Tweaking "clone" sure 2024 -lista della spesa-
Salve a tutti, ho uno di quei cloni della sure 2024 e mi sto apprestando al tweaking che dovrebbe essere questo :
1) Eliminazione C3 C24 ( già fatto )
2) Ponticellare C21 e C13
3) Inserire sull'entrata di ogni canale un condensatore da 2,2 uF
4) Aggiungere un cond da 1000 uF su ogni "rail"
5) Inserire sull'alimentazioine un cond tampone da 10000 uF
6) Sostituzione delle induttanze
Ora da bravo niubbo ho cercato di "studiare" sul forum e sul web COSA mettere e avrei fatto una "lista della spesa" su RS elettronica :
2 x 190-7867
1 x 339-6938
1 x 571-981
4 x 617-1035
Può andare bene ?
2 x 190-7867
1 x 339-6938
1 x 571-981
4 x 617-1035
Può andare bene ?
Re: Tweaking "clone" sure 2024 -lista della spesa-
penso che possano andare benemiro65 ha scritto: 2 x 190-7867
come mai quel bombolone da 10mF che peraltro non viene nemmeno indicato come LowESR / a bassa impedenza ?miro65 ha scritto:1 x 339-6938
1 x 571-981
quando poi nella lista alla voce successiva inserisci un Panasonic FC che invece è LowESR..
considera che i Panasonic FC (o FM) vengono venduti a multipli di 5, te ne avanzerà qualcuno che puoi mettere in parallelo al posto del bombolone..
peraltro, se vuoi starci dentro con un'unica bustina da 5, puoi recuperare dei valori superiori a 1000uF, sempre tra gli FC o FM.. (non li troverai cercandoli per nome, ma se metti uno dei valori papabili, dalle varie descrizioni o pdf allegati lo capisci se è un FM, o un FC, o nessuno dei due..)
ah, gli FM sembrano essere ancora meglio degli FC, anche se più ristretti nei valori disponibili, ma su tensioni così basse non hai problema alcuno a trovare i valori a te congeniali (io sulla mia Fenice20 uso un Panasonic FM 3300uF/16V comprato su RS)
trovane uno, scarica il Data Sheet della serie intera, ci sono le liste delle varie scelte con capacità nominali, tensioni operative, dimensioni, prestazioni..
16V credo sia già sufficiente, ma se vuoi star tranquillo al 101% puoi anche cercare nei 25V, hai cmq ancora ampia scelta di valori di capacità..
ni, andrebbero usate delle bobine con un nucleo di materiale appositamente studiato per lavorare in media frequenza (centinaia di KHz, come i toroidi proposti dal noto eBayer Arjen Helder) , normalmente gli induttori non sono studiati per queste frequenze, bensì per filtrare le spurie, ma lavorando a frequenza molto bassa se non in continua..e questi a naso sembrano far parte di questa categoria..4 x 617-1035
a farli lavorare pesantemente fuori range di frequenza rischi di saturare il nucleo anzitempo,
di non riuscire a sfruttare questi 2A nominali, e di far scaldare inutilmente la bobina...
però ad essere sinceri ci sarebbe da provare...se non erro, in altro thread l'utente LSR voleva provarli (anche se su una Sure con chipset Tripath TK2050)
madqwerty- Moderatore
Grazie madquerty per la risposta....: il problema è che io di elettronica ci capisco poco e niente Diciamo che " più o meno " so cos'è un condensatore od una resistenza, ma da qui a capire che differenza c'è fra un FC ed un FM o a sapere cosa significa Low ESR ... boohhhh ???
Ho infatti postato la lista prprio per farmela correggere ed aver azzeccato la coppia di cond degli ingressi è già un succeso !!
per quanto riguarda il "bombolone" da 10000uF diciamo che è quello che ho visto in giro ma ogni consiglio è ben accetto ! Tu quale pensi sia la capacità ( ed a questo punto anche il modello ) adatto ?
