Musiland Monitor 01 US windows 10 driver?
Ciao, dopo essere passato da poco a windows 10 stavo cercando di installare i dirver del musiland monitor 01 us ma non riesco a trovarli da nessuna parte.
Qualcuno sa per caso se funziona con windows 10 e dove poter reperire i driver?
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Re: Musiland Monitor 01 US windows 10 driver?
aliens72 ha scritto:Ciao, dopo essere passato da poco a windows 10 stavo cercando di installare i dirver del musiland monitor 01 us ma non riesco a trovarli da nessuna parte.
A me i driver non risultano disponibili neanche per Win 7 figurati Win 10...
Se vuoi usarlo senza problemi devi installare Linux.
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Hai già provato a vedere in questa pagina se c'è una versione più recente dei driver?aliens72 ha scritto:Ciao, dopo essere passato da poco a windows 10 stavo cercando di installare i dirver del musiland monitor 01 us ma non riesco a trovarli da nessuna parte.
EDIT: sembra che la versione 4.3.0.0 supporti anche Windows 10.
http://www.musiland.cn/index.php/Download/show/id/92
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Esatto !! a me su Win 10 Pro x64 i driver 4.3.0 funzionano benissimo.
brico- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.11
Numero di messaggi : 76
Provincia : PC
Occupazione/Hobby : Sport e Musica
PC
Windows 10 LTSC 2019
Ampli+Dac : Alientek D8
Diffusori : Wharfedale Diamond 8.2
SOGGIORNO
PC : S.O. DAPHILE x64
Trasporto: TOPPING E30
Ampli-DAC: ONKYO A-9070
Diffusori: JMLab Chorus 836
TAVERNA
PC: Daphile
Dac: Topping D10s
Ampli : TPA3255
Diffusori : Mordaunt Short MS 3.30
NAS
Synology DS214SE
ok grazie proverò a installare i driver della 4.3!
Ma funzionano anche i driver ASIO?
mi sembra di aver letto da qualche parte che le DLL dei driver ASIO non funzionano sotto windows 10.
Potrei utilizzare asio4all?
Uso Windows 10 Pro x64 e i Driver ASIO forniti con il mio DAC funzionano benissimo. Che player audio usi?aliens72 ha scritto:mi sembra di aver letto da qualche parte che le DLL dei driver ASIO non funzionano sotto windows 10.
anche per me ASIO ok !!
brico- Interessato
Provincia : PC
PC
SOGGIORNO
TAVERNA
PC: Daphile
Dac: Topping D10s
Ampli : TPA3255
NAS
Synology DS214SE
Masterix ha scritto:Uso Windows 10 Pro x64 e i Driver ASIO forniti con il mio DAC funzionano benissimo. Che player audio usi?aliens72 ha scritto:mi sembra di aver letto da qualche parte che le DLL dei driver ASIO non funzionano sotto windows 10.
Uso foobar, invece cosa mi consigliate di usare?
Magari una guida su come configurare player e driver ASIO me la potete linkare?
Uso anch'io Foobar2000, secondo me va più che bene. Piuttosto, anziché usare ASIO perché non usi WASAPI? Secondo me è pure meglio.aliens72 ha scritto:Uso foobar, invece cosa mi consigliate di usare?
Masterix ha scritto:Uso anch'io Foobar2000, secondo me va più che bene. Piuttosto, anziché usare ASIO perché non usi WASAPI? Secondo me è pure meglio.aliens72 ha scritto:Uso foobar, invece cosa mi consigliate di usare?
Ma come faccio ad usare WASAPI con foobar? In output nel menu a tendina non vedo WASAPI. Forse dovrei cercarmi una guida online?
Vai a questa pagina e scarica il file "WASAPI.fb2k-component".aliens72 ha scritto:Ma come faccio ad usare WASAPI con foobar? In output nel menu a tendina non vedo WASAPI.
Copia il file nella cartella "components" di Foobar. Avvia il programma, vai su MENU>File>Preferences, clicca la prima voce in alto "Components". Scorri l'elenco e trova "WASAPI output support", se la scritta è di colore nero vuol dire che la dll è correttamente installata, se è di colore grigio selezionala poi clicca in basso su "Install..." e verrà così installata.
Una volta fatta l'installazione vai sulla colonna a sinistra e apri "Output". Clicca sul menù a tendina sotto la scritta "Device" e seleziona WASAPI come output.
Se invece volessi usare gli ASIO in pratica è la stessa procedura?
Ma tra ASIO e WASAPI che differenza c'è?
La procedura è la stessa, ovviamente cambia il file da aggiungere alla cartella "components".aliens72 ha scritto:Se invece volessi usare gli ASIO in pratica è la stessa procedura?
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Tra ASIO e WASAPI, almeno nel mio impianto, Foobar va meglio usando WASAPI (event). La differenza all'ascolto non è eclatante, ma c'è e si sente.
Driver W10 Musiland (sito down)
Buongiorno,
C'e' qualche anima pia che mi può aiutare con i driver W10 per il MUSILAND Monitor 01 US USD?
Si lo so, sono vecchi, ma funzionavano bene....e confido che esista ancora qualcuno che li utilizza. Chissà.
A memoria, la versione 4.3 funzionava con W10 x64....
I classici siti support.qualcosa... e musiland.qualcosa....cn sono down e non riesco proprio a trovare i driver.
Grazie.
Grazie.
FlauzerOriginale- Data d'iscrizione : 27.08.21
Numero di messaggi : 1
Provincia : GO
Impianto : MUSILAND Monitor 01
» Musiland monitor 01 US e driver ASIO
» DRIVER 0.9 musiland
» Importanza dei driver windows!
» Nuovi (e primi) Driver Musiland per sistemi operativi Mac in uscita.
» Musiland 01 US e Windows 8
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
