Cavi di potenza e segnale "freddi"
pincellone
Ciao a tutti
devo trovare dei cavi di potenza e segnale "freddi".
Ma non poco... proprio "congelanti"... analitici al massimo
Perchè devo fare una prova con un lettore CD molto molto caldo (forse troppo).
L'impianto è il solito... Kingrex + Indiana Line...
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Cavi di potenza e segnale "freddi"
nd1967 ha scritto:Ciao a tutti
Andrea, già da un po' sto facendo dei test per trovare un cavo migliore di quello Maplin, ma disponibile in Italia. Ho qualcosa di buono tra le mani, ma non e' ancora il mio ideale.
Quando lo trovero' prometto di costruire un po' di cavi di segnale da vendere sul nostro mercatino a prezzi umani. Se invece ti serve subito, c'e' sempre Ebay
P.
Numero di messaggi : 2867
Freddddissimi? Se intendi a livello di colore timbrico, prendili in argento, quello di segnale se non altro...
Ospite- Ospite
Comunque se vuoi quando li hai fatti ti posso fare una recensione
Sì intendo proprio la timbrica.Mulo ha scritto:Freddddissimi? Se intendi a livello di colore timbrico, prendili in argento, quello di segnale se non altro...
Per capirsi... il contrario/opposto del suono valvolare.
Mi serve sapere quali cavi usereste (a prezzi umani)
nd1967- Moderatore
Hmm, l'opposto del suono valvolare...
Eh sì, l'argento. Un cavo di segnale solid-core in argento (non schermato ma intrecciato, di solito) come se ne trovano regolarmente su ebay.co.uk cercando semplicemente "interconnect" e ordinandoli per prezzo
Io ne ho presi un paio, dall' Inghilterra, ad ottimi prezzi (fra 50 e 70 euro). Gli autocostruttori italiani che vendono su ebay te li fanno pagare di più (...mistero).
Per i cavi di potenza, prendili in rame multifilare argentato; oppure prendi i Supra PLY2 o PLY3.4 , che sono molto precisi e trasparenti, non caldi.
Ospite- Ospite
Io ti consiglio di provare i kimber:non sono freddi ma sono analitici e danno un ottimo controllo sui bassi!
settore 7-g- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Purtroppo, per quello che ne so, non basta indicare una marca precisa di cavi, anche perche' la variabilità tra un modello di cavo e l'altro puo' in ogni caso essere notevole, a parità di brand.
Dei cavi di segnale già costruiti difficilmente si riesce a sapere un parametro fondamentale, che invece spesso si trova sul cavo grezzo e cioè la capacitanza misurata in pf/m oppure pf/ft. (occhio alla conversione!). Idealmente questo rapporto dovrebbe avere un valore molto basso.
Un'altro elemento critico e' il livello di schermatura, sicuramente una doppia schermatura e' meglio di una singola perche' lo mette maggiormente al riparo dai disturbi sulle basse frequenze (ma bisogna fare anche i conti con le dimensioni del cavo e con il fatto che andra' saldato su un connettore RCA).
Sai già che il cavo di segnale migliore e' quello coassiale ed e' meglio che sia il piu' corto possibile. Inutile dire che il conduttore deve essere in rame, meglio se OFC. L'impedenza in questi casi non e' invece di vitale importanza (a differenza dei cavi video), anche se molti preferiscono i 50ohm.
La capacità è una cosa sopravvalutata nei cavi di segnale. Tutte le sorgenti di oggi hanno impedenze d'uscita abbastanza basse per non essere influenzate dalla capacità dei cavi - eccetto alcune con stadio d'uscita a valvole (sigh).
Anche la schermatura è sopravvalutata, a meno che uno non sia in una zona a densità di emissioni elettromagnetiche tale da provocarti un tumore.
Per me l'essenziale è: la qualità dei conduttori e dell'isolante, la stabilità dell'impedenza del cavo (legata anche al primo aspetto), una decente schermatura con una calza o un foglio di alluminio, a meno che non sia un cavo "a treccia" che ha già una buona reiezione ai disturbi EMI e RFI, e poi la qualità dei connettori (meglio in ottone direttamente dorato senza strato di nickel - per quelli economici, tipo i Neutrik non serie "profi"; meglio a bassa massa in lega di rame, poi dorata, argentata o rodiata - per quelli meno che economici) e delle saldature, fatte con stagno con parti d'argento.
Ospite- Ospite
OT: Le emissioni elettromagnetiche (dette NON-ionizzanti) non procurano il cancro. Mai.
Il cancro "da radiazioni" avviene solo in presenza di radiazioni ionizzanti.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
Bene. Tuttavia qualunque forma di radiazione elettromagnetica non è salutare per l'organismo. Tanto che consigliano di eliminare qualunque fonte di radiazioni elettromagnetiche (computer, hifi, sveglia, trasformatori vari...) dalla "zona notte" perchè interferiscono con l' autoguarigione notturna dell' organismo.
Fine OT
Fine OT
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto:Bene. Tuttavia qualunque forma di radiazione elettromagnetica non è salutare per l'organismo. Tanto che consigliano di eliminare qualunque fonte di radiazioni elettromagnetiche (computer, hifi, sveglia, trasformatori vari...) dalla "zona notte" perchè interferiscono con l' autoguarigione notturna dell' organismo.
Fine OT
"consigliano" chi ?
