Cavi di potenza con "4xAWG12 schermato isolamento Tefzel"
+12
H. Finn
acvtre
merkutio
albamaiuscola
cesarevox
superluca71
16 partecipanti
Ho comprato 5m di questo cavo.
Lo'ho lavorato sulla base del progetto del cavo Star di Tnt, beh....
Suona molto ma molto bene!!!!
Meglio del cat5 intrecciato!
Il cavo è composto sa quattro conduttori AWG12 twistati tra loro avvolti in sottile pellicola e poi schermati na calza in rame il tutto ricoperto da guaina bianca durissima! E' molto poco flessibile ve lo dico subito!
Ogni conduttore ha un intreccio particolare: ha il nucleo intrecciato e la restante corona intrecciata attorno (non ne avevo mai visti cosi, ma magari sono ignorante io).
Me n'è avanzato un mezzo metro, voglio provare a realizzarci un cavo di segnale semibilanciato....
secondo me non dovrebbe essere male, l'unico problema è che è duro.
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Re: Cavi di potenza con "4xAWG12 schermato isolamento Tefzel"
costui?
http://www.electronicsurplus.it/product/584/Cavo-diffusori-4xAWG1-schermato-isolamento-Tefzel.asp
madqwerty- Moderatore
ci farei un cavo di alimentazione con quel cavo...
piero7- Membro classe oro
madqwerty ha scritto:costui?
http://www.electronicsurplus.it/product/584/Cavo-diffusori-4xAWG12(diam.-mm.-2,05)-schermato-isolamento-Tefzel.asp
Il link lo avevo nascosto sotto la parola cavo.
piero7 ha scritto:ci farei un cavo di alimentazione con quel cavo...
meglio questo per l'alimentazione:
http://www.electronicsurplus.it/product/583/Cavo-alimentazione-3xAWG12-schermato-Tefzel-800V.asp
@ superluca71
Qual'è il diametro esterno?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:@ superluca71
8mm
è supercompatto e superduro!
superluca71 ha scritto:è supercompatto e superduro!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
per capire
questo cavo come si intesta:
- con la terra
- senza terra
- la calza metallica è solo una schermatura senza collegamento alcuno ???
Cordialmente
- con la terra
- senza terra
Cordialmente
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Se ho ben capito questo è un cavo per diffusori e anche il nostro amico l'ha adottato come trasmissione del segnale dall'amplificatore ai diffusori.cesarevox ha scritto:questo cavo come si intesta:
- con la terra
- senza terra
Cordialmente
Per cui la terra non centra nulla.
Presumo che in questi casi anche la schermatura debbe essere lasciata senza alcun collegamento.
Ultima modifica di Ivan il Ven 12 Mar 2010 - 16:34 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
- con la terra
- senza terra
Cordialmente
L'ho usato solo come cavo di potenza, vedi progetto cavo star su tnt. la schermatura non l'ho colegata ma ho gli anelli di ferrite ai capi.
cavo di potenza
superluca71 ha scritto:cesarevox ha scritto:questo cavo come si intesta:
- con la terra
- senza terra
Cordialmente
OK ho confuso cavo di potenza con cavo di alimentazione, comunque credo che gli anelli di ferrite vadano su un cavo di alimentazione e non servano su quello di potenza.
Forse non hai capito, te lo riscrivo: ho seguito il progetto del cavo star di tnt, fai una ricerca su google e vedi di cosa parlo.
cesarevox ha scritto:superluca71 ha scritto:cesarevox ha scritto:questo cavo come si intesta:
- con la terra
- senza terra
Cordialmente
La schermatura in un cavo di potenza serve, eccome...
La calza va collegata in semibilanciato (cioè solo dal lato ampli) e solo al morsetto negativo dell'ampli.
Va invece (ben) isolata dal lato diffusori.
Le ferriti non servono praticamente a nulla nei cavi di alimentazione, figuriamoci nei cavi di potenza...
Usa invece, ripeto, la calza. La pulizia e la dinamica ne beneficeranno in maniera direttamente proporzionale alla quantità di apparecchi e cablaggi che si trovano attorno
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Io ho seguito solo il progetto di tnt e comunque non mi dispiace come suona, per anche meglio dei cat 5 intrecciati.
Voglio provare a collegare la calza ora, la collego al negativo dei diffusori giusto?
È un ottimo cavo sul serio...
Sicuramente migliore del Tnt Cat5 "liscio".
Se ti va, se hai pazienza in serata ti mando un mp e ti spiego un paio di cose ros rendere quello che hai, un cavo "definitivo"
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:È un ottimo cavo sul serio...
Magari grazie!
e a noi niente
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Alla fine ho preso anch'io questo cavo, e devo dire che il miglioramento rispetto al TNT-FFRC è notevole. Grazie per il consiglio.
Ivan ha scritto:Alla fine ho preso anch'io questo cavo, e devo dire che il miglioramento rispetto al TNT-FFRC è notevole. Grazie per il consiglio.
collegato in biwiring o seguendo il tnt star?
Impianto : Low cost
Sarei interessato anch'io alla magia.albamaiuscola ha scritto:È un ottimo cavo sul serio...
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Collegato in biwiring, ovviamente senza calza schermo. E' ideale anche per la configurazione "a stella" vista anche la twistatura dei conduttori.merkutio ha scritto:Ivan ha scritto:Alla fine ho preso anch'io questo cavo, e devo dire che il miglioramento rispetto al TNT-FFRC è notevole. Grazie per il consiglio.
Ivan ha scritto:Collegato in biwiring, ovviamente senza calza schermo. E' ideale anche per la configurazione "a stella" vista anche la twistatura dei conduttori.merkutio ha scritto:Ivan ha scritto:Alla fine ho preso anch'io questo cavo, e devo dire che il miglioramento rispetto al TNT-FFRC è notevole. Grazie per il consiglio.
la calza l'hai lasciata?
Impianto : Low cost
» Le banane sui cavi di potenza peggiorano in modo "udibi
» Cavi di potenza e segnale "freddi"
» Cavi e "cavo scettici"
» [VENDUTO] Cavo di potenza 4xAWG12 OrigSurpl RM+Sp. - euro 5,80/metro
» Confronto fra Mogami "Stentor" e cavi albamaiuscola
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
