Diffusori vari - Grazie Gennaro (Rattaman)
+20
boom_it@yahoo.it
Dani81
Fabio
caliber
albamaiuscola
gabriele
snell3a
gianluca
daniele
merkutio
vastx
ITACA
24 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Diffusori vari - Grazie Gennaro (Rattaman)
salve posso chiedere come vanno questi diffusori con la musica rock, funky e "movimentata" in genere?
Germano- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.11.09
Numero di messaggi : 233
Provincia : Bbbuono...
Occupazione/Hobby : Luce/figlio, fotografia, sport, moto, viaggi, amici
Impianto : Imac, dac Weiss Minerva, finale Usher R1.5, casse Usher Mini Dancer One Be...in evoluzione...
II impianto: scheda Roland uc55 + monitor attivi Prodipe pro 8 Ribbon!
Io ci ascolto di tutto, ma il loro ambito ideale è la musica acustica (jazz, folk, songwriter, musica da camera) dove si apprezza la bontà della ricostruzione scenica e la coerenza. Non sono diffusori tuttofare, vanno considerati come "papabili" in funzione dei propri gusti, come per tutti i diffusori, d'altronde... E soprattutto andrebbero ascoltati prima.Germano ha scritto:salve posso chiedere come vanno questi diffusori con la musica rock, funky e "movimentata" in genere?
Vincenzo ha scritto:Io ci ascolto di tutto, ma il loro ambito ideale è la musica acustica (jazz, folk, songwriter, musica da camera) dove si apprezza la bontà della ricostruzione scenica e la coerenza. Non sono diffusori tuttofare, vanno considerati come "papabili" in funzione dei propri gusti, come per tutti i diffusori, d'altronde... E soprattutto andrebbero ascoltati prima.Germano ha scritto:salve posso chiedere come vanno questi diffusori con la musica rock, funky e "movimentata" in genere?
è che ascolto musica di tutti i generi dalla Krall agli AC\DC a Zappa a Bollani ai System of a Down ecc...e un po' di versatilità non guasterebbe...
però sarei curioso di sentirli...
StraquotoVincenzo ha scritto:Io ci ascolto di tutto, ma il loro ambito ideale è la musica acustica (jazz, folk, songwriter, musica da camera) dove si apprezza la bontà della ricostruzione scenica e la coerenza. Non sono diffusori tuttofare, vanno considerati come "papabili" in funzione dei propri gusti, come per tutti i diffusori, d'altronde... E soprattutto andrebbero ascoltati prima.Germano ha scritto:salve posso chiedere come vanno questi diffusori con la musica rock, funky e "movimentata" in genere?
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
hanno problemi di posizionamento o possono stare anche attaccati a una parete?
Vincenzo ha scritto:Vai tranquillosnell3a ha scritto:
Sono indeciso se fare laccare le casse anche dentro la bocca della tromba.....non vorrei alterare il bel risultato che ho ottenuto dopo un trentina dii ore di rodaggio.Qualcuno puo' consigliarmi sul da fare? Grazie..
Ciao Vincenzo,vai tranquillo nel senso che la verniciatura dell'interno della cassa non altera la risposta in frequenza?
Te lo chiedo perche' ho ascoltato per un pomeriggio le Gemme audio concerti 108 ( che sono laccate anche dentro ed hanno un diverso condotto curvilineo)e non mi sono piaciute mica tanto...tengo le mie tutta la vita...allora mi era sorto questo sciocco dubbio.
Sai ottenere un buon risultato da' grande soddisfazione e rovinare tutto per una banalita' nel farle verniciare mi dispiacerebbe parecchio.
Grazie,un cordiale saluto, Andrea.
snell3a- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 237
Impianto : Auralic Aries - dCS Elgar - dCS Purcell - Mutec MC3+ -clock OCXO 10 mhz - 2 alimentatori Hdplex - Pass Aleph 3 - Hattor passive pre - Tannoy SRM 15 X - cavi alimentazione e segnale DUELUND- cavi usb e coax Cardas Clear- 3 tavolini Guizu.
Germano ha scritto:hanno problemi di posizionamento o possono stare anche attaccati a una parete?
Ciao, purtroppo sono molto, ma proprio molto,sensibili al posizionamento e le mie suonano bene, in una stanza trattata,a 70 cm dalla parete di fondo ed ad 1metro dalle laterali,angolate verso il punto d'ascolto.Tutti i monovia che ho ascoltato avevano la caratteristica di essere molto direzionali,ma una volta trovata la posizione giusta...vai di goduria.
Saluto, Andrea.
Il suono della tromba dipende dalla disposizione del fonoassorbente. Le Gemme se non sbaglio sono vuote. La laccatura la si può fare solo sulla parete di fronte al foro
Nessun problema: basta aumentare la quantità di fonoassorbente nel primo condotto per attenuare il medio-bassoGermano ha scritto:hanno problemi di posizionamento o possono stare anche attaccati a una parete?