Ho cercato le induttanze con nucleo toroidale ma non son riuscito a trovarle, fra l'altro ho anche del filo di rame da 1mm e potrei farmele anche da solo se trovassi o toroidi adatto ed un calcolatore per il numero di spire...
ci son dei programmini per PC per il calcolo delle spire per le induttanze in aria(niente nucleo quindi).
io non posso aiutarti in quanto sono un mac user.
sulla mia ho montato un 4700uf.
beh, quel poco che so l'ho letto sui datasheet che ho recuperato su RS cercando i componenti..miro65 ha scritto:Grazie madqwerty per la risposta....: il problema è che io di elettronica ci capisco poco e niente Diciamo che " più o meno " so cos'è un condensatore od una resistenza, ma da qui a capire che differenza c'è fra un FC ed un FM
FM migliore dei già buonissimi FC, costo simile/identico, scelta più limitata di capacità e tensioni (maggior qualità = minore capacità nominale, a parità di dimensioni e tensioni operative)
come te la cavi con l'inglese? puoi iniziare da qui http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor da cenni sufficienti di cos'è l' ESR,miro65 ha scritto:o a sapere cosa significa Low ESR ... boohhhh ???
se ravani un po' su google troverai sicuramente altre spiegazioni, magari anche in italiano (prova nel caso "condensatore bassa impedenza")
in sostanza, è uno dei tanti indici di qualità del componente stesso, più l' ESR è bassa, più il componente reale si avvicina al funzionamento del suo modello ideale (un condensatore perfetto..che ovviamente nella realtà NON esiste)
andiamo sul difficile quiHo infatti postato la lista prprio per farmela correggere ed aver azzeccato la coppia di cond degli ingressi è già un succeso !!
non esiste un valore "ufficiale" , anche perchè poi dipende dall'implementazione di TA2024, dal gusto dall'esperienza e dalle possibilità di verifica strumentale di chi propone, ecc.ecc...
io ho una Fenice20, ai tempi per questa MaurArte aveva consigliato un FC 1500uF/35V (se non erro) con in parallelo un polipropilene da 680nF... io al posto dell' FC avevo messo un FM 3300uF / 16V (sempre col parallelo polipropilene 680nF) e funge bene (non è da escludere che fosse un valore troppo elevato quindi in buona parte inutile, danni non ne fa e confronti non ne ho fatti..).
io "a naso" andrei a vedere cos'han fatto gli altri prima di te, sia sulla tua che sulla sure 2024 originale,
farei un minimo di statistica segnandomi i valori più "popolari" (dando più peso agli utenti più competenti, se leggi un po' il forum credo tu possa farti delle idee abbastanza chiare.. )
ahimè non ho mai seguito nel dettaglio le modifiche a queste schede, non avendone, quindi non so esserti di aiuto più di così, ma se fossi in te, inizierei col seguire le orme altrui...
mi pare che qualcuno qui dentro avesse recuperato dei toroidi adatti a questo contesto, e avvolti nel rame,Ho cercato le induttanze con nucleo toroidale ma non son riuscito a trovarle, fra l'altro ho anche del filo di rame da 1mm e potrei farmele anche da solo se trovassi o toroidi adatto ed un calcolatore per il numero di spire...
ma non ricordo chi e con quali risultati.. c'è anche chi ha fatto tutto da sè..
tieni presente che queste http://cgi.ebay.it/Choke-coil-for-class-D-amplifiers-10uH-3A_W0QQitemZ250595946228QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a58aeaef4
sono sicuramente adatte, le usa lui stesso sui suoi Tripathini, fatti i conti di cosa costano sono solo un po' lente ad arrivare, il mesetto "classic" delle spedizioni low-cost dalla Cina, ma arrivano, il pacchetto poi è minuscolo e supera la dogana in modo abbastanza agile..
vedi tu se vale la pena cercare soluzioni alternative (risposta : NON NE VALE LA PENA, a meno che tu non voglia fartele da solo per questione di principio (Radical DIY ) oppure se tu voglia fare degli esperimenti per "sentire" le differenze tra i vari induttori..
madqwerty ha scritto:beh, quel poco che so l'ho letto sui datasheet che ho recuperato su RS cercando i componenti..miro65 ha scritto:Grazie madqwerty per la risposta....: il problema è che io di elettronica ci capisco poco e niente Diciamo che " più o meno " so cos'è un condensatore od una resistenza, ma da qui a capire che differenza c'è fra un FC ed un FM
Avrei pensato allora di prendere dei 1500uF così con i tre che mi restano portei "creare" un 4500uF da mettere come tampone sul sito di RS ho trovato questi qui :
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294958632&Nr=AND%28avl%3ait%2csearchDiscon_it%3aN%29&Ns=stockPolicy_it|1||new_it|1&N=4294963196+4294614270+4294966204+4294614046+4294877759+4294910885&binCount=5596&multiselectParam=4294963196%204294614270&selectAttribute=25Vc.c.#breadCrumb
Ci sono due FC , due FK e l'ultimo senza nessuna sigla che dal codice prodotto dovrebbe essere un FM...che ne pensi ??
