rumore su Essence STX: possono essere i cavi RCA?
tino84
Mantis-89
Heimdallr
Ciao a tutti,
ho un problema con una Xonar Essence STX che produce un fastidioso rumore di sottofondo mentre la utilizzo.
Stavo pensando che il problema potrebbero essere i cavi che utilizzo (che sarebbero questi) dite che non vanno bene? in caso con cosa potrei sostituirli?
Non vorrei spendere più di 70-80€ per la coppia di cavi e mi servono di 3m di lunghezza perchè i monitor da studio che utilizzo non sono vicini.
Se i cavi RCA che ho ora vanno bene tengo quelli, il problema magari è un altro.
Heimdallr- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.12.11
Numero di messaggi : 26
Impianto : da fare
Re: rumore su Essence STX: possono essere i cavi RCA?
Forse potrebbe essere l'alimentazione che arriva alla scheda.. Io ho una Asus Xonar DX e dalle cuffie frontali sento i rumori del mouse, dei dischi USB e della scheda video..
Per fare un tentativo pensavo di montare dei condensatori aggiuntivi tra il cavo dell'alimentatore e il connettore sulla scheda.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
sarebbe interessante anche sapere la scheda madre+ alimentatore montati nel pc.
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
scheda madre: P67 Sabertooth
alimentatore: Corsair AX850
Per il momento non ho cuffie per cui non posso fare un tentativo con quelle.
I cavi comunque dite che possono andare bene?
edit: scusate la domanda cretina, ma che differenze ci sono tra i cavi coassiali RCA e cavi di segnale RCA? non servono lo stesso scopo?
Impianto : da fare
dove hai messo la STX? su pci-ex 16x od 1x ?
hai provato a spostare la scheda su uno slot "lontano" da tutto? (quindi il più lontano da alimentatore e scheda video).
hai un altro cavo giusto per escludere siano quelli che usi?
No.Heimdallr ha scritto:I cavi comunque dite che possono andare bene?
Quelli che stai usando sono cavi che nascono per la connessione digitale, da usare tra l'uscita e l'ingresso S/PDIF, per collegare le uscite analogiche della Xonar agli ingressi dell'ampli dovresti usare dei cavi di segnale, tipo questi.
Tutto ciò in teoria, all'atto pratico non saprei quali sono le reali differenze tra le due tipologie di cavo, ma nel dubbio io userei sempre un cavo specifico.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
tino84 ha scritto:dove hai messo la STX? su pci-ex 16x od 1x ?
La scheda l'ho messa sullo slot 16x che è il più lontano dall'alimentatore e mi dava un po' di spazio con la scheda video (il case è un silverstone raven2 e le schede sono montate in verticale).
Posso fare un test sul primo slot questa sera.
Masterix ha scritto:No.Heimdallr ha scritto:I cavi comunque dite che possono andare bene?
Ho capito grazie, questa sera controllo se ho altri cavi RCA in giro per casa e faccio una prova.
Saluti
Impianto : da fare
A me è capitato in questi giorni che ,ad un certo punto, una cassa suonava in modo nettamente più basso dell'altra. Dopo un momento di panico, ho fatto tutte le prove possibili, fino alla sostituzione dei cavi rca ,che comunicano tra dac e ampli. Con i nuovi cavi ,quelli tipici da zero euro, in dotazione in ogni imballo di lettore cd, funziona tutto alla grande.Ieri sera li ho sostituiti di nuovo, con i cavi incriminati, e il problema si è manifestato nuovamente.
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Ho provato con dei cavi di segnale RCA da 5€ che avevo e il problema è lo stesso.
Cambiando slot della scheda audio il problema è lo stesso, usando dei cavi TRS con un adattatore RCA->TRS perderei in qualità?
Impianto : da fare
Non si potrebbe provare a mettere dei condensatori aggiuntivi sull'ingresso dell'alimentazione della scheda? Senza saldare niente ma solo infilandoli nel connettore di alimentazione
Io ho lo stesso problema e pensavo di fare così (solo che non ho ancora avuto il tempo )
Impianto : *
Heimdallr ha scritto:Ho provato con dei cavi di segnale RCA da 5€ che avevo e il problema è lo stesso.
credo non cambierebbe il risultato.
hai la possibilità di provare un altro alimentatore?
Non credo siano i cavi (anche se non adatti per il tipo di collegamento che usi), tuttalpiù un problema di alimentazione
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
tino84 ha scritto:Heimdallr ha scritto:Ho provato con dei cavi di segnale RCA da 5€ che avevo e il problema è lo stesso.
infatti non cambia, ho fatto una prova per scrupolo.
ho un altro ali ma e' veramente scrauso, forse la prolunga molex che ho usato e' difettosa, ho ordinato (per altri motivi) vari cavi per PC su internet, provero' a cambiare la presa del molex.
AndreaFx ha scritto:Non credo siano i cavi (anche se non adatti per il tipo di collegamento che usi), tuttalpiù un problema di alimentazione
come detto sopra faro' un test con un altro cavo molex ma sinceramente l'alimentatore che ho ora e' ottimo, non credo sia quello.
Se non riesco a trovare il problema (visto che a questo punto non sono i cavi) mi sa che restituiro' la scheda.
grazie a tutti
Impianto : da fare
Se è l'alimentatore o qualche componente del pc che inquina l'alimentazione che arriva alla scheda non fai niente cambiando i cavi..
Edit: Ho appena fatto una prova infilando (letteralmente) 2 condensatori da 1000uF nel connettore di alimentazione della scheda e non mi sembra cambi granchè per cui il suggerimento che ti avevo dato all'inizio non va bene.. Spero riuscirai a risolvere, ciao!
Impianto : *
Provato a collegare i Monitor da studio separatamente dal pc/lcd/ecc.. ?
Se come penso colleghi tutto ad una ciabatta prova a collegare i monitor studio ad una presa
diversa da quella a cui colleghi il pc.
Sicuramente una ciabatta cablata a stella aiuta.
Una soluzione economica e togliere la massa ma non te le consiglio .
Ultima modifica di Fat il Ven 13 Gen 2012 - 22:56 - modificato 1 volta. (Motivazione : Agg.)
Fat- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.11.09
Numero di messaggi : 15
M-Audio Pro fire 610
Sennheiser HD650
sR80i
Little Dot Mk II
grazie dei consigli, cerchero' il problema altrove, ero convinto fossero i cavi.
I monitor comunque sono effettivamente collegati ad una ciabatta, tutte le prese che ho nella stanza del pc sono collegato ad un gruppo di continuita', con la scheda integrata comunque non avevo problemi di rumore di sottofondo per cui non avevo pensato all'alimentazione.
saluti
saluti
Impianto : da fare
» otl acoustat x / monitor 4
» Ma QUESTI cavi Mogami, potresti dirmi a cosa possono servire?
» Cavi Pre, Come devono essere ?
» Problema cavo din 5 pin. Rumore insolito, cosa può essere?
» Leggero rumore di fondo dopo sostituzione cavi di potenza.
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
