Rumore su output digitale HTPC
Vorrei chiedere aiuto riguardo il seguente problema.
Possiedo un HTPC con le seguenti caratteristiche:
Motherboard Mini-ATX
Processore Athlon 245e 45W 2.8Ghz dissipatore passivo
Scheda Video ATI HD5XXX (non ricordo il modello preciso) HDMI output con TrueHD
Scheda audio Realteck 889 integrata
Nuovo arrivo - ESI Maya44 PCI
HD samsung green 1TB
Alimentatore 550W LC-POWER Green power
Windows 7 64bit
il tutto collegato tramite uscita digitale ottica ad un NFB-3
il cavo utilizzato:
http://www.hivilux.de/shop/index.php?cat=c20_TOSLINK-optisch.html
il problema:
quando riproduco un file a 192khz (oppure quando ne eseguo uno con resampler attivato a 192khz) o addirittura se vado sulle impostazioni di windows e riproduco il suono di test insieme al suono viene riprodotto un fastidioso rumore elettronico composto da una serie di glitches, il rumore non è costante ma si ripete con una frequenza di alcuni secondi.
la prova:
ho provato sia utilizzando un NFB-3 che un NFB-12 e provando entrambi le schede audio (realteck, esi) il problema persiste... ho ordinato anche un cavo coassiale digitale per verificare se il problema persiste o è relativo alla sola uscita ottica.
conclusione:
Ho provato anche ad utilizzare due notebook al posto del mio HTPC con uscita ottica e scheda realteck 889 e incredibilmente il problema si verifica in modo maggiore partendo addirittura dalla frequenza di 92khz.
Ho dedotto che il problema sia dovuto a disturbi interni al pc.
la mia domanda è, come faccio a verificare quale componente crea questo disturbo e come faccio a ridurlo?
Potrebbe essere l'hard disk?
Non sono riuscito a trovare nessun problema di questo tipo googlando, possibile che sia l'unico a cui si verifica? :-)
Leonardo
Windows 7 64bit
il cavo utilizzato:
il problema:
la prova:
conclusione:
Leonardo
Acquleo- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.11.10
Numero di messaggi : 25
Impianto : Onkyo A5VL + Klipsch RF52
» output tv
» Cavo Digitale coassiale Valab vs G&BL Cavo digitale serie HXO Digital Trasmission
» output cuffie su t amp
» dac + output transformer
» Output power gain
» Output power gain
