output tv
output tv
bun giorno mondo!
vorrei un consiglio sulla fattibilità della cosa:
ho una di quelle nuove tv lcd che vorrei ascoltare nelle ore più tarde con le cuffie (sti vicini..),
quando connetto il minijack, giustamente le casse della tv smettono di cantare;
il fatto stà che l'output è dietro lo schermo e ogni volta mi tocca spostarla solamente per attaccare il cavo, sai che rottura! in pratica funziona come il portatile....
è possibile bypassare il problema? intendo senza usare l'amplificatore...
sapete brevemente spiegarmi come funziona lo switch della tv?
mi spiego meglio...
vorrei lasciare attaccato all'output tv un cavo prolunga, senza doverla smuovere ogni volta, e quando attacco le cuffie gradirei che gli alto parlanti della tv stessero zitti...
mi tocca mettere mano alla tv? è nuova.. vorrei evitare.....già la vedo dura, ma se voi avete qualche soluzione, ben venga!
mi spiego meglio...
tima- Affezionato
Numero di messaggi : 116
Provincia : sotto pressione...
Occupazione/Hobby : artigianato
Impianto : sx-v80 panasonic / speaker caserecci
Re: output tv
I jack femmina presenti nei televisori contengono un piccolo commutatore meccanico che si attiva quando inserisci il jack in modo da disattivare gli altoparlanti. Ti sconsiglio di mettere le mani sul televisore (specie se è recente: tieniti ben stretta la garanzia finché puoi, che in questi televisori nuovi ci sono più guasti che pixel), anche perché verrebbe una "ciofeca", come dicono a Napoli.
Se sei un DIYer, potresti sempre costruirti un ampli per cuffie (con dieci euro te la cavi) da collegare all'uscita di linea (le RCA stereo d'uscita del televisore) per poter ascoltare in cuffia quando vuoi. In teoria, attivando la funzione di MUTE del televisore, in quell'uscita dovrebbe continuare ad essere presente il segnale.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Re: output tv
ammazza che merda sti televisori, neanche su carico si attiva? proprio meccanico? bleah.scorpio92 ha scritto:I jack femmina presenti nei televisori contengono un piccolo commutatore meccanico che si attiva quando inserisci il jack in modo da disattivare gli altoparlanti. Ti sconsiglio di mettere le mani sul televisore (specie se è recente: tieniti ben stretta la garanzia finché puoi, che in questi televisori nuovi ci sono più guasti che pixel), anche perché verrebbe una "ciofeca", come dicono a Napoli.
dubito il MUTE sia esterno al chip di elaborazione audio/video, si può sempre vedere il manuale, ora danno dei bei schemini con direttamente gli integrati in bella mostra.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Re: output tv
Eh, lo so. Ma in fondo, è più semplice ed economico usare la meccanica in questi casi...
icsnerdics ha scritto:dubito il MUTE sia esterno al chip di elaborazione audio/video, si può sempre vedere il manuale, ora danno dei bei schemini con direttamente gli integrati in bella mostra.
Beh, in realtà la cosa non è così semplice (non c'è un solo chip che si occupa di elaborare i segnali AV, grazie a Dio), quindi posso dirti che l'unico modo per sapere se c'è verso di fare una cosa del genere, è provare a farla. Con un po' di fortuna... Non si sa mai.
Re: output tv
Eh, lo so. Ma in fondo, è più semplice ed economico usare la meccanica in questi casi...icsnerdics ha scritto:dubito il MUTE sia esterno al chip di elaborazione audio/video, si può sempre vedere il manuale, ora danno dei bei schemini con direttamente gli integrati in bella mostra.
no va bè chiaro, ma ricordo abbastanza bene lo schema di un samsung di quel tipo e il sistema di gestione dei segnali audio/video era un po' centralizzato, quindi difficilmente isolabile, chiaramente se non si prova... ciccia.
Re: output tv
ok grazie 1000!
proverò prima solo con un cavo adattato e se da li esce qualcosa in mute......amp!
tima- Affezionato
» output cuffie su t amp
» dac + output transformer
» Output power gain
» Rumore su output digitale HTPC
» Input: Analogico, spdif, .. Output: i2s
» Output power gain
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