Le Concerti usano come fonoassorbente della lana mista a qualcosaltro...il progettista ha scritto un panegirico sulle varie prove che ha fatto e sulle differenze dei vari materiali..pero' le casse hanno un suono , per me, troppo isterico e squillante, forse la modifica della tromba,rispetto al progetto originale di Nagaoka,non e' stata una pensata geniale....infatti le concerti non vengono piu' prodotte...
Portero' a breve le casse dal laccatore ( che mi ha chiesto una cifra ...per laccarle...quasi superiore al costo delle casse..) e sono indeciso se far verniciare l'interno di nero opaco o di far laccare anche lui....
Grazie per la rsposta, ciao, Andrea.
Bisogna capire se il fonoassorbente è usato in tutto il diffusore o solamente nella camera di compressione... Normalmente si usa un mix di acrilico e lana naturale (tipo il Monacor MDM3). Se vuoi evitare qualsiasi problema, anziché laccare l'uscita della tromba puoi usare del comune mordente nero, lasciandole grezze.snell3a ha scritto:Le Concerti usano come fonoassorbente della lana mista a qualcosaltro...il progettista ha scritto un panegirico sulle varie prove che ha fatto e sulle differenze dei vari materiali..pero' le casse hanno un suono , per me, troppo isterico e squillante, forse la modifica della tromba,rispetto al progetto originale di Nagaoka,non e' stata una pensata geniale....infatti le concerti non vengono piu' prodotte...
Grazie, faro' sicuramente cosi'.
Appena finite posto volentieri le foto delle casse laccate...
Un cordiale saluto, Andrea.
ps complimenti era proprio una miscela di acrilico e lana ...di cui il progettista variava le percentuali....fine tuning!
Leggo solo adesso questo tread, ultimamente non sto partecipando molto stanco delle continue polemiche.
Mi sento comunque di fare delle precisazioni:
1) L'utente Boom_it non è Santo (che di sto forum non glie ne frega più niente) ma Roberto, un caro amico del nostro gruppo barese di "audiofili" (forse è tanto dire audiofili) composto di 5/6 persone tra cui Santo che si riunisce settimanalmente, dico settimanalmente, non una volta al mese o una volta ogni sei mesi. Abbiamo modo di provare una moltitidine di apparecchi e di diffusori esplorando tutte le tecnologie e dando un gran lavoro a Santo che asseconda i nostri desideri audiofili.
2) Roberto ha parlato dei blh 208 di Santo non per fare pubblicità ad un prodotto in vendita, (Santo le 208 se le è fatte costruire da un signor falegname), ma per testimoniare che in realtà questi diffusori sono incredibili (è vero nelle prime 50 ore di suono sono un po' isteriche) ma dopo il rodaggio, bada snell3a, le 208 sono equivalenti alle 108 al quadrato, le abbiamo messe a confronto nell'ambito della stessa seduta di ascolti, le 108 sono magiche ma le 208 lo sono molto di più. La linearità, probabilmente non quella dei grafici, ma quella percepita come armonia ed equilibrio del suono sono ai massimi livelli ed i 20 Hz li abbiamo ascoltati realmente ed erano reali. Sicuramente non saranno 20 hz a -3 db ma ci sono e in uno dei nostri ascolti un membro del nostro gruppo, possessore delle giganti Chario Accademy 3 ha portato alcuni pezzi dove erano presenti diversi passaggi con frequenze tra i 20 e i 30 Hz ed i passaggi erano perfettamente eseguiti ed ascoltabili. E a detta di questo nostro amico le 208 sono tra i pochi diffosori da lui ascoltati che eseguono correttamente questi passaggi. Infine giusto ad onor di conaca i 208 in aria hanno una risposta di 42 Hz vedere datasheet.
3) Dimenticavo . . . i nostri non sono degli incontri audiofili, ora che ci penso bene sono dei droga party . . .
Ultima modifica di vito il Sab 1 Mag 2010 - 14:49 - modificato 1 volta.
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
come dicevano i latini ? excusatio non petita ?
a volte ingerendo una notevole quantita ' di strescinet e cim' d ' rap si possono avere realmente delle visioni o illusioni audio - visive ...
c'e' chi dice di aver visto anche la madonna dell'incoroneta che cantava smoke on the water ...
» FEEDBACK GENNARO (aka raTTAMAN)
» Rattaman diffusori t-box markaudio70
» Rattaman - supporti diffusori su misura
» [DOC] Misure dei diffusori in vari ambienti di ascolto (studi, sale d'ascolto, case)
» Rattaman - Stand per diffusori laccati
Pagina 4 di 4
Oggi alle 18:07 Da ste-65
