dac + output transformer
vorrei collegare l'uscita del mio DAC 1*TDA1543(ormai diventato banco di prova in attesa dell'arrivo del 4*TDA1543)a 2 output transformer che sarebbero serviti per una connessione tipo questa:
praticamente su uno dei 2 cavi in entrata scorre tensione/corrente mentre sull'altro si ha l'uscita vera e propria del segnale.
dove dovrei collegarli, sempre se esiste la possibilità di usare questa tipologia di trafo di uscita, sul TDA1543?
il cavo del trafo di uscita dove passa il segnale audio probabilmente all'out + del TDA1543 ma quello dove passa la tensione/corrente?
al VCC+ del TDA1543?
thanks
thanks
Re: dac + output transformer
non ho capito, vuoi usare un trasformatore d'uscita per valvolari come stadio di uscita?
piero7- Membro classe oro
se si potesse vorrei provare.
ma la tua domanda implica di già uno scontato NO.
il problema è che impedenza ha? Probabilmente non si sentirà nulla in uscita...
Togliti lo sfizio e prova
davvero si può?
sorry mine ignorance ma l'alimentazione per il trafo di uscita da dove la prendo?
dallo stesso piedino che alimenta il TDA1543?
dal piedino di uscita che va allo stadio di BF ma si sentirà poco, ha impedenza piuttosto alta...
pier ti ringrazio ma per sfizio, come dici tu, avevo acquistato da kwtubes delle 6n6p, quelle di fikus sul lampizator per intenderci, e..........capperi!!!
se tolgo il condensatore da 68000uf che fa solo "bello e professional" dall'alimentazione dell'SRPP altrimenti lo switch non ce la fa nemmeno a caricarlo, nuovamente capperi
che suonano 'sti tubazzi.
un basso profondissimo e spazio, la tastiera del pianoforte che parte da un orecchio e arriva all'altro(ho difficoltà nel spiegarlo meglio di così, scusate).
belle belle e non avrei mai pensato che potessero andare anche a tensioni di anodo low voltage.
grazie ugualmente degli interventi ma al momento mi fermo qui con il cubazzo di ampli cuffie.
hai fatto l'srpp di 6H6 e l'hai connesso al dac? E che condensatore hai tolto?
l'SRPP è quello pubblicato sul costruire hi-fi n°.124.
ho connesso il DAC a questo e questo al cMoy(che è quella cosetta piccolina al centro in basso della foto).
l'SRPP ha 1 solo cond in uscita da 2,2uf poliprop.
ho sbagliato qualcosina?
ops sorry , il cond elettrolitico che ho tolto è quella lattina dorata di coca cola che si vede sulla sinistra della foto(scattata prima di togliere il cond).
mi sa che questi tubazzi 6n6p li proverò anche sull'AIKI-dò.
no tutto bene, ma come le hai polarizzate?
scaricati questo file, ti aiuterà nel calcolare l'srpp (ed altre configurazioni)
clicca qui
clicca qui
grande pier!
file scaricato.
oggi pomeriggio faccio i compiti allora.
se per polarizzare intendi alimentare, sono alimentate in questo modo(purtroppo):
anodo e valvola in generale switch 24v 2A
filamenti switch 12v 2A.
forse ho capito perché lo switch da 12v andava in sofferenza se c'era collegato anche il bombolone di elettrolitico: questi "tubazzi" richiedono 750mA ± 70mA ciascuno.
se riesco a trovare un 24v anzi 2 sullo schema elettrico del cd player philips 471 ci monto 2 78S24 e lo lampizzo visto che ho un lampizator bello e pronto(ancora da testare però).
file scaricato.
robè, scaricati SEMPRE il datasheet della valvola che vuoi utilizzare, li ci sta scritto tutto, vita, morte e miracoli della valvola, e parti sempre col piede giusto senza bisogno di andare a tentativi...
» output cuffie su t amp
» ESS Performance Series MODEL 8 - Air Motion Transformer
» Denon PMA600 RCA-output cortocircuito
» Proyecto "Transformer" - Centrale d'ispirazione Ciare + reflex frontale
» output tv
» output tv
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
