modifica lite dac-ah
modifica lite dac-ah Empty modifica lite dac-ah
Messaggio Da iannez Ven 5 Mar 2010 - 14:30
Ciao a tutti,
mi sono iscritto da pochissimo sul forum Smile
Premetto che so saldare e costruire kit elettronici, ma è ben lungi da me
il saper per esempio progettare uno stadio finale e/o pre.
Possiedo da non molto un lite dac-ah, che reputo un oggetto decisamente interessante
come prezzo/prestazioni visto il suo basso prezzo di acquisto.
Possiedo casse autocostruite basate su altoparlanti monovia fostex e
un amplificatore a valvole modello lx1240 di nuova elettronica,
che dopo alcune modifiche a qualche componente riesce ad emozionarmi molto.
Il mio scopo attualmente è quello di migliorare il dac, precisamente bypassare
lo stadio analogico di uscita basato su opamp.
A questo proposito ho ordinato due trasformatori monacor LTR-110 che ho letto
essere molto interessanti come prezzo/prestazioni.
Ma prima che mi arrivino questi trasformatori, presumo a detta del venditore entro 15 giorni,
vorrei provare a bypassare il suddetto stadio di uscita con dei condensatori e/o resistenze
se necessario.
Ho "lurkato" molto sul forum, tuttavia ho trovato tante informazioni riguardo questo tipo di mod
per il modello dac superpro 707, ma per il lite dac-ah pochissime cose e non molto chiare.
Vi chiedo quindi gentilmente:
- ho due condensatori wima MKP 2,2uf, come e dove li posso inserire nel circuito
per bypassare lo stadio di uscita degli opamp?
- serve anche un carico con resistenze?
entrerei diretto nell'ampli a valvole comandando il volume con il programma foobar2000, per cui non necessito di
un pre.
- per i trasformatori la modifica immagino sia analoga?
Modifica tipo questa:
http://www.maurarte.com/dac__cd_player_mods.htm
Lo schema del circuito è visibile qui:
http://www.audiodesignguide.com/DAC/dac_ah_circuit_new.JPG
Grazie mille delle info,
a presto Angelo!
iannez
Data d'iscrizione : 05.03.10
Numero di messaggi : 9
Impianto : Amplificatore lx1240 N.E. + Casse Monovia Fostex + DAC-AH lite + piano...piano...
modifica lite dac-ah Empty Re: modifica lite dac-ah
Messaggio Da piero7 Ven 5 Mar 2010 - 14:48
non ho capito, vuoi levare gli opamp e metterci solo 2 condensatori?
I piedini interessati sono i numero 3 degli operazionali
Messaggio Da iannez Ven 5 Mar 2010 - 15:01
Ciao Piero,
grazie dell'intervento.
Vorrei prelevare da qualche parte nel circuito dopo i dac e prima degli opamp i segnali con qui poi
posso pilotare un pre/finale.
Il discorso condensatori è perche immagino che all'uscita dei dac ci sia un DC offset e per le resistenze
un carico per essere visto correttamente dal finale o pre dopo.
Nella pratica mi piacerebbe capire come MaurArte è intervenuto sul suo dac come
scritto qui:
anche lui usa condesatori e resistenze.
Tnx ancora dei lumi.
iannez
Messaggio Da iannez Ven 5 Mar 2010 - 21:26
Rieccomi!
Forse ho capito qualcosa di quello che mi ha detto Piero....
Dal piedino 3 che entra nell'opamp prendo il segnale che applico in serie al condensatore wima da 2,2uf ed in parallelo all'uscita di questo metto una
resistenza da 47k a massa come nel circuito originale.
Chiaramente con i due rca finali.
Quello che mi manca da capire è se devo levare gli opamp per forza
oppure buttare su due cavetti alla buona e provare lasciando
il circuito analogico intatto cosi da poter provare la modifica con
uno switch di cavi.
Ci sono andato vicino?
Smile
tnx all
iannez
Messaggio Da piero7 Ven 5 Mar 2010 - 21:29
Oki
Messaggio Da iannez Ven 5 Mar 2010 - 21:42
Grande Piero! Smile
Domani mi metto subito al lavoro! Entro la serata dovrei riuscire
ad esprimere qualche parere.
PS: ma lo devo levare alla fine l'integrato?
byez
iannez
Messaggio Da piero7 Ven 5 Mar 2010 - 21:54
iannez ha scritto:Grande Piero! Smile
byez
te conviene... ma un buffer almeno ti ci vuole comunque (ammesso che il livello di uscita sia sufficiente) perchè vuoi attaccarti direttamente all'uscita senza nient'altro?
Messaggio Da MaurArte Ven 5 Mar 2010 - 21:58
Leva tutto e vivi felice.
