Cavo di segnale top level: guida all'autocostruzione
+30
valvolas
luigigi
MrTheCarbon
cucicu
lsdmaster
andreamusso.am
aschenaz
magnaco
LORIS
maran
acvtre
Miclaud
daniele
HistoireDuSoldat
adicenter
K8
tino84
Kribbio
H. Finn
Vibration
albamaiuscola
34 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cavo di segnale top level: guida all'autocostruzione
Eccoli quì.. esteticamente probabilmente non sono belli come quelli ricoperti da una buona guaina.. ma non l'ho trovata, e di aspettare mentre arrivava non ne avevo voglia.. così li ho lasciati com'erano.. e non son male comunque:
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Domandone: qualcuno ha mai provato coi cavi ISDN ? (8 fili paralleli, segnale e massa alternati)
Se ti riferisci ai cavi CAT5 per linee LAN io ci ho fatto i cavi di potenza.. sono un'altro pianeta rispetto ad un classico filo grazie alla bassa induttanza interna che ti svela le alte frequenze..
comunque a farci anche i cavi di segnale ci avevo pensato.. forse è anche meglio.. in n futuro proverò..
comunque i miglioramenti del rodaggio si sentono.. son solo 3 giorni che ci sento musica e già vedo i miglioramenti:
quando li h collegati per la prima volta erano molto simili ai coassiali, ma avevano un suono più analitico, e leggermente più aspro rispetto ai coassiali, tanto che questi ultimi mi piacevano di più sotto certi aspetti.. ora però noto che la dinamica è notevolmente aumentata, c'è una maggior definizione generale, i bassi son leggermente migliorati e la scena si è ampliata ulteriormente
se prima avevo detto che il lavoro per fare questi cavi, e i soldi spesi non valevan il risultato ora mi ricredo.. per poco più di 20 euro (io ci ho speso poco più di 10 euro per entrambi) avendo ulteriori accortezze, usando un cavo migliore ecc ecc, con 20 euro si avrà una coppia di cavi visibilmente più performante rispetto a dei comuni cavi da qualche euro in meno già assemblati..
Impianto : Decente
No, parlo dei cavi ISDN che non sono twistati (i fili, come da immagine, viaggiano paralleli) e quindi non fungono da "passa-alto".MrTheCarbon ha scritto:Se ti riferisci ai cavi CAT5 per linee LAN io ci ho fatto i cavi di potenza.. sono un'altro pianeta rispetto ad un classico filo grazie alla bassa induttanza interna che ti svela le alte frequenze..
Riposto l'immagine:
Per quanto riguarda la potenza, prova i sat al posto dei CAT5... un'altro pianeta.
Hai qualche progettino nel cassetto ?Marco Ravich ha scritto:No, parlo dei cavi ISDN che non sono twistati (i fili, come da immagine, viaggiano paralleli) e quindi non fungono da "passa-alto".MrTheCarbon ha scritto:Se ti riferisci ai cavi CAT5 per linee LAN io ci ho fatto i cavi di potenza.. sono un'altro pianeta rispetto ad un classico filo grazie alla bassa induttanza interna che ti svela le alte frequenze..
Riposto l'immagine:
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
mmhh I sat li devo provare si, anche se sinceramente mi trovo strabene con questi con cat5, anche perchè son fatti bene (4 mandate di cavo intrecciate tra loro per un totale di 24 fili, 12 positivoe 12 a negativo, ovviamente spellati dalla guaina in pvc) se devo provare col sat devo farne uno du buona qualità.. e al momento filo non ne ho.. comprarlo per provare forse è anche inutile.. ma mi fido.. appena ho la possibilità costruisco anche questo..
ma perchè i cavi ISDN? che hanno di particolare e teoricamente gareggiante con uno schermato?
Impianto : Decente
Non ci posti il tuo schema ?MrTheCarbon ha scritto:mmhh I sat li devo provare si, anche se sinceramente mi trovo strabene con questi con cat5, anche perchè son fatti bene (4 mandate di cavo intrecciate tra loro per un totale di 24 fili, 12 positivoe 12 a negativo, ovviamente spellati dalla guaina in pvc) se devo provare col sat devo farne uno du buona qualità.. e al momento filo non ne ho.. comprarlo per provare forse è anche inutile.. ma mi fido.. appena ho la possibilità costruisco anche questo..
Provincia : Lodi
Ciao Marco, lo so che avevi postato le caratteristiche dei sat che consigliavi, ma non avresti modo di dirci dove comprarli, magari online?
Io dalle mie parti proprio non riesco a trovarne con caratteristiche simili e vorrei proprio provarli......
grazie,
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
luigigi ha scritto:Non ci posti il tuo schema ?MrTheCarbon ha scritto:mmhh I sat li devo provare si, anche se sinceramente mi trovo strabene con questi con cat5, anche perchè son fatti bene (4 mandate di cavo intrecciate tra loro per un totale di 24 fili, 12 positivoe 12 a negativo, ovviamente spellati dalla guaina in pvc) se devo provare col sat devo farne uno du buona qualità.. e al momento filo non ne ho.. comprarlo per provare forse è anche inutile.. ma mi fido.. appena ho la possibilità costruisco anche questo..
Scusa se rispondo ora ma mi sono appena accorto del post
non ho capito che schema intendi se per i cavi in CAT5 l'ho già scritto nel post
Impianto : Decente
''ma perchè i cavi ISDN? che hanno di particolare e teoricamente gareggiante con uno schermato?''
Che NON sono schermati... ISDN viaggia in una banda superiore alla normale banda telefonica 300-4000 normalmente sono buoni cavi piatti e di sezione adatta ai segnali e spesso stagnati quelli specifici in foto sono per il canale (bus) dati della terminazione.
La schermatura anche su microfonici a doppio schermo e isolati tessili rende un minimo ''sorda'' la resa,naturamente a vantaggio dell'indennità al rumore
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Lo so, é vecchio di 2 anni,ma visto che dovrebbe essere sempre attuale e valido....l'Ho letto con piacere tutto il tread e visto che albamaiuscola pare essere uno dei guru del forum per quanto riguarda i cavi avrei gradito poterne fruire nel l'interezza (mancano le foto)...
Esiste un link con il toutorial integrale? Oppure in mancanza, mi suggerite un link altrettanto utile? In italiano per favore
tomJobim- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.01.13
Numero di messaggi : 60
Occupazione/Hobby : appassionato di fotografia, musica (ascolto), tecnologia in genere, arte in ogni sua forma
Impianto : Beyerdynamic DT 990 pro 250ohm, Yamaha a-s500 (vintage), Monitor Audio BR6, lettore DVD Philips, DAC fiio D03K
ragazzi ho appena trovato questa discussione.
ho visto che alba usa un nastro di rame molto largo,quasi da imballaggio.
ma non è più comodo quello un pò più stretto...tipo massimo 2cm?
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Bella mi interesserebbe vedere le foto delle varie fasi, potresti rilinkarle? XD
SwissMade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 132
Provincia : Ticino
Impianto : Maverick Audio D1 plus + SMSL SA3 + Scythe Kro Craft Rev.B
SwissMade ha scritto:Bella mi interesserebbe vedere le foto delle varie fasi, potresti rilinkarle? XD
confermo.....le foto non sono visibili
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
» Cavo segnale Top Level + jack 3.5mm
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» [Help] cavo di segnale DIY
» Cavo di segnale RCA
Pagina 4 di 5
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
