LA47501 Ritrovamento fortuito.
Salve a tutti.
oggi ero alla ricerca di connettori dorati per il PreCario. Ho adocchiato un vecchissimo modulo di non so cosa della Clarion. Probabilmente faceva parte di un complicato impianto TV-DVD-Barba-Capelli-Caffè di qualche auto, malauguratamente finito nel mio cassettone delle schede surplus. Aprendolo, noto un integrato che ha attirato la mia attenzione. Estraggo il dissipatore, e leggo LA47501.
Dannazione in rete non c'è una mazza. l'unica cosa che ho trovato è questo: datasheet
sembra interessante perche si evince che dovrebbe essere un 4 canali 50W. Ma purtroppo il datasheet è molto sommario e non presenta nemmeno la piedinatura. Da come è saldato sulla PCB si evince l'uscita, e se ci bazzico un po magari anche l'ingresso, ma oltre questo, con i PCB multistrato è una condanna trovare dove vano a finire le piste.
Consigli? opinioni? Suggerimenti?.......Lo butto??
ciao a tutti
ciao a tutti
Re: LA47501 Ritrovamento fortuito.
Vedi se riesci a capire dove vanno le piste, se no lo conservi di nuovo..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Dopo un po di ricerca accurata, sono giunto alla soluzione.
ecco il datasheet dell'equivalente proposto dalla sanyo stessa. LA47510
sembra abbastanza semplice da usare. magari ci scappa una prova. Peccato per la funzione di Offset Monitoring che non è semplicissima da implementare.
Oggi pomeriggio mi sono messo d'impegno.
ho usato le pochissime note presenti sul datasheet e ho buttato giù un PBC veloce. è poco ottimizzato, un paio di piste potevo farle passare da un'altra parte, ma avevo troppa voglia di sentire se suonava davvero!
ebbene, è la prima volta che realizzo piste da 0.3mm e sono rimasto davvero stupefatto dalla definizione e dall'ottimo risultato ottenuto. Purtroppo era l'unico modo per passare tra i piccolissimi piedini dell'integrato spessi solo 0.5mm. sono un po preoccupato per una massa del preAmplificatore interno, ma dovrebbe reggere dopo aversa stagnata ulteriormente.
Per complicarmi ancor di più la vira, mi sono messo a recuperare componenti dalla vecchia scheda, che aimè aveva tutto in SMD. Il risultato è stato un PCB pulito, senza componenti visibili dall'alto, solo i due condensatori e l'integrato di potenza. Sotto i 7 condensatori, 4 di ingresso e altri 3 per funzioni varie dell'integrato, quali il MUTE che ho implementato. Se Guardate bene si intravedono pure due piccole resistenze, una sempre per il MUTE l'altra per disattivare lo standBy.
è partito al primo colpo. la potenza sembra un po meno di quella dichiarata a datasheet, o almeno così sembra. poi non saprei. Ma la qualità è nettamente superiore al TDA2005. e poi.....con un solo IC ho 4 canali indipendenti in 1/4 dello spazio!
Felice, provvederò a inscatolarlo per benino e accoppiarlo con il PreCario. Staranno bene insieme, ne sono sicuro!
Spero che Vi piaccia! Sono pur sempre un dilettante nel mondo dell'audio.
ciauu!
ciauu!
mi piace! bravo, complimenti!
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Complimenti!
GC con LM3875
» Ritrovamento
» Ritrovamento condensatori
» Ritrovamento ore 2:45 Am Vicino un cassonetto
» Ritrovamento giradischi Philips.
» ritrovamento giradischi Philips.
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