Il ronzio degli apparati elettrici da fastidio, per il resto le onde elettromagnetiche hanno un attenuazione che è funzione del quadrato della distanza per cui fossero anche nocive basta non dormire su un elettromagnete per evitare problemi.
Detto questo l'unico "effetto" sul corpo umano è quello di "riscaldare" per polarizzazione in frequenza, e su quell'unico effetto (l'unico riscontrabile e verificabile) si basano i limiti sulle emissioni adottate dai vari paesi.
Fine OT
Impianto : -
MODERAZIONE lieve: attenzione agli OT.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
pincellone ha scritto:Purtroppo, per quello che ne so, non basta indicare una marca precisa di cavi, anche perche' la variabilità tra un modello di cavo e l'altro puo' in ogni caso essere notevole, a parità di brand.
Hai ragione ma,dato l'impianto,consideravo scontato un cavo di budget medio basso!
Nello specifico i kimber 4 vs sono degli ottimi cavi di potenza che potrebbero fare al caso di Andrea con un notevole rapporto qualità/prezzo,soprattutto nell'usato.
Confrontati e preferiti a VDH royal jade(morbidi),sommercable,supra ply 3.4(comunque molto validi),g&bl e vari altri non brandizzati ma di buona sezione.
Per quanto riguarda quelli di segnale uso con soddisfazione i pbj ma li ho confrontati solo con dei VDH the well quindi lascio la parola ad altri.......
Io dormo meglio quando l'alimentatore stabilizzato (non switching) da 12V 1A che ho sul comodino per alimentare l'amp. per cuffie, è scollegato. Testato e garantito. Se non è scientifico questo.ConteZero ha scritto:Mulo ha scritto:Bene. Tuttavia qualunque forma di radiazione elettromagnetica non è salutare per l'organismo. Tanto che consigliano di eliminare qualunque fonte di radiazioni elettromagnetiche (computer, hifi, sveglia, trasformatori vari...) dalla "zona notte" perchè interferiscono con l' autoguarigione notturna dell' organismo.
Fine OT
"consigliano" chi ?
Fine OT
Fine OT (chiedo scusa, non riuscivo ad astenermi...)
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto:Fine OT (chiedo scusa, non riuscivo ad astenermi...)
Ok, per stavolta... ma giuro che se non chiedevi scusa cancellavo il messaggio...
Decisamente medio basso come budget... altrimenti se spendo di piu' faccio prima a cambiare impiantosettore 7-g ha scritto:Hai ragione ma,dato l'impianto,consideravo scontato un cavo di budget medio basso!
kimber 4 vs per 2.5+2.5 metri spenderei circa 80 euro (spediti).
Per quella cifra mi conviene cambiare lettore CD
Ci sono altri Kimber piu' economici (PR)... come sono?
nd1967- Moderatore
Scusa perchè non provi una treccia di Cat5 o Cat6 (ancora meglio) sono abbastanza analitici e non costano molto.
Sono solo ingombranti ma se fai il FFRC poi neanche tanto.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Andrea, sono in attesa di un bobinone relativo a un cavo che mi ha soddisfatto parecchio.
Mi arrivera' da UK tramite un amico grossista, ma ci vorrà un po' perche' non l'aveva in magazzino. Mi costa un botto, ma lo volevo a tutti costi e comprarne solo qualche metro era impossibile.
Cosi' ho fatto un mega ordine pensando che potro' comunque recuperare la spesa e finire tutta la bobina realizzando qualche cavo di segnale anche per altri appassionati.
Se hai un po' di pazienza (almeno un mesetto) vedrai che saltera' fuori qualcosa di buono. Non saro' molto esoso, anche se il cavo è estremamente costoso.
P.
P.
Prenditi i Supra PLY2 (dove 2 = mmq di sezione). Se ricordo bene costavano 9 euro al metro, forse meno.nd1967 ha scritto:Decisamente medio basso come budget... altrimenti se spendo di piu' faccio prima a cambiare impiantosettore 7-g ha scritto:Hai ragione ma,dato l'impianto,consideravo scontato un cavo di budget medio basso!
Per il cavo di segnale, anche il VDH The Name che è in rame argentato andrebbe bene per le tue esigenze.
Ospite- Ospite
La pazienza è la virtù dei forti... e io sono mooooolto fortepincellone ha scritto:
Come lo chiami il cavo?
Pincel1 mk1?
nd1967- Moderatore
Cavi di segnale così li trovi anche su ebay.co.uk come ti dicevo prima. Dai un'occhiata...
P.S. Guarda: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370153733907
E' quello che ho preso io (uno dei 2).
Ultima modifica di nd1967 il Gio 5 Feb 2009 - 10:50 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato link)
Ospite- Ospite
nd1967 ha scritto:La pazienza è la virtù dei forti... e io sono mooooolto fortepincellone ha scritto:
Pincel1 mk1?
Niente nomi esoterici, bado alla sostanza! L'importante e che suoni bene e su questo non ho dubbi.
P.
Magari sapere anche di cosa è fatto non guasterebbe.
Ospite- Ospite
» Le banane sui cavi di potenza peggiorano in modo "udibi
» Cavi di potenza con "4xAWG12 schermato isolamento Tefzel"
» Cavi di segnale: effetto "Guttalax"
» Consiglio cavi potenza e segnale
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
