problema alimentazione FENICE100
salve a tutti, oggi ho completato la fenice100...
bene prima di fissarla, ho fatto una prova volante...
tutta l'alimentazione è apposto, collegata, provata col tester OK
colleggo il tutto, alla fenice100...
accendo, e dopo un attimo si accende anche il led rosso del clip, e dopo un altro attimo si accende quello del fault della protezione casse...
e naturalmente è assolutamente muto...
ho pensato è il loop breaker, scollegato NIENTE
ho messo a massa sulla massaStellare anche la massa dell'alimentazione della scheda come ho visto su altri ampli NIENTE
ho smontato la parte filtro dell'alimentazione, ho controllato tutto, ho cambiato la disposizione e rifatto le saldature NIENTE
ho bypassato i 4 condensatori d'alimentazione con dei petp che non hanno polarita a quanto pare, potrebbe essere un problema?
oppure il fatto che ho bypassato pure quelli di alimentazione sulla pcb
che ca220 po essere? è uno schema cosi semplice!!!
perche non va?
qlc idea?
grazie...
alcune foto, magari aiutano a capire...
perche non va?
qlc idea?
grazie...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: problema alimentazione FENICE100
La 100 funzionava con un altro alimentatore o è la prima volta che la colleghi.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
andava a batterie...
poi cmq si accendono i led... nn va soltanto la "musica" c'è qlc problema di massa ne sono sicuro ma nn so dove e come...
Lucio Cadeddu...
Già quando andava a batteria avevi rimosso il potenziometro e cambiato gli elettrolitici sulla scheda?
Sul connettore dell'alimentazione hai sia la tensione positiva che la negativa?
Ciao.
Ciao.
risolto, era un fusibile saltato in accensione...
ora va...
ora ricontrollo tutti i collegamenti e monto le ultime cose...
faccio il cavo...
e chiamo vicarious... per provarlo
ora va...
faccio il cavo...
Lucio Cadeddu...
» VENDO fenice100 + alimentazione + case 150€ ss comprese (trattabili)
» Problema voltaggi di alimentazione
» problema connettore d'alimentazione
» Finale con Fenice 100: moddato e montato.
