DRIVER 0.9 musiland
DRIVER 0.9   musiland Empty DRIVER 0.9 musiland
Messaggio Da snell3a Mar 15 Giu 2010 - 20:50
Salve, sono appena usciti i driver 0.9 ( non beta), per il musiland usd 01 e simili.
Appena montati,mi sembrano poco stabili e con foobar in azione,non si apre la toolbar.
Qualcuno li ha gia' provati?
Saluto, Andrea. Cool
snell3a
Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 237
Impianto : Auralic Aries - dCS Elgar - dCS Purcell - Mutec MC3+ -clock OCXO 10 mhz - 2 alimentatori Hdplex - Pass Aleph 3 - Hattor passive pre - Tannoy SRM 15 X - cavi alimentazione e segnale DUELUND- cavi usb e coax Cardas Clear- 3 tavolini Guizu.
DRIVER 0.9   musiland Empty Re: DRIVER 0.9 musiland
Messaggio Da mouse Mer 16 Giu 2010 - 10:30
io in genere li scarico da qui:
http://coolfungadget.com/musiland/
ma di quelle versione non ho traccia!
mouse
mouse
Data d'iscrizione : 10.10.09
Numero di messaggi : 302
Impianto : HTPC: PC||Juli@||Trends TA 10.1||Klipsch F2
Cuffie 1: PC||Juli@||A1 Clone Gold |Ultrasone HFI-780
Cuffie 2: Laptop||HiFimeDIY Sabre USB DAC ES9023||JVC HA-S400-B
Messaggio Da Cthulhu Mer 16 Giu 2010 - 11:11
snell3a ha scritto:Salve, sono appena usciti i driver 0.9 ( non beta), per il musiland usd 01 e simili.
I driver scaricati da QUI nell'ultima versione 1.0.9.0 li ho installati da quasi una settimana....e devo dire che vanno veramente bene...sembra che la definizione degli strumenti e delle voci sia notevolmente migliorata io li uso con il resampler a 176.4. Devi disinstallare necessariamente i vecchi driver prima di installare questi..altrimenti ti danno problemi...anche di gestione della "licenza" di utilizzo.
Cthulhu
Cthulhu
Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Messaggio Da mouse Mer 16 Giu 2010 - 11:36
grazie ma non conoscevo il sito (sembra incredibile visto che è quello ufficiale)
Ora provo sul mio US
mouse
mouse
Messaggio Da snell3a Mer 16 Giu 2010 - 14:40
Grazie, adesso provo.Mi sembrava che il wizard di installazione avesse provveduto da solo a disinstallare i vecchi driver 0.7.
Saluto, Andrea. Shocked
snell3a
Messaggio Da Cthulhu Mer 16 Giu 2010 - 15:26
snell3a ha scritto:Grazie, adesso provo.Mi sembrava che il wizard di installazione avesse provveduto da solo a disinstallare i vecchi driver 0.7.
Ti dice solo che prima di procedere devi disinstallare manualmente i vecchi...non lo fa lui automaticamente Sad
Cthulhu
Cthulhu
Messaggio Da mouse Mer 16 Giu 2010 - 15:52
Però non male! Provati con il resampler a 176,4, hai ragioni si sente meglio dei precedenti .08
A differenza di alcuni che hanno avuto problemi di sporadici pops da me tutto è diventato mooooolto + definito.
PS qualcuno ha anche attivato l'opzione sui bassi?
mouse
mouse
Messaggio Da snell3a Mer 16 Giu 2010 - 21:50
Ciao, a me invece non piacciono ed oltre alle beghe ( prima mi segnala mancata installazione per problema firmware, poi invece vedo che si è installato normalmente, con Foobar attivo non si apre la console, pops ogni tanto...), sonicamente preferisco la versione che ho trovato nel cd allegato all'interfaccia.
Ps. si installa anche senza disinstallare i vecchi driver,ma i problemi poi sono gli stessi.
Saluto, Andrea.
snell3a
Messaggio Da Cthulhu Gio 17 Giu 2010 - 10:53
snell3a ha scritto:Ciao, a me invece non piacciono ed oltre alle beghe ( prima mi segnala mancata installazione per problema firmware, poi invece vedo che si è installato normalmente, con Foobar attivo non si apre la console, pops ogni tanto...), sonicamente preferisco la versione che ho trovato nel cd allegato all'interfaccia.
Saluto, Andrea.
Io li ho installati su 3 macchine, una con seven, una con vista ed una con XP pro....e a parte alcuni problemini con 7, risolti attivando la modalità compatibile...nelle altre macchine vanno che è una bellezza, certo sono "molto" più pesanti dei precedenti...32 mega contro 8/9 ....ma l'impatto sulle risorse della macchina è anche diminuito...magari c'è qualcosa nella tua configurazione che gli da fastidio, ma senza ulteriori informazioni non saprei proprio come aiutarti.
Cthulhu
Cthulhu
Messaggio Da snell3a Gio 17 Giu 2010 - 16:07
Ciao , grazie per l'interesse...comunque penso di aver risolto. Oggi li ho reinstallati ( netbook con 7 starter) e va tutto bene. L'unico problemino è che con ASIO ogni tanto c'è qualche microinterruzione che scompare passando come output a WASAPI.Da quel che ho letto per tutte le macchine fabbricate dopo settembre 2009 non serve l'aggiornamento del firmware per poter aggiornare i driver.
ps. forse avevo sognato...ma neanche con i vecchi driver si apre la console quando Foobar è attivo...
saluto, Andrea. Cool
snell3a
Messaggio Da Cthulhu Ven 18 Giu 2010 - 9:35
snell3a ha scritto:Ciao , grazie per l'interesse...comunque penso di aver risolto. Oggi li ho reinstallati ( netbook con 7 starter) e va tutto bene. L'unico problemino è che con ASIO ogni tanto c'è qualche microinterruzione che scompare passando come output a WASAPI.Da quel che ho letto per tutte le macchine fabbricate dopo settembre 2009 non serve l'aggiornamento del firmware per poter aggiornare i driver.
Per le microinterruzioni con ASIO aumenta i buffer da 5 a 10 nella console e vedrai che tutto torna a posto Wink Di default se non ricordo male non c'è alcun settaggio buffer! Smile
Cthulhu
Cthulhu
Messaggio Da snell3a Ven 18 Giu 2010 - 9:49
Ciao, con i driver 0.7 la latenza asio è di default a 10, con i nuovi 0.9 invece è settata a 40. Comunque avevo impostato su entrambi il buffer a 10.
Taglio la testa al toro e setto l'output di Foobar su Wasapi, anche perche' sonicamente non ho rilevato differenze.
Saluto, Andrea.
snell3a
Messaggio Da Cthulhu Ven 18 Giu 2010 - 9:51
snell3a ha scritto:Ciao, con i driver 0.7 la latenza asio è di default a 10, con i nuovi 0.9 invece è settata a 40. Comunque avevo impostato su entrambi il buffer a 10.
Saluto, Andrea.
Massì vai di wasapi e vivi felice Smile Laughing Laughing
Cthulhu
Cthulhu
Messaggio Da mouse Ven 2 Lug 2010 - 14:58
Altra uscita .10:
http://www.musiland.com.cn/downloads/drivers/MlCyMon_1.0.10.0_build20100702.exe
mouse
mouse