...adesso studio...come te la cavi con l'inglese? puoi iniziare da qui http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor da cenni sufficienti di cos'è l' ESR,miro65 ha scritto:o a sapere cosa significa Low ESR ... boohhhh ???
Uno sguardo in giro l'ho dato : audio1st in una sua "foto esplicativa"
da dei valori da 4700 a 10000...quindi penso che se uso i 3 da 1500 dovrebbe andare bene...
Maaa.... il polipropilene da 680nF...a che serve ??
Sarebbero ideali...solo che non posso aspettare un mese... spero di cominciare l'allestimento della docking station i primi di aprile, avendo il rame se trovassi i toroidi potrei realizzarli in fretta...
penso che sì, FM, quindi verosimilmente il "migliore" tra i 5! sta ben scritto in più parti nella sua pagina..miro65 ha scritto:Ci sono due FC , due FK e l'ultimo senza nessuna sigla che dal codice prodotto dovrebbe essere un FM...che ne pensi ??
se hai tempo da perdere, per capire cosa sono tutti sti numeri.. tiè!
http://www.galileimirandola.it/elettro/TERZA/MISURE/MISURE13.HTM
http://it.wikipedia.org/wiki/Condensatore_%28elettrotecnica%29
http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomunicaz/lezioni/3_anno/condensatori.pdf
tra l'altro, guarda anche le dimensioni di quello che compri, e di dove intendi metterlo, se ci sta..
boh te buttaci anche quello, nel calderoneMaaa.... il polipropilene da 680nF...a che serve ??
puoi farle anche in aria.. con i famosi programmini che calcolano il numero di spire, non so dove siano ma so che ci sonoavendo il rame se trovassi i toroidi potrei realizzarli in fretta...
(cmq credo verranno abbastanza grosse..)
nel thread di diyAudio della SureTK (gli stadi di uscita dei 2 tripath sono assai simili) verso 3/4 fanno notevoli prove sugli induttori fai da te, troverai qualche link, anche per i toroidi,
quantomeno i materiali da cercare..
good luck!
Bene, allora vada per gli FM
In rete ho trovato questo sito :
http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx
per le induttanze avvolte in aria : con il filo da 1 mm, 30 giri su due starti, core (d'aria)di 6mm mi da 15,5 microhenries...dovrebbe andare !!
bene, controlla sempre se ci stai dentro con le dimensioni, quella scheda è piccolina..
vero è che lo stadio di uscita lo si può rifare tranquillamente su pcb, allargandosi quel che serve (il meno possibile cmq)
tieni conto che quelle di arjen sono da 10mH ,
perchè esistono "combo" di valori sul filtro di uscita diverse da quelle dello schema elettrico,
scritte sui Data Sheet Tripath ufficiali (non so se su tutti, di sicuro sul TK2050, prova a vedere)
che prevedono appunto 10mH (quindi bobine più piccole..)
OK! guardero'...che poi alla fine per fare una docking station con delle SONORA LP 129.25 trovate in garage...me sa che tutte 'ste modifiche sono più che altro delle MEGAPIPPEMENTALI !!!
direi di no.
se fai una prova da liscia e cerchi di memorizzarla e poi tuikkata ti renderai conto che le modifiche non sono inutili.
Non sono assolutamente inutili, ANZI!
Perchè non ti servi da Distrelec? Sono più economici e velocissimi....
Hanno i Nichicon ZL e ZLH ad ultra low ESR, li puoi bypassare con i wima micro e prendere le induttanze su Ebay da Arjen Helder, che costano niente....
E se vuoi ricostruire lo stadio d'uscita puoi usare gli MKP Wima sempre di Distrelec:
porfido- Membro classe oro
» DIY Amplificatore dual mono da 110 watt con i transistor Termal Trak
» La lista della spesa
» S.M.S.L SA-36 [TA2020]
» tweaking "ruspante" al t-amp
» Autocostruzione di un trasformatore di uscita
