ho sostituito la resistenza di 1K(gate T1) con un condensatore di 100nF(propilene) e ho alimentato il pre con 30V stabilizzati.Il suono mi sembra migliorato verso il basso e le alte frequenze, l'ampli giova perché il levello del segnale che riceve adesso è amplificato 3 volte, c'è un miglioramento di dinamica,invece il suono mi sembra leggermente più ''asciuto''.
Messaggio Da andreac Gio 23 Set 2010 - 12:37
florin ha scritto:Per coloro che non vogliono avere in uscita opamp o trafo,propongo il Gigawork con l'uscita a fet.Il pre fet di Maurarte,con una semplice modifica si può collegare alle uscite R+ e L con buoni resultati.Ho sostituito la resistenza di 1K(gate T1) con un condensatore di 100nF(propilene) e ho alimentato il pre con 30V stabilizzati.Il suono mi sembra migliorato verso il basso e le alte frequenze, l'ampli giova perché il levello del segnale che riceve adesso è amplificato 3 volte, c'è un miglioramento di dinamica,invece il suono mi sembra leggermente più ''asciuto''.
Ok Ok
Molto interessante, devo provare questa soluzione sul PCM1793
Grazie Florin
andreac
andreac
Messaggio Da florin Gio 23 Set 2010 - 12:53
andreac ha scritto:
Ok Ok
Grazie Florin
Prego.
Messaggio Da andreac Mer 29 Set 2010 - 22:29
Se non ci sono intoppi domani provo il prefet col 1793 (ho dei Pio da 0.1uF per sostituire la resistenza da 1K) e vi faccio sapere cosa esce fuori Smile
Ultima modifica di andreac il Gio 30 Set 2010 - 8:44 - modificato 2 volte.
andreac
andreac
Messaggio Da florin Mer 29 Set 2010 - 22:57
andreac ha scritto:Se non ci sono intoppi domani provo il prefet col 1793 (ho dei Pio da 0.1uF per sostituire la resistenza da 1K) e vi faccio sapere cosa esce fuori Smile
Dopo una settimana di prove con il prefet,posso dire che tutto funziona molto bene e che ho raddoppiato il valore del condensatore d'ingresso(200nF).
Messaggio Da florin Ven 1 Ott 2010 - 12:29
Da un po' di tempo mi sono fatta la domanda se la mancanza del filtro tra le uscite del dac CS 4398 e lo stadio d'uscita con trafo o con prefet è udibile.Ho costruito un filtro passivo su uno stampato di 3x3 cm. e lo collegato tra dac e prefet.Il suona mi è sembrato da subbito più limpido,ma cercavo di capire se non è suggestione.Dopo un paio di canzoni,mia moglie(che non sapeva della modifica) mi ha domandato se ho fatto qualche modifica, perché adesso il suona era più chiaro di prima.Cosi ho avuto la conferma che non era suggestione e che il filtro tra dac e lo stadio di uscita ha migliorato il suono.Purtroppo non posso postare lo schema e la foto della ultima modifica del Gigawork.
Messaggio Da florin Dom 3 Ott 2010 - 9:54
Tweaking del LM-DAC3 V9 (Gigawork) - Pagina 2 P1010010
Lo schema del filtro ricostruttore.
Messaggio Da florin Dom 3 Ott 2010 - 10:11
Tweaking del LM-DAC3 V9 (Gigawork) - Pagina 2 P1010011
Il mio Gigawork con l'ultima modifica,in uscita del dac, il filtro ricostruttore e il prefet.Tra tutte le modifiche provate finora,questa mi pare che da il migliore suono.
Messaggio Da MaurArte Dom 3 Ott 2010 - 10:28
mettici un srpp a valvole con le 6SN7, la differenza è notevole.
Il filtro in uscita del DAC è indispensabile per non portarsi dietro un bel pò di rumore.
Normalmente utilizzo un 3 poli
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Skywalker Dom 3 Ott 2010 - 10:42
MaurArte ha scritto:mettici un srpp a valvole con le 6SN7, la differenza è notevole.
Non so perchè ma qualcosa mi dice che potrebbe essere una buona soluzione anche per me...
Hehe Hehe
Skywalker
Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Messaggio Da florin Dom 3 Ott 2010 - 11:03
Finora ho provato di tutto ,meno l'uscita a valvole,per dire la verità non ho mai costruito niente a valvole,dovrei farlo !!!
Messaggio Da florin Dom 3 Ott 2010 - 11:05
Hehe Hehe
Potresti avere raggione !!!
Messaggio Da florin Dom 3 Ott 2010 - 11:09
Perché non posti lo schema collaudato???
Messaggio Da piero7 Dom 3 Ott 2010 - 13:12
florin, ma i trafo ce li avevi collegati direttamente senza nulla?
