Musiland monitor 01 US e driver ASIO
+7
Pier
aliens72
Massimo
wincenzo
gabry74
vastx
sondav
11 partecipanti
Ho acquistato un dac Musiland monitor 01 US per ascoltare musica mentre lavoro con il portatile aziendale tramite USB (auricolari AKG 317).
E' arrivato in 10 gg e senza dazi doganali aggiuntivi .
Prima dell'argomento specifico due parole (dato il poco tempo di utilizzo) su come suona... per il prezzo e la destinazione direi che va molto bene!!!
L'ho provato solo da USB e solo con file 44,1 kHz e l'ho confrontato anche con il Gigawork modificato con i TR Tamura.
Il Gigawork mi sembra decisamente più performante in gamma bassa, ma lo 01 suona comunque bene.
Vengo al problema:
Come tutti gli altri DAC lo uso con Foobar e driver ASIO, il tutto sembra funzionare correttamente, ma se vado sul Monitor del DAC (vedi immagine) risulta attivo il WDM che dovrebbe essere Windows Driver Model, mentre la parte relativa ai driver ASIO non da segni di vita.
Su Foobar tutto sembra corretto, output sui Driver Asio, triangolino sulla barra che funziona, ricampionamento idem.
Il volume di windows inoltre continua ad essere attivo.
Nessuna informazione dal manuale... visto che non c'è e in rete non l'ho trovato.
Qualcuno mi sa dire cosa non va (se qualcosa non va) ?
Saluti Davide
Vengo al problema:
Saluti Davide
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
Re: Musiland monitor 01 US e driver ASIO
Ma non aveva dei driver apposta sto dac?
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
CVD... Togli asio4all e prova a usare questi...
http://coolfungadget.com/musiland/MlCyMon_1.0.3.2.zip
Sono gli ultimi.
Sono gli ultimi.
(Epitteto)
vastx ha scritto:CVD... Togli asio4all e prova a usare questi...
Sono gli ultimi.
Si li ho già installati, anzi si devono installare per forza perchè si installano con il monitor del DAC.
Però visto che sullo stesso monitor sembra ci sia la possibilità di usare i driver ASIO lo volevo fare.
In partica anche se uso i driver ASIO da FOOBAR, sembra che il dac usi sempre il suo WDM
Ciao Davide
Provincia : Mah...
Allora non ho capito perchè parli di asio4all... In teoria o usi asio4all oppure gli asio del dac in questione.
Magari posta uno screen della sezione output di foobar, perchè dallo screen che vedo stai usando asio4all.
(Epitteto)
prova anche questi di driver...quelli con il "precision mode" (una spiegazione qui:http://hifiduino.blogspot.com/2010/02/musiland-driver-1082-fast-vs-precision.html)
http://www.musiland.com.cn/downloads/drivers/beta/MlCyMon_1.0.8.4.exe
io uso lo 01 usd, che non ha il dac interno...e mi attacco al coassiale del superpro. prima usavo gli asio4all via usb, adesso il miglioramento c'è stato, in termini di stabilità e pulizia
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
Scusa la domanda stupida, ma in foobar hai selezionato gli ASIO del musiland o gli asio4all? Hai mappato i canali in foobar?
Numero di messaggi : 2531
vastx ha scritto:Allora non ho capito perchè parli di asio4all... In teoria o usi asio4all oppure gli asio del dac in questione.
wincenzo ha scritto:Scusa la domanda stupida, ma in foobar hai selezionato gli ASIO del musiland o gli asio4all? Hai mappato i canali in foobar?
Dalle vostre risposte, magari sto faccendo una ca+++ta...
Allora:
Ho installato i driver del Dac, ma da quelli non mi pare possibile settare gli ASIO; risulta attiva solo la WDM (ma magari è qui la cavolata).
Quindi come per tutti gli altri DAC ho installato ASIO4All, settatandoli sul Musiland, e poi settando l'output di Foobar sugli ASIO
Mi aspettavo quindi di vedere attivo sul Monitor del DAC la sezione ASIO e non WDM... ma forse sbaglio.
Grazie Davide
Ultima modifica di sondav il Dom 21 Mar 2010 - 15:24 - modificato 1 volta.
Provincia : Mah...
ma prova a selezionare nell'output device il musiland e non usare gli asio4all, il dac funziona meglio con i driver proprietari
pre: yaqin ms-12b
Foobar 2000 -> Preference-> (Output) ASIO Virtual Device-> ADD NEW -> (Nella tendina dovresti trovare qualcosa del tipo:) ASIO MUSILAND MONITOR.
