Orrore!!! Segnale a 1 Hz nei diffusori! Si possono essere danneggiati??
+10
Fabio
daniele
ANDR3A101
Flightangel
thema2000ie
colpoz
14 partecipanti
Ieri sera torno e casa e trovo mio fratello al pc (a cui sono collegati il mio Kingrex T20U e le Indiana Line Musa 205) intento a divertirsi con un programmino che genera suoni...
In pratica aveva messo il volume al massimo e si divertiva a osservare il movimento del woofer... e per vederlo meglio aveva impostato un "suono" a 1Hz in modo che il woofer si muovesse piano!!! Con delle escursioni molto elevate e tutto al rallentatore visto che faceva avanti e indietro una volta al secondo!
A parte interrompere immediatamente il tutto e scaraventare il fratello lontano dal pc.. mi chiedo, può aver danneggiato qualcosa?
Inorridisco al pensiero della bobina del woofer che si è beccata praticamente della corrente continua al massimo della potenza dell'ampli...
Sinceramente mi sembra che tutto funzioni e suoni correttamente.. ma lo stesso ho la paranoia che il woofer possa essersi danneggiato in qualche modo!
colpoz- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Ampli Primare i21
DAC Firestone Audio Spitfire MKII
Diffusori Opera Prima su stand Chario
Re: Orrore!!! Segnale a 1 Hz nei diffusori! Si possono essere danneggiati??
Penso che se si fosse danneggiato lo avresti sentito chiaramente.
Simpatico il fratellino
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:corcalo di mazzate
A-Aaaah!!!
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
non credo che il tuo ampli sia stato in grado di fornire piena potenza a 1Hz,
probabilmente anche lo stadio analogico di uscita del DAC a quella frequenza è attenuato
(quindi ipotetica doppia attenuazione)
se i diffusori si comportano esattamente come prima, direi che tutto è salvo..
tranne tuo fratello!
madqwerty- Moderatore
Una password da 15 caratteri nel BIOS? No vero?
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Il fratello è stato cazziato di brutto non preoccupatevi!!!
Di fatto nella manciata di secondi che ho impiegato prima di rendermi conto di cosa stava combinando, ho fatto in tempo a vedere coi miei occhi il woofer.. e aveva veramente un'escursione molto elevata, roba che non avevo visto ascoltando musica normalmente anche a volume al limite del clipping.. tanto che ripensandoci ora mi stupisco di come un amplificatorino come il mio da 12W riesca a spingere i woofer in quel modo!
Immagino che sta cosa se fatta con un ampli più potente avrebbe cotto la bobina di brutto...
colpoz- Interessato
corcalo di mazzate, ecco perche non bisogna spartirsi niente con nessuno, tanto meno familiare che si prendono di confidenza coi nostri giocattoli...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
È un gioco che ho provato diverse volte e non è mai successo nulla. Ma si tratta di un gioco pericoloso per i diffusori.
Quindi se si vuole provare: il rapporto potenza dei diffusori / potenza dell'amplificatore deve essere molto alto.
Inoltre volume al minimo e usate dei vecchi diffusori da due soldi.
Il kingrex è un ampli a bassa potenza alimentato a 12v quindi non dovrebbe aver fatto danni, e se senti nulla di strano ... tutto bene.
Barone Rosso- Moderatore
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Fosse capitato a me ,avrei fatto un test di massima escursione meccanica della sua capoccia contro lo spigolo più tagliente a disposizione, partendo dalla frequenza di 1 Hz fino agli ultrasuoni
Se non le avevi rodate mo suonano meglio
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
E' appena arrivata in proposito una protesta ufficiale da Greenpeace.
Dicono che sono state seriamente disturbate delle balene nel Mediterraneo, ed addirittura un branco di elefanti in Kenia...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
ma tuo fratello quanti anni ha? ...spero per lui che siano pochi...
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Non avevo capito di essere nel forum dei fans di Maria Montessori..........
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Secondo me il fratellino va premiato: ha sicuramente ultimato il rodaggio delle casse
Michele
Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
» rumore su Essence STX: possono essere i cavi RCA?
» otl acoustat x / monitor 4
» ma i lettori cd con uscita usb possono essere utilizzati anche come dac per il pc?
» Kanye West - Power (con sample di King Crimson - 21th century schizoid man) *L'orrore, l'orrore*
» Cavi alimentazione-segnale-diffusori "VALOVOLAS DOCET"
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
