cablare amplificatore, un aiutino?
Ciao a tutti, sto tentando di assemblare un amplificatore così composto: scheda fenice20 con l'alimentatore di pincellone e scheda dac con relativo toroidale. La teoria sarebbe che ci sono due input rca esterni, gli input del dac (opt/coax) che vanno ovviamente al dac che a sua volta esce con due segnali analogici. Questi ultimi e gli input rca esterni vanno, tramite un selettore a levetta, al fenice20 che li amplifica.
Mi servirebbe per favore una mano per il cablaggio, in particolare per le masse. Ho visto che si usa mandare tutte le masse in un unico punto collegato allo chassis: io avrei intenzione di collegarvi il gnd della 220v, il negativo della scheda di alimentazione del dac, i negativi dell'analog out del dac e i negativi dei due input rca (che a loro volta vanno collegati insieme, giusto?). Il negativo del fenice20 lo collego con l'alimentatore. In questo modo al fenice20 arrivano solo i cavi di segnale positivi dagli rca... è giusto?
Può andare così?
Spero di essermi spiegato...
Grazie a tutti, ciao!
Può andare così?
Stigmata- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 115
Impianto : iMac | Lampucera DAC | Fenice20 | Jensen Absolute
Re: cablare amplificatore, un aiutino?
ciao, tutto ok tranne questo, alla stella di massa ci finiscono solo le masse ! intese come i "ritorni" delle tensioni continue di alimentazione, e le masse di segnale in ingresso e di potenza in uscita..Stigmata ha scritto:io avrei intenzione di collegarvi il gnd della 220v
la 220Vac che scorre nel primario non ha una massa, ma un neutro e una fase, che sono cose elettricamente diverse..
anche i secondari in genere non hanno una massa (bensì hanno un neutro e una fase "ridotti" in ampiezza) tranne eventualmente i trasformatori a presa centrale, ma non è questo il tuo caso..
madqwerty- Moderatore
uhm... ho scritto anche il gnd della 220v perchè l'ho visto in questa foto
tratta da questo thread: http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/autocostruzione-di-case-in-metallo-per-elettroniche-t4446-45.htm
porta sempre la terra a quel punto, nel caso di qualche perdita non prenderai la scossa. Una sola terra per tutto l'impianto, ricorda
piero7- Membro classe oro
quindi anche per l'alimentazione del fenice20? anche se l'alimentatore ha i morsetti per il + e il -?
idem per gli input rca del fenice? anche in quel caso ci sono i contatti del + e del - ... gli saldo solo i + ?
stai facendo confusione tra la terra (che serve per questioni di sicurezza) e la massa. Una terra per tutto l'impianto (di solito sul finale) tutto il resto della catena sarà comunque connesso alla terra dell'impianto elettrico tramite quel solo punto.
Io metto a terra tutti i contenitori sempre (con le valvole e l'alta tensione non si sa mai), ma solo i contenitori di metallo facendo sempre riferimento che uno solo ha terra e massa insieme.
In effetti sono decisamente inesperto, cerco di capire guardando i progetti degli altri.
Quello che non riesco a decifrare è appunto la gestione dei poli negativi degli rca che spesso vedo collegati l'un l'altro e poi mandati a massa come in questa foto (da qui http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/autocostruzione-di-case-in-metallo-per-elettroniche-t4446-30.htm)
ma a questo punto mi chiedo: sul fenice20 ci sono i contatti per i poli positivo e negativo dei canali destro e sinistro... se i negativi li mando a massa mi rimangono solo i due positivi: la scheda va bene lo stesso se le collego solo quelli? Devo usare un cavo particolare per saldare gli rca?
gli rca sono isolati dal telaio ed i negativi son tutti insieme e vanno al centro stella della massa e la terra (filo giallo/verde) pure! Si vede molto bene in questa foto
ah ecco, non avevo visto male allora
resta il dubbio sul cavo da usare per gli rca (spesso leggo di usare un cavo schermato, ma qui http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/sure-2024-ultra-mod-di-traspar-t7515.htm mi pare che il cavo usato sia normale, o sbaglio?) e sul fatto che al fenice20 arriverebbe solo il segnale di ingresso positivo... va bene ugualmente?
grazie per la pazienza e per le risposte, in ogni caso
Stigmata ha scritto:ah ecco, non avevo visto male allora
Ho usato sempre cavo schermato.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
dipende da quanta strada devi fare e sopratutto cosa c'è intorno. Ecco perchè potenziometro e commutatore ingressi li si mette vicino agli rca e con una prolunga li azioni dal frontale. In quel caso, vista la vicinanza e visto che non è uno stadio phono, il singolo filo basta e avanza. Avendo l'accortezza di non mettere accanto a questi il trasformatore d'alimentazione, ad esempio...
Oppure usi dei relè come commutatore d'ingresso, li metti vicini agli RCA e usi fili normali
Beh, di strada potrei doverne fare un po', dato che per evitare il più possibile le linee di alimentazione dovrei far correre i cavi lungo il perimetro del contenitore per quasi 2 lati completi.
usa cavo schermato allora o monta una squadretta a L così da avvicinare commutatore e potenziometro agli ingressi
» Cablare in aria
» Cablare un Gainclone in aria
» Quale cavo per cablare?
» Cavo per cablare internamente l'ampli per cuffia clone GOLD-A1
» aiutino
» aiutino
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