Selezionalo.
Prova e fammi sapere.
Selezionalo.
(Epitteto)
gabry74 ha scritto:ma prova a selezionare nell'output device il musiland e non usare gli asio4all, il dac funziona meglio con i driver proprietari
L'ho già fatto nei giorni scorsi, e la cosa strana è che non mi sembra di sentire differenze con la configurazione con ASIO4all.
E' questo che mi ha fatto pensare che il DAC stia in realtà sempre andando con i suoi driver
Ciao Davide
Provincia : Mah...
Nel menu a tendina hai una voce tipo - asio musiland monitor?
Hai fatto add new su foobar asio virtual device come ti è stato suggerito?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
vastx ha scritto:Foobar 2000 -> Preference-> (Output) ASIO Virtual Device-> ADD NEW -> (Nella tendina dovresti trovare qualcosa del tipo:) ASIO MUSILAND MONITOR.
Selezionalo.
SIIII PERFETTO!!!!
Grazie mille ora funziona tutto (ovvio dirai tu).
Ora vedo se va meglio
Grazie ancora a tutti
Saluti Davide
Provincia : Mah...
Infatti pensavo "Grazie al cavolo, certo che va!"sondav ha scritto:
SIIII PERFETTO!!!!
Bene, mi fa piacere
(Epitteto)
La nuova versione di foobar 1.0.1 ha disabilitato il pulsante add new device!
Io ho windows vista e i driver ASIO non mi si accendono mai anche installando i driver asio4all è normale?
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Selezionalo.
ho rimosso da foobar asio4hall, ora i brani non partono e compare:
Unrecoverable playback error: Could not locate specified virtual ASIO device
nella tendina non trovo ASIO MUSILAND MONITOR
credo che dovrei aggiungere a foobar gli asio proprietari del musiland chedovrei aver installato ma non so dove trovarli nè come fare, mi aiutate?
Grazie. Pier
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
prova a disinstallare e reinstallare driver e periferica, però badando che siano gli unici ASIO sul Pc.
Domandina semplice...Pier ha scritto:vastx ha scritto:Foobar 2000 -> Preference-> (Output) ASIO Virtual Device-> ADD NEW -> (Nella tendina dovresti trovare qualcosa del tipo:) ASIO MUSILAND MONITOR.
Selezionalo.
Grazie. Pier
... ma hai messo la .dll di ASIO nella cartella "components" di foobar?
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Ok: disistallato asio4hall e i drivers Musiland, ripetuta la procedura di installazione ed ora suona molto più pulito e definito con i suoi asio proprietari rispetto ad asio4hall.wincenzo ha scritto:prova a disinstallare e reinstallare driver e periferica, però badando che siano gli unici ASIO sul Pc.
Tra l'altro non è stato necessario (come anch'io credevo) aggiungere la .dll di ASIO nella cartella "components" di foobar come consiglia Dani81 che saluto e ringrazio per il suggerimento.
E un ottimo prodotto, suona molto bene, se poi consideriamo il suo costo!
Grazie winc.
Pier
Pre: Myryad MP100
Qualcuno potrebbe spiegarmi la procedura passo passo?
Non ci ho capito molto...
Ma poi la musiland suona meglio coi suoi driver o con gli ASIO?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
bellodupays- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.02.11
Numero di messaggi : 166
Provincia : Varese
Impianto : Ampli SMSL SA-S3 TA2021B - DAC Musiland 01 US - Casse Bose Model 141 - T-SLAP
ragazzi sto cercando di scaricare i driver proprietari del musiland monitor 01 usd , ma non sono piu disponibili da nessuna parte , qualcuno riesce a passarmeli in qualche modo?
Ve ne sarei molto grato
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
http://www.musiland.com.cn/downloads/drivers/spocry ha scritto:ragazzi sto cercando di scaricare i driver proprietari del musiland monitor 01 usd , ma non sono piu disponibili da nessuna parte , qualcuno riesce a passarmeli in qualche modo?
Qui sono disponibili e il download parte , l' ultima versione è la ....228.exe
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
sandr77 ha scritto:http://www.musiland.com.cn/downloads/drivers/spocry ha scritto:ragazzi sto cercando di scaricare i driver proprietari del musiland monitor 01 usd , ma non sono piu disponibili da nessuna parte , qualcuno riesce a passarmeli in qualche modo?
grazie mille
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
» Musiland Monitor 01 US e ASIO
» Musiland Monitor 01 US windows 10 driver?
» Driver Asio e foobar
» aggiornamento driver asio
» Driver scheda o ASIO/KS
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