8 TDA1543 in parallelo ( il TDA1543 esce in corrente ed una volta fatta la conversione I/V il segnale è più che sufficente per pilotare un ampli) non hanno problemi di impedenza quindi non serve neanche il buffer
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da iannez Dom 7 Mar 2010 - 15:56
Ciao!
Ho fatto la modifica ghgh Smile
Ho levato l'opamp e messo lo zoccolo, poi dal piedino 3
sono andato su un condensatore wima MKS da 2,2uf,
senza resistenze o altro, e sugli rca, poi diretto dentro finale.
Gli MKS non sono gli MKP, ma per ora mi accontento.
A primo orecchio ne hanno guadagnato sicuramente le voci.
Poi un minore impastamento generale nei pieni musicali,
tutti i generi, nessuno escluso.
Il rullante della batteria sembra quasi vero!
Cose strane:
Possibile che abbia perso un po di sensibilità?
Mi sembra e dico sembra di alzare piu il volume
rispetto a prima.
Forse devo mettere una resistenza di carico a massa
come nel circuito originale? (47k)
Ora lo lascio girare un po per "rodare" i condensatori,
ma non credo che cambierà qualcosa.
Nel frattempo ho preso due ecc82 philips-mullard per
lo stadio pre del finale, una delle due valvole ormai è
alla frutta.
In attesa di quelle e dei trasfo, mi sento un po di musica. Cool
Byez e grazie del supporto.
iannez
Messaggio Da piero7 Dom 7 Mar 2010 - 17:51
si la resistenza dovresti metterla ma non ti aumenterà il volume, evidentemente, l'OP qualcosa amplificava ed ora hai un volume un po' più basso. Se la differenza è minima, che te frega?
Messaggio Da iannez Mar 16 Mar 2010 - 20:54
mi sono arrivati un po di pezzi:
- ecc82 mullard per il finale nuova elettronica.
- i trasformatori LRT-110 della monacor per il dac Smile
- due set di condensatori polipropilene sia mundorf che audiofarad-sonus.
A giorni cambio i wima MKS, che avevo messo precedentemente, con i trasformatori.
Ma anche se ce uno schema non capisco come collegarli...
c e un primario con 3 prese e due secondari, uno con due ed uno con tre prese.
Cerco sul web speremo va.
Piero:
che si senta piu basso non è assolutamente un problema, oltretutto ora utilizzo
kernel streaming con foobar2000 che va decisamente meglio.
Per il discorso resistenza non capisco l'effettiva utilità.
A presto.
iannez
Messaggio Da iannez Mer 17 Mar 2010 - 20:55
ho messo i trasformatori.
Collegato il pin3 dello zoccolo ad un lato del primario e la massa all'altro.
Sui secondari avevo un sacco di fruscio, musica pochissima.
Allora ho preso il segnale di massa dal piedino pin2 dello zocco operazionale.
Qui le cose sono cambiate molto Smile
Tuttavia avevo un ronzio di massa, me ne sono accorto perche toccando gli rca
dei cavi il ronzio scompariva.
Allora ho collegato a massa un polo del secondario ed il ronzio è sparito. Smile
Ora è tutto piu chiaro, un'altro velo in meno nella riproduzione.
Tuttavia la resa dei bassi sembra piu scarna.
Sto cercando di provare a mettere in parallelo ai secondari dei trasformatori
una resistenza da 2200k come letto qui in un altro forum, vediamo se
i bassi riprendono vigore.
Nel frattempo metto un polipropilene da 0.33uf nel finale al posto di quelli
al poliestere sia in entrata che in accopiamento, dovrei migliorare qualcosina
qua e la.
A presto.
iannez
Messaggio Da piero7 Mer 17 Mar 2010 - 21:33
devi caricarli i trasformatori, mettile, se cerchi un po' un'altro utente ha usato gli stessi trasformatori, solo che non ricordo il valore utilizzato... cerca un po' Oki
modifica lite dac-ah 50mzr9
non badare ai valori, son per un'altro trasformatore, cerca la discussione sui monacor, l'utente dovrebbe essere pallapippo
Messaggio Da francossido Mar 21 Set 2010 - 10:41
ciao, scusa se intervengo ma ho trovato in rete una modifica al tuo dac fatta da Ciuffoli che puoi trovare al suo sito http://audiodesignguide.com/DAC/dac5.html
non so se sia quello che cercavi ma puoi dare un'occhiata
francossido
francossido
Data d'iscrizione : 01.03.10
Numero di messaggi : 72
Provincia : allegro ma non troppo
Occupazione/Hobby : musica, tennis, fotografia
Impianto : kingrex pre, kingrex ampli con psu + casse autocostruite, pre autocostruito con 6sn7, ampli car alpine sui bassi, ampli valvolare con 2A3 PSE autocostruito sui medio-alti, DAC ifi micro dsd
