Headphone amp TPA1517
Per gli amanti dell'ascolto in cuffia propongo un altro ampli con chip della Texas Instruments siglato TPA1517.
Appena mi arrivano i sample provvedo al montaggio.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: Headphone amp TPA1517
minimalista direi.
fammi sapere.
sai che le tue PCB fanno parte del mio "archivio".
se si comporta meglio dei cMoy "LO VOGLIO" .
thenks
p.s.: è difficile superare il cMoy con il rail splitter.
p.s. 2: sulle tue CB dovresti permettere l'uso di componenti più "sostanziosi" altrimenti tutti si fa difficile. i wima, per quanto ottimi possano essere asciugano troppo il suono quindi meglio sarebbero il PIO russi.
fammi sapere.
thenks
Ultima modifica di robertor il Dom 4 Apr 2010 - 19:21 - modificato 1 volta.
Rob non so se hai visto il datasheet, sono proprio 4 componenti, appena mi arrivano i sample lo monto e vediamo come si comporta, il chip ha un gain fisso di 20db e dissipa una potenza di ben 6w, con le cuffie prevedo di avere molta corrente a disposizione e molta molta potenza. Ovviamente questo sulla carta, in pratica e' da provare per vedere come si comporta con i carichi piu' difficili. Il chip lavora in classe AB, poi vedremo se ha bisogno di un paio di resistenze in serie al segnale in uscita dopo i condesatori di blocco, per il valore ce li ricaviamo per via sperimentale a montaggio ultimato. Come al solito i terminal block sono montati per facilitare lo sbroglio, in pratica rimangono solo i reofori di collegamento.
aris, attendo fiducioso visto che l'ampli cuffie basato sulla 6dj8 non ha intenzione di funzionare.
finito:
veramente minimalista, che dico di più
per quanto riguarda la qualità audio, rispetto ad un cmoy con rail splitter?
spinx- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.04.10
Numero di messaggi : 16
Impianto : sansa clip v3
spinx ha scritto:veramente minimalista, che dico di più
Il circuito e' minimalista perche' i componenti necessari al funzionamento sono tutti contenuti all'interno del chip. La cosa importante e' quella di disegnare un ottimo layout che prevede un unico piano di massa oltre per evitare ronzii causati da loop di massa, anche per facilitare la dissipazione termica.
Come dice giustamente Robertor, i condensatori sono quelli che danno "l'impronta" alla musica riprodotta. Il circuito fornisce tanta tanta dinamica, a ME MI piace
interno del chip:
leggendo il datasheet ho visto che questo amplificatore eroga la bellezza di 6w a canale, infatti è stato progettato per l'uso con i diffusori, non propriamente per le cuffie.
per quanto riguarda l'alimentazione, hai usato 2 pile da 9v?
spinx- Novizio
TI ha degli ottimi, almeno sulla carta, ciciop in classe A per cuffia ma.........solo SMD.
se vuoi ne ho qualcuno.
si difatti l'ampli eroga 6 watt su un carico di 4 ohm, 3 watt su 8ohm e cosi' via.spinx ha scritto:leggendo il datasheet ho visto che questo amplificatore eroga la bellezza di 6w a canale, infatti è stato progettato per l'uso con i diffusori, non propriamente per le cuffie.
Per l'alimentazione ho usato un banalissimo alimentatore da parete, stavo pensando di fare un alimentatore dedicato per il circuito in questione.
Vedremo...
aris69 ha scritto:si difatti l'ampli eroga 6 watt su un carico di 4 ohm, 3 watt su 8ohm e cosi' via.spinx ha scritto:leggendo il datasheet ho visto che questo amplificatore eroga la bellezza di 6w a canale, infatti è stato progettato per l'uso con i diffusori, non propriamente per le cuffie.
Vedremo...
non e' che posti lo schema, vorrei cimentarmi e fare qualche test.
Francesco.
morpheus- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.06.10
Numero di messaggi : 11
Provincia : Tendenzialmente Buono ;-) Socievole
Occupazione/Hobby : HI-FI
Impianto : philips cd 304,ampli.proton.AA2120,pre-autocostruito,casse autocostruite -altoparlanti monacor
ho usato lo schema che trovi nel datasheetmorpheus ha scritto:aris69 ha scritto:si difatti l'ampli eroga 6 watt su un carico di 4 ohm, 3 watt su 8ohm e cosi' via.spinx ha scritto:leggendo il datasheet ho visto che questo amplificatore eroga la bellezza di 6w a canale, infatti è stato progettato per l'uso con i diffusori, non propriamente per le cuffie.
Vedremo...
Francesco.
» Tong Beyerdynamic A1 Headphone amplifier+headphone protection
» 1 p 24B headphone amp OTL
» PopPulse Mini Headphone Amp
» 1p24b headphone amp OTL
» PCLINK USB- HEADPHONE AMP
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
