Urca che meccanica!!!!
+12
Radiofaro
daniele
Flightangel
sergio
traspar
Drakan
masmau
Alessandro LXIV
ANDR3A101
tino84
16 partecipanti
Urca che meccanica!!!! - Pagina 2 Empty Re: Urca che meccanica!!!!
Messaggio Da schwantz34 Lun 26 Apr 2010 - 17:13
Silver Black ha scritto:
Future is now. Wink
che è ? n'altro spot ? Very Happy
Messaggio Da schwantz34 Lun 26 Apr 2010 - 17:18
io quando ho visto il titolo del thread pensavo a una cosa del genere ...
Urca che meccanica!!!! - Pagina 2 Donna-meccanico
Messaggio Da piero7 Lun 26 Apr 2010 - 17:42
HistoireDuSoldat ha scritto:
piero7 ha scritto:
NicoRF ha scritto:strano però... nessuno ha progettato un lettore senza cinghie e cose varie, ad induzione per esempio (in giappone girano treni le cui rotaie non hanno contatto con i binari)
nico con la musica liquida un lettore non serve praticamente più a niente!!! Tutti i problemi di vibrazioni scompaiono, e basta far fare al pc quello che sa fare meglio, e cioè leggere con assoluta affidabilità i bit e ad un dispositivo esterno con alimentazione e clock autonomo per la conversione per mettere nel dimenticatoio qualunque lettore cd e tutte le problematiche ad esso collegato...
Devo dire che, per quello che vale la mia opinione, sono proprio d'accordo.
1 bit è 1 bit, ed una volta estratto per bene quel bit (e ci son software che garantiscono la perfetta coincidenza di quanto estratto con l'originale, e pure grauiti) un pc non può sbagliare a leggerlo! Nessuna calcolatrice è in grado di fare 2+2=5! Laughing
Certo non sarà figo e hi-end un PC come quella meccanica che solo a vederla ti manda in brodo di giuggiole, ma il risultato finale è quello...
Messaggio Da Silver Black Lun 26 Apr 2010 - 17:44
Future is now. Wink
Intendevo: il futuro delle sorgenti è, IMHO, la musica liquida. Però questo futuro è già disponibile ADESSO, basta fare acquisti oculati e seguire i consigli degli esperti per ottenere il massimo da questa soluzione, ormai alla portata di tutti.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da schwantz34 Lun 26 Apr 2010 - 17:46
Future is now. Wink
ma guarda che era una battuta...prendila per quello che è ... non è che bisogna far per forza il "disegnino" Smile
ps: ma perchè hai cancellato i post ? mah...
Messaggio Da Silver Black Lun 26 Apr 2010 - 17:49
schwantz34 ha scritto:ma guarda che era una battuta...prendila per quello che è ... non è che bisogna far per forza il "disegnino" Smile
Era giusto per chiarezza, magari qualcuno che leggeva alle prime armi non capiva.
Troppe battutine OT, divertenti ma meglio mantenere le discussioni pulite.
Messaggio Da traspar Lun 26 Apr 2010 - 22:34
NicoRF ha scritto:
il problema e l'azoto liquido.. un po' scomodo nel cdp
ogni volta che cambi disco rischi di lasciarci le dita.. Very Happy
Piero, hai ragione pure tu! Very Happy
Shantim, perchè parli di azoto liquido? che problemi può dare in un innovativo (per il settore hi fi !!) circuito "by-wire" ?
La differenza secondo me non sta nei magneti che tengono sospeso il treno giapponese, ma il fatto che esso funziona come un motore lineare, cioè lo statore è formato dalla rotaia e quello che dovrebbe essere il rotore e posto sotto il treno ad 1cm dalla rotaia, creando il moto lineare. Il cd deve girare quindi un motore lineare non servirebbe, semmai serve nel movimento del laser dove la philips lo ha già applicato, credo nella wam12, flightangel ne sa sicuramente di più. Se invece la tua idea si riferisce alla possibilità di ottenere una meccanica sospesa, in parte quelli attuali già lo sono, in quanto ormai i lettori montano motori brushless, cioè senza spazzole o contatti, quindi quando il cd viene alzato dal piattello e sorretto dall'alberino del motore, l'unco contatto col mondo esterno e dato dalla piccola bronzina su cui gira il rotore.
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da Flightangel Mar 27 Apr 2010 - 8:57
traspar ha scritto:....... nel movimento del laser dove la philips lo ha già applicato, credo nella vam12,
Purtroppo non così. Seppure la VAM12 è una meccanica che funziona, il suo fondamento non si basa sull'effetto di HAAL, ma su un semplice motorino ad ingranaggi di plastica,cinese tra l'altro, che muove la testa laser su una slitta metallica lucidata e lubrificata. Solo SONY e PIONEER hanno prodotto meccaniche col il ponte che sostiene il pick up laser che si muove avanti ed indietro su slitte a levitazione elettromagnetica. Il sistema Philips è però analogo, poiche le slitte anzichè essere lineari, sono ad arco, ma sempre a movimentazione elettromagnetica, ovviamente solo sulle
CDM 0,CDM 1, CDM 4 e derivate.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
